KENWOOD TM-733
KENWOOD TM-733
EA5HEW
#8629  - 24 febrero, 2010 15:17
MUCHAS GARCIAS COMPIS POR LOS CORREOS RECIBIDOS,PERO CREO QUE NO ME EXPLIQUE BIEN.LA EMISORA YA TIENE LA BANDA CRUZADA PARA HECER DE REPETIDOR.MI PREGUNTA FUE QUE NO PUEDO PONER EL REPETIDOR EN LA BANDA DE UHF.SI LE APRETO A LA TECLA SHIFT ME SALE EN LA PANTALLA +,-,PERO PARA PONER EL MENOS 7600 EN LA BANDA DE UHF,APRETANDO A LA TECLA SHIFT NO ME SALE EL --,PARA ACTIVAR EL REPETIDOR DE UHF,POR ESO MI PREGUNTA SI ALGUIEN SABE COMO ACTIVAR EL MODO REPETIDOR EN UHF.REPITO LA EMISORA YA TIENE LA BANDA CRUZADA PARA HACER DE REPETIDOR.GRACIAS A TODOS Y ESTARIA MUY AGRADECIDO,SI ALGUIEN SABE COMO ACTIVAR EL -- EN UHF.73
EA5ZF
#99184  - 24 febrero, 2010 18:14
Cohone!, cno me abras otro hilo para el mismo tema, que eso marea mucho la perdiz.
Si te refieres a la función de desplazamiento de repetidor, mira si la tienes desactivada, apagando y arrancando con los botones :
AUTOMATIC OFFSET (CANCELLING) [VFO]+[REV]+[PWR]
Con esto pones o quitas el offset automático, en mi equipo, cuando estoy en 60cm, si pulso una vez shift pone +, otra vez - y con otra pulsación -- que es el desplazamiento de repetidores normal en EA. En 2m, solo funciona con + y - debido a que el offset es unico en todo el mundo a 600khz.
Supongo que sabes que cambias de un VFO a otro con el pulsador de abajo a la derecha o bien pulsando los botones de audio de cada vfo.
De todas formas te adjunto tabla con las funciones resumidas por si te es de uso:
1 MHZ/10 MHZ TUNING TOGGLE [VFO],[F]+[MHZ]
ADVNACED INTERCEPT POINT (AIP) [F]+[A.B.C.]
ALL LOCK [F],[MHZ],[PWR],[F]+[PWR]
AM/FM MODE [MHZ] (1s)
AUTO DIMMER CHANGE [F]+[LOW]+[PWR]
AUTOMATIC BAND CHANGE (A.B.C.) [F],[A.B.C.]
AUTOMATIC OFFET (CANCELLING) [VFO]+[REV]+[PWR]
AUTOMATIC POWER OFF (APO) [F] (1s),[MHZ]
AUTOMATIC SIMPLEX CHECKER [REV] (1s)
AUTOMATIC SQUELCH [MHZ] + [PWR]
AUTOMATIC TONE FREQUENCY ID [TONE] (1s)
BAND SCAN [VFO] (1s)
BEEP LOUDNESS [F] (1s),[BEEP]
BLANKING A BAND DISPLAY [F] (1s), [BAND SEL]
CALL CHANNEL CHANGING (ODD SPLIT) (RX FR),[F],[C.IN] (1s),(TX FR)[CALL]
CALL CHANNEL CHANGING (SIMPLEX,DUPLEX) [F],[C.IN]
CALL CHANNEL RECALLING [CALL]
CALL/MEMORY SCAN [MR],[CALL] (1s)
CALL/VFO SCAN [VFO],[CALL] (1s)
CANCELLING AUTOMATIC OFFET [VFO]+[REV]+[PWR]
CHANGING CALL CHANNEL (ODD SPLIT) (RX FR),[F],[C.IN] (1s),(TX FR)[CALL]
CHANGING CALL CHANNEL (SIMPLEX,DUPLEX) [F],[C.IN]
CHANNEL DISPLAY FUNCTION [REV]+[PRW]
CONFIRMING PROGRAMMABLE LIMITS [F]+[VFO],(L.SHOWN),[MR](U.SHOWN)
CTCSS [TONE],TOGLE TILL "CT" APPEARS
CTCSS TONE FREQUENCY (SELECTING) [F] (1s),[T.SEL],[UP]/[DOWN]
DIMMER (AUTO CHANGE) [F]+[LOW]+[PWR]
DIMMER (DISPLAY) [F],[DIM]
DISPLAY DIMMER [F],[DIM]
DISPLAY DOMONSTRATION MODE [CALL]+[PWR]
DTMF CONFIRMATION TONES [PTT]+[DWN]+[PWR]
DTMF IN AUTOMATIC DIALER (STORING) [F]+[CALL]+[PWR],{#'s},[PF],[#]
DTMF NUMBERS (RECALLING STORED) [F]+[CALL]+[PWR],[MR],[#]
DTMF NUMBERS (TRANSMITTING STORED) [PTT]+[PF],[#]
DUAL TONE SQUELCH SYSTEM (DTSS) [F],[DTSS]
DUAL TONE SQUELCH SYSTEM (TONE SELECT) [F] (1s),[C.SEL],[#],[SHIFT],ETC.
