KENWOOD TH D7 V1.0 ...
KENWOOD TH D7 V1.0 Y GPS GARMIN
EA7JHV
#19930  - 4 mayo, 2012 10:36
Hola amigos;
Hace poco tiempo a caido en mis manos un th-d7 del año 1999 es la primera version. he conectado un gps garmin etrex en la salida de datos gps y puesto, el gps y el walkie en salida nmea, y no soy capaz de que el gps reciba datos, he podido ver en algunos foros por ahi que habria que hacer alguna modificacion o algo, en fin, no tengo idea de si puede llegar a funcionar.
Agradeceria vuestra ayuda y comentarios.
saludos cordiales Antonio
EA7EJG
#188366  - 6 mayo, 2012 08:55
Hola Antonio, suponiendo que tienes los cables adecuados, has comprobado que funciona con cualquier otro GPS? yo tengo un Kenwood igual que el tuyo y tiene cierta facilidad para estropearse unas micro-bobinas a masa, que tiene ese conector de entrada y el del pc...que suele irse con triste facilidad al manipular los conectores con el walky encendido, (conectar y desconectar el gps o pc con el walky encendido).
Ten suma atención de hacerlo siempre con el walky apagado.
Suerte es un aparato divertido para el A.P.R.S.
EA7EJG Paco
EA7JHV
#188628  - 7 mayo, 2012 20:23
Hola Paco; gracias de antemano por tu respuesta, no tengo otro gps para probar, he enchufado todo con el walkie apagado y no recibe los datos, en fin no se que hacer.
EA7JHV
#188829  - 10 mayo, 2012 13:18
HOLA DE NUEVO, A NADIE LE HA PASADO LO MISMO QUE A MI?
SALUDOS
#189259  - 10 mayo, 2012 14:40
Pues yo sólo he utilizado los datos nmea entre mi antiguo etrex vista (el primero, no los modernos en color) y alguna pda PALM y me ha funcionado correctamente mediante un cable adaptador, si buscas en la red, encontrarás esta página:
http://www.webalice.it/hotwater/Potator.htm
En ella se habla de la incompatibilidad entre el protocolo 183.2 del walkie y el 183.3 de los GPS más modernos que fueron saliendo.
De todas formas, supongo que has cambiado el protocolo de comunicaciones en el Garmin del suyo propiatario a NMEA, que a mí al principio se me olvidó y claro, no funcionaba nada.
EA7JHV
#189264  - 10 mayo, 2012 16:06
Hola Antonio;
por lo que pone en la pagina esa del enlace, deduzco que habra que hacerle una modificacion al walkie, creo que es eso, ya que el mio es antiguo, la primera version. Lo demas si que he seleccionado la salida en el garmin nmea a 4800 y el walkie en la opcion nmea. creo que eso si esta bien.
EA7P
 EA7P
#188367  - 11 mayo, 2012 16:56
Creo que deberías probar con otro GPS para salir de dudas aunque sea prestado, por ejemplo mi TH-D7 es la versión 2.0 y aún asi alguna vez me ha dado problemillas de comunicación con algún GPS en teoría compatible, me da que ese Garmin no te va a valer o al menos asegúrate de que el cable que usas está Ok.
EA7EJG
#189371  - 13 mayo, 2012 07:59
Hola Antonio, decirte que a mi me funciona el thd7 version 1.0 tanto con el gps haicom tipo ratón con el que va fantastico, asi como con el garmin 90 (solo que este ultimo es marino y tardaba una eternidad en coger la posición, ni que decirte cuando circulaba a cierta velocidad creo recordar que a 160 perdia la señal, en fin no se que protocolo tiene el garmin 90 pero funcionar funcionaba, creo que lo ideal es probar con otro GPS, como te comenta el amigo PACO EA7AHA, para ver que no es el conector de Walky.
EA7EJG PACO
EC5APB
#188368  - 13 mayo, 2012 09:01
Tal y como comenté hace unos meses sobre el mismo tema, uno de los problemas es que hay bastantes evoluciones del protocolo NMEA 0183.
Pero como lo primero es descartar que se trate de un problema del TH-D7, hay una prueba muy económica que se puede hacer. Y es hacer que el ordenador envíe las sentencias NMEA en la versión que creamos más adecuada por RS-232.
¿Cómo hacerlo? Con hyperterminal se captura una trama de 5 segundos, y la guardaremos como maestra. De la muestra, escogemos un ciclo de sentencias, y descartamos las demás. Esto es para poder editarlo más rápidamente. Después, en un fichero de texto, grabado en txt, copiamos y pegamos varias veces las sentencias editadas, cuantas más, mejor, y por último, enviamos el fichero por RS-232 mediante hyperterminal al TH-D7.
Barato, sencillo, aunque algo laborioso.
Descartado ya problemas con el equipo, ahora sólo es poner un micro-controlador entre el equipo y el gps para que nos sirva de traductor de un tipo de sentencias a otro, o buscar un gps que cumpla con las estrictas necesidades del TH-D7. Pero al menos, ya sabemos como verificar qué gps es el adecuado.
