kenwood tm241e ruid...
kenwood tm241e ruido tx.
EC7KW
#27574  - 10 abril, 2014 13:27
hola amigos llevo dias que mi equipo cuando piso el ptt del micro solo sale ruido potencia da pero mi voz no sale solo ruido ........ alguien sabe a que se debe o etc..
EC7KW Kiko
#250041  - 10 abril, 2014 16:43
Se habrá soltado la masa del cable de micro?.
EC7KW
#250042  - 11 abril, 2014 08:49
el micro esta bien todos los cables están soldados no hay ninguno suelto . eh visto por internet que puede ser un chip el rs231 o 241 que es el que da la lata . pero no lo se ...... haber si alguien sabe algo
EC7KW Kiko
EA7GWC
#250043  - 18 abril, 2014 18:15
Con baja potencia también tienes ruido......?
EA3CX
#250044  - 19 abril, 2014 05:15
Hola Kiko,
Lo primero, sería probar en baja potencia como dice tu tocayo, podría ser problema de la fuente de alimentación o probar otra fuente o batería.
Lo segundo probar otro micrófono, aunque veas los cables bien se puede haber averiado el electret.
Si no hay suerte ya habría que mirar "dentro"...
73, Ariel
