KENWOOD TM-733
KENWOOD TM-733
EA5HEW
#8607  - 22 febrero, 2010 23:54
HE ADQUIRIDO UNA EMISORA KENWOOD TM-733,Y NO SE COMO PONER EL MODO REPETIDOR PARA UHF,LE PULSO AL SHIFT LAS VECES NECESARIAS Y NO LOGRO PONER -- QUE ES EL MODO PARA EL REPETIDOR DE UHF.NO SE SI SE TENDRA QUE PONER ALGUN PARAMETRO O ALGO SIMILAR.ESTARIA MUY AGADECIDO.MI CORREO ES EA5HEW@URE.ES.
EA1WH
#98979  - 23 febrero, 2010 00:24
Si le das una vez al shift tendría que parecer un - y si le das otra vez aparecerán -- , si no aparece de esta forma, entonces el equipo está abierto de banda y ha perdido la configuración de los saltos para los repes que trae de origen y tendrás que hacerlo a mano a través de sus menús..no recuerdo muy bien pero con el menú del propio equipo puedes poner el salto que quieras, mira bien el manual de usuario que lo explica...
Suerte 73' David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA8HQ
#98980  - 24 febrero, 2010 00:54
Creo que se está refieriendo a la función repetidora que hace el equipo.
EA5ZF
#99128  - 24 febrero, 2010 10:27
A ver si esto te sirve ...
http://www.ure.es/foro.html?func=view&id=6982&catid=6
Hay que buscar mas en el google... hay que googlear!
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA5ZF
#99129  - 24 febrero, 2010 10:28
A ver si esto te sirve ... [file name=tm733_repeater.zip size=141403] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/tm733_repeater.zip [/file]
73 de Xavi - EA5ZF
