Kenwood TM-V71E
Kenwood TM-V71E
EA8HQ
#2969  - 18 enero, 2009 12:16
Por si alguno lo tiene mas calro que yo, el equipo del asunto ¿tiene función repetidora?
Muchas gracias
EA3KE
#58343  - 19 enero, 2009 06:05
Hola, te comento que adquiriendo la versión E no tiene esa funcion ya que está deshabilitada. En el caso de que desees habilitarlo has de abrir el equipo y puentear con estaño en un sitio concreto. Es de lo más sencillo y tardarás más quitar la tapa superior que hacer la opreración. En la foto que adjunto se ve un conector marrón que está situado verticalmente y a la derecha del conector hay 3 sitios que hay como si le faltara una resistencia y en la tercera de abajo hay un número dos en la parte inferior. He hecho un círculo de color negro para que veas el sitio concreto al que te describo. Pues simplemente has de puentear y ya tendrás la función repetidor habilitada. Yo la hago funcionar y va de las mil maravillas.
Un saludo [img size=420] [/img]
Un saludo, Toni Olmo
EA8HQ
#58344  - 19 enero, 2009 19:26
Muchas gracias por la info, pero hay algún documento que explique a modo de manual de usuario como poner esa función operativamente una vez realizada la adecuación técnica.
EA4FP
#58519  - 20 enero, 2009 00:27
HOLA BUENAS NOCHES EA8HQ
TE COMENTO QUE TENGO EL MENCIONADO EQUIPO Y DESPUES DE HACER LO QUE TE HA DICHO EL AMIGO EA3DTD TIENES QUE APAGAR LA EMISORA Y ENCENDERLA PRESIONANDO [TONE] + EL BOTON DE ENCENDIDO Y SE PONDRA EN MODO REPETIDOR.
PARA PODER VARIAR CUALQUIER FUNCION SON LOS MENUS 403, 404, 405 QUE VIENE EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.
AQUI TE ADJUNTO EL ENLACE.
http://www.locuradigital.com/pdf/tmv71.pdf
SALUDOS
EA4FMP
EX-EA4FMP Sergio Martin