ERASING MEMORY CHANNELS [MR],[F]+[MR]
ERASING PROGRAMMABLE MEMORY [F]+[PM],[#],[MR]
FREQUENCY READOUT BY BEEPS [F]+[TONE]+[PWR],[PF]
FREQUENCY STEP SIZE [VFO],[F],[STEP]
FULL RESET (MINUS PM) [MR]+[PWR],[F],[MR]
FULL RESET (PLUS PM) [MR]+[PWR],[MR]
INITIALIZE FULL RESET (MINUS PM) [MR]+[PWR],[F],[MR]
INITIALIZE FULL RESET (PLUS PM) [MR]+[PWR],[MR]
INITIALIZE VFO BOTH BANDS [VFO]+[PWR]
INITIALIZE VFO ONE BAND [VFO]+[BAND SEL]+[PWR]
LOCK (ALL) [F],[MHZ],[PWR],[F]+[PWR]
LOCK (TRANCEIVER) [F],[MHZ]
LOCK (TRANSMIT BAND) [F],[BAND SEL]
LOCKING OUT MEMORY CHANNELS [MR],[F] (1s),[MR]
MEMORY CHANNELS (LOCKING OUT) [MR],[F] (1s),[MR]
MEMORY ERASING CHANNELS [MR],[F]+[MR]
MEMORY RECALLING CALL CHANNEL [CALL]
MEMORY SCAN [MR] (1s)
MEMORY TO VFO TRANSFER [F],[VFO]
MEMORY WRITING (ODD SPLIT) (RX FRQ),[F],[MR] (1s),(TX FRQ)[MR]
MEMORY WRITING (SIMPLEX, DUPLEX) [F],(FREQ),[MR]
MUTE [MUTE]
PACKET BAUD RATE TOGLE [F]+[STEP]
POWER OUTPUT [LOW]
PROGRAMMABLE BAND SCAN [F]+[VFO],(L.FRQ),[MR],(U.FRQ),[MR]
PROGRAMMABLE LIMITS (CONFIRMING) [F]+[VFO],(L.SHOWN),[MR](U.SHOWN)
PROGRAMMABLE MEMORY (ERASING) [F]+[PM],[#],[MR]
PROGRAMMABLE MEMORY (RECALLING) [PM],[#]
PROGRAMMABLE MEMORY (STORING) [F],[PM],[#]
PROGRAMMABLE MEMORY SCAN [PM]+[PWR],[PM] (1s)
RD OUTPUT SQUELCH CONTROL [TONE]+[PWR]
RECALLING MEMORY CALL CHANNEL [CALL]
RECALLING PROGRAMMABLE MEMORY [PM],[#]
RECALLING STORED DTMF NUMBERS [F]+[CALL]+[PWR],[MR],[#]
RECEIVE AUDIO SWITCHING [F] (1s) [CONT SEL]
REMOTE CONTROL MODE [F]+[CONT SEL]
S-METER SQUELCH [F] (1s), [S.QSL]
SCAN (BAND SCAN) [VFO] (1s)
SCAN (CALL/MEMORY) [MR],[CALL] (1s)
SCAN (CALL/VFO) [VFO],[CALL] (1s)
SCAN (PROGRAMMABLE BAND SCAN) [F]+[VFO],(L.FRQ),[MR],(U.FRQ),[MR]
SCAN (PROGRAMMABLE MEMORY) [PM]+[PWR],[PM] (1s)
SCAN MEMORY [MR] (1s)
SCAN RESUME TOGLE (CO, TO) [F] (1s),[VFO]
SELECTING A CTCSS TONE FREQUENCY [F] (1s),[T.SEL],[UP]/[DOWN]
SQUELCH (AUTOMATIC) [MHZ] + [PWR]
SQUELCH (RD OUTPUT CONTROL) [TONE]+[PWR]
SQUELCH (S-METER) [F] (1s), [S.QSL]
SQUELCH HANG TIME [F]+[DIM]
STORING DTMF IN AUTOMATIC DIALER [F]+[CALL]+[PWR],{#'s},[PF],[#]
STORING PROGRAMMABLE MEMORY [F],[PM],[#]
TIME-OUT TIMER [F] (1s),[TOT]
TONE ALERT [F],[T.ALT]
TONE ALERT - CHANGE TONE [F]+[SHIFT]+[PWR]
TRANCEIVER LOCK [F],[MHZ]
TRANSMIT BAND LOCK [F],[BAND SEL]
TRANSMITTING STORED DTMF NUMBERS [PTT]+[PF],[#]
UHF+UHF OPERATION [F],[CONT SEL]
VFO TUNING LIMITS [F]+[C.IN],(L.FRQ)[MR],(U.FRQ)[MR]
VHF+VHF OPERATION [F],[CONT SEL]
WRITING MEMORY (ODD SPLIT) (RX FRQ),[F],[MR] (1s),(TX FRQ)[MR]
WRITING MEMORY (SIMPLEX, DUPLEX) [F],(FREQ),[MR]
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