EA7JHV
#189630  - 13 mayo, 2012 11:40
hola paco,
te agradeceria me dijese cual es el modelo exacto del gps haicom que utilizas, asi como saber donde has comprado el cable para conectarlo, para yo comprarlo y probar.
EC5APB
#188369  - 15 mayo, 2012 11:24
Por si te sirve de ayuda, aquí el tema en el que tratamos el mismo problema no hace mucho.
3 minutos de búsqueda...
Hilo anterior problema TH-D7 y GPS
EA7EJG
#189651  - 15 mayo, 2012 19:57
Hola Antonio el modelo del Haicom es el
http://www.astroradio.com/100210.html, lo compré con cable para puerto serie, con lo que unicamente tendrás que hacer el conector de DB9 a jack de 2,5 mm, del que te pasaré las conexiones via email, de como lo tengo en el auto decirte que en frio a los 10 segundos ya tienes el walky en posición GPS es rapidisimo.
En fin eso es todo, sin necesitas alguna cosa mas, me lo comentas.
Paco EA7EJG
EA7P
 EA7P
#188370  - 17 mayo, 2012 15:41
Ese Haicom es el que uso en el coche con una TM-D700, va estupendo y su relación calidad/precio excelente asi que lo recomiendo 100% aunque con el TH-D7 no he llegado a probarlo pero si a EJG le funciona en uno de la primera versión no quedan dudas :laugh:
EA7JHV
#190210  - 18 mayo, 2012 08:13
HOLA PACO,
COMO BIEN DICES ES MUY POSIBLE QUE ESTE GPS SI QUE FUNCIONA, EL PROBLEMA ES COMO HACER LOS CABLES, YA QUE MIS CONOCIMIENTOS NO LLEGAN A FABRICAR CABLES Y ESAS COSAS, SALUDOS Y GRACIAS POR VUESTRAS OPINIONES
EA4EP
#188371  - 20 mayo, 2012 16:18
Hola Antonio, te voy a contestar y la solución la tienes posteada...
Si el gps y el d7 funcionan correctamente pero no se entienden, es por el motivo del protocolo mnea.
Las primeras versiones de los D7 salieron con un bug, el cual si conectas un gps que en su trama de posición envía en los últimos dígitos 3 cifras xxx, el talky no lo entiende y no da por buena la trama y no es capaz de recibir lis datos.
Este problema en USA lo repararon gratis, pero aquí nos lo comimos con patatas, luego sacaron la versión G2.0 la cual ya no tiene ese bug.
Solución ...hay 2, comprar o buscar un gps antiguo o nuevo que no emita trama con 3 dígitos en la última posición de datos xx.xx.xx(x)
O usar el pic potator que te han posteado.
Te puedo asegurar que funciona correctamente, pues he tenido un D7 v1 y ahora tengo un G2.0 por lo que se de tu problema de primera mano.
Le si mil vueltas al talky y no entendía como aquello no iba, gasta que vi la solución.
Así que microcontrolador o gps adecuado...no hay más.
El firmware del potator te lo envía el autor del invento gratuitamente desde la web, aunque yo lo debo de tener por el pc.
Este lo único que hace es coger los datos del gps, los analiza, les borra el último dígito y se lo envía al talky.
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
EA1VIL
#188372  - 20 mayo, 2012 16:34
CABLE PARA GARMIN ETREX
http://www.amazon.com/Garmin-compatible-Kenwood-TH-D7A-TM-D700A/dp/B00073MPDU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1319905150&sr=8-2
Si el wolkin emite unos pitidos ,esque no tiene comunicación con el gps
NMEA 4800 Baudios
EA7JHV
#188373  - 20 mayo, 2012 17:49
Buenas tardes,
gracias a todos por vuestras aportaciones, creo que la idea de buscar un gps compatible que envie ese tipo de trama no es mala, ahora habria que saber cual es ese modelo. para el compañero ea1 ese cable que me pones en el enlace es justamente igual al que tengo yo, pero a mi no me hace ningun pitido ni nada, siguen las mismas coordenadas que yo le tengo puestas manualmente y ya esta.
EA7KY
#190608  - 20 mayo, 2012 20:10
Hola, en su dia tuve funcionando un GARMIN 12 y el TH D7, me fabrique el cable y lo conecté al equipo sin ningún tipo de problema, solo recuerdo que en el garmin debes de ponerle en la conexión NMEA - NMEA y la velocidad de comunicación entre ambos debe de coincidir. Suete.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EB1CAM
#351755  - 15 agosto, 2020 18:35
Hola buenas a tod@s, rescató este tema porque estamos buscando un GPS para este aparatito que teníamos tirado por ahí y creo yo que con el avance de los años, habrá alguna cosa con la que hacer que transmita aprs.
Si alguien sabe de alguno fácil de adaptar que sea BBB para este Kenwood , me podría echar un mano?.
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
