Kenwood TM-V71 . Re...
Kenwood TM-V71 . Receptor B no emite ni recibe
EA2KP
#363908  - 23 junio, 2021 20:36
Hola y gracias por leer este mensaje.
Tengo un problema con este equipo que ha surgido de la noche a la mañana. El receptor B, el de la derecha, ni emite ni recibe. Al pulsar el PTT además de no emitir la emisora emite un "beep" como si fuera a hacer una operación no permitida. Teniendo seleccionado el receptor B, si giras la perilla del dial también emite el "beep". El receptor A, cuando pulsas el PTT emite perfectamente y solo cuando sueltas el PTT suena el indicado "beep". Me he leído y releído el manual pero, no doy con la tecla. No se si es avería o que algo paso por alto en el manual. ¿A alguien le ha sucedido esto? Es como si en el receptor B la TX/RX estuvieran inhibidas. El receptor A funciona bien.
He reseteado el equipo y no hay cambios.
Atentamente, EA2KP
#363909  - 23 junio, 2021 22:38
¿Está dentro de un rango de frecuencias admitido?  No fuera de banda.
¿puede que lo tengas en split con la frecuencia de TX fuera de banda?
EA2KP
#363913  - 23 junio, 2021 23:17
Si. Todo eso ya está mirado. Que cuando emita, si lo hace en simplex, que efectivamente esté en simplex dentro de la banda autorizada, que lo está y si lo hace en fq. de repetidor, que el desplazamiento lo haga de forma correcta. Si, todo mirado y falla sobre datos metidos en memoria que hasta "ayer" han funcionado correctamente.
Además, solo pasa en el receptor B.
Meigas.
Gracias por la respuesta.
EA2EGZ
#363923  - 24 junio, 2021 09:34
No podria ser fallo de los filtros ceramicos? Es una idea.-
Yo levantaria la tapa y observaria los 4 filtros ceramicos si estan sulfatados.-.
EB1FOO
#363924  - 24 junio, 2021 11:12
Resetea el equipo, puede estar bloqueado con alguna función involuntaria.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA2KP
#363945  - 24 junio, 2021 18:25
Si, también lo había reseteado varias veces con el "reset total", pero el problema persiste. En fin. Gracias por contestar.-
