Tengo una bibanda Kenwood TM-733 que no se que hacer con ella, si tirarla o.....
Vereis, cuando pongo portadora en VHF, a la otra banda UHF, le suben los digitos como si estuviera recibiendo. A veces fondo de escala, otras un poco menos, otras nada. No creo que eso esté bien, desconozco si internamente lleva un "duplexor" y este está estropeado.
A mas potencia de TX mas se acusa el problema.
¿Me podeis ayudar, al menos para saber que ocurre?
Ah, le he cambiado el ventilador disipador trasero que se cascó. Lo he puesto nuevo y sigue calentandose mucho mucho ¡ Vamos, que a los 5 minutos de TX, me quema la mano cuando le toco "el culo" !!!!! ¿Tiene algo que ver con dicho problema? pufffffff!!!!!!!!
Espero vuestros aportes, gracias.
Saludos de Pedro EA5NI
PEDRO - EA5NI.
Eso lo veo normal.
144.625 x 3 = 433.875
433.875 - 433.425 = 0,450
En la imagen se ve que el RX está a solo 450 Khz del 3er armónico del transmisor, eso es muy difícil de atenuar lo suficiente, incluso con una cavidad, mucho menos con un pequeño duplexor como el que lleva dentro el equipo.
Suponiendo TX 40 dBm (10 W), sensibilidad RX -120dBm, necesitas 160 dBm de atenuación para no notar nada.
Ok Ángel, pero...he probado bastantes MHZ arriba y abajo y hace lo mismo, en fín...lo mismo va al contenedor.
Gracias Ángel y saludos.
PEDRO - EA5NI.
No tiene que hacer eso que dices, es más estoy probando con otro Kenwood distinto en las mismas frecuencias que indicas en la foto y eso no pasa al transmitir, tampoco tiene que calentarse tanto como comentas, en TX tendría que ponerse el ventilador en marcha creo recordar.
No lo tires, o sí lo haces avísame!
Si te puedo ayudar en algo me dices por privado, mucha suerte.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
Hola Pedro,puede ser un diodo pin de los que conmutan que tenga alguna fuga ,no tengo el esquema pero mira por si es eso.
saludos Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
yo tengo dos TM733 y una tengo roto el frontal ... he probado el frontal en los dos cuerpos y funcionan bien los dos cuerpos con el mismo frontal
por si te la quitas barata o vendieses solo el frontal quizás el cuerpo le interesase a alguien para despiece
