Kenwood TM-D700
Kenwood TM-D700
EA1CWF
#34392  - 22 febrero, 2017 20:55
Kenwood TM-D700 bloqueada.No transmite,no recibe,ni hay audio,ni hay portadora y el SQL no funciona apareciendo BUSY en ambas frecuencias como se aprecia en la foto.
Los demas mandos funcionan todos,encoder y todas las teclas.Se ha heho varias veces el RESET parcial y total,sin resultado alguno.
¿alguna idea? Gracias
EA1CDV
#307796  - 23 febrero, 2017 06:39
Tiene mala pinta. No obstante, aqui tienes el manual de servicio, por si sirviera de ayuda.
73 y suerte
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1MX
#307806  - 23 febrero, 2017 09:37
Hola bateria interna....., podria ser , miralo por si acaso, saludos
EA3EUL
#307797  - 25 febrero, 2017 00:39
Pinta a sustitucion de los 4 filtros, que se deterioran demasiado rapido
EA1CWF
#307798  - 26 febrero, 2017 15:02
Averia resuelta.Se trataba de fusible tipo SMD con nomenclatura F901,pag.-54 manual servicio,que da alimentacion 13.8v desde + conector alimentacion a regulador de tension TA7808S, con nomenclatura IC903,pag.- 53 manual servicio.
Asi que ya saben,averia de poca entidad pero que deja el equipo sin TX ni RX.
Gracias a todos por su colaboracion.
