KENWOOD TM 241E
KENWOOD TM 241E
EA1BL
#1905  - 23 octubre, 2008 20:26
Hola colegas, tengo el equipo del asunto, la cuestion es que no me guarda la configuracion ni las memorias, le he desmontado el panel frontal y he sustituido la bateria que va soldada a la placa, (que menudo coñazo de lo escondida que esta) pero no he conseguido nada de nada, sigue igual.
Cada vez que lo apago tengo que configurar todo, siempre aparece en 144.000
He solictado precio al servicio de kenwood en La Coruña, la pila cuesta 21,60 euros más IVA, en Cetronic la pila me ha costado 2,10 euros..... será por la diferencia de precio ??
Saludos Adolfo.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA5ZJ
#51090  - 23 octubre, 2008 21:53
Una pila siempre es una pila, valga 2 o 21e, siempre y cuando se respete el voltaje o especificaciones de la pila.
Respecto al problema que sigues teniendo, pues ni idea,pero por la pila que no vale 21 pavos, no creo que sea.
EA1BL
#51105  - 24 octubre, 2008 21:49
Gracias por la respuesta, haber si algun iluminado me da una pista y puedo solucionar el problema, pues es un fastidio tener que progamar el equipo cada vezque lo enciendo.
www.amontoya.com
EA3ZF
#51091  - 24 octubre, 2008 22:08
Hola, Adolfo,
Me cuesta de aceptar que te pretendan cobrar 21 euros por la pila. Te sugiero que el lunes llames a Carlos Gruber, especialista en Kenwood desde muchos años, y le consultes pues si la solución está en tus manos , no dudará en orientarte. Su teléfono es 933492501.
saludos y suerte,
Joan Antoni
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
EA2IE
#51220  - 24 octubre, 2008 23:09
Conexionaste la pila bien?? me dá la impresión que está al revés, comprueba la tensión, debe de estar cargada.
EA1EYW
#51092  - 24 octubre, 2008 23:19
Comprueba la tensión de la batería, a ver si al soldarla se ha recalentado y se a descargado.
EA1BL
#51093  - 25 octubre, 2008 13:12
Bueno pues desmontare de nuevo el equipo y comprobare el tema de la pila, la conexion esta bien dado que son identicas la pila nueva y la vieja.
www.amontoya.com
Anónimo
#51261  - 25 octubre, 2008 16:07
la pila no entra la tension al micro,mira si hay tension en el diodo d205 y la resistencia r213(el diodo es una caupsula como un trasistor son dos diodosen contra oposicio 3 patillas) si enchufarlo a 12v ,tienes que tener en la patilla 57 y 58 ,la tension de la pila menos la caida del`diodo.despues al Rset- Mr+power.suerte
EA1BL
#51275  - 27 octubre, 2008 20:13
Hola ea7btu, entiendo que lo que me quieres decir es que la pila no le suministra el voltaje al microprocesador,no tengo esquema, el diodo sera facil de ver pero la resistencia como sea componente smd no tengo nada claro que la pueda localizar, cuando dices (si enchufarlo) entiendo que quieres decir SIN ENCHUFARLO a la fuente de alimentacion de 12v.
el voltaje es entre la patilla 57 y masa, la 58 y masa o entre la 57 y 58.
Perdona pero necesito tenerlo mascado,, uno se va haciendo mayor.
Saludos Adolfo.
www.amontoya.com
EA1BL
#51221  - 31 octubre, 2008 13:32
Joan, hable con Carlos y ya me comento que el equipo esta descatalogado, de todas formas me comento que podria estar el fallo en la emprom, es interna por lo que puede ser dificil de conseguir.
saludos.
www.amontoya.com
