kenwood th 28 sorda
kenwood th 28 sorda
EC4ANH
#15691  - 19 junio, 2011 20:34
buenas noches,tengo un problema con un walky kenwood th 28,de repente no sale audio por el equipo ni por el micro-altavoz tampoco,por lo que esta descartado que sea un problema del altavoz integrado.
el walky transmite perfectamente y recibe porque se activa el smeter pero como decia no se oye ni siquiera abriendo el squelch a tope,¿alguien puede ayudarme?
muchas gracias y espero vuestras respuestas
EB5AGV
#152738  - 19 junio, 2011 21:02
Para empezar, más que sorda yo diría muda ;)
Bien, lo que está claro, si el S-meter indica, es que hasta la etapa de IF última hay señal. Por tanto no te queda más que abrir el equipo y buscar el amplificador de audio. Es posible que no le llegue señal (sospecha de lo que haya entre la salida demodulada y el amplificador) o bien que llegue pero no salga (un osciloscopio en estos casos es muy práctico)
Estos equipos están dando ya problemas de condensadores fugados, que tienen la mala costumbre de dañar pistas. Por tanto lo que puedes hacer es mirar con lupa (literalmente) toda la zona del amplificador de audio, a ver si hay algo sospechoso. Prueba también a inyectar audio para ver si amplifica.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EC4ANH
#152743  - 20 junio, 2011 11:38
muchas gracias Jose por tu respuesta,intentare abrir el equipo y probar suerte,un abrazo
