Kenwood RC-2000 Con...
Kenwood RC-2000 Control Movil para TS-2000
EA5WA
#31884  - 27 diciembre, 2015 13:15
Recientemente he adquirido un control RC-2000 para utilizar mi TS-2000 con el RemoteRig. El sistema funciona perfectamente, pero le encuentro una pega, el mando del dial sólo tiene dos pasos: FINE (0,001khz) o NORMAL (1khz), con lo cual, para llegar a por ejemplo, 7.031,5 tengo que estar en FINE girando un buen rato el dial.
¿Alguien conoce alguna manera de tener la sintonia en el RC-2000 como directamente en el TS-2000 (0,01khz)?
73's de Juan Carlos EA5WA
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EB5BQC
#287810  - 28 diciembre, 2015 10:46
Hola Juan Carlos:
no soy usuario de mi equipo en remoto, pero si que probé el RC2000 y no me gusto, así que lo quite, si que hice una prueba (por red interna) de utilizar el ts2000 pero con el HRD (hamradiodeluxe) y funciona muy bien todo, salvo el audio que recuerdo que utilice un programa de microsoft para transmisión y recepción de audio, y también funcionaba a la perfección, el sistema es viable con HRD y si que se puede utilizar todo el equipo como si estuvieras delante de el, pero ya te digo, solo fue una prueba por curiosidad, no por necesidad.
seguramente habrá alguien que te pueda indicar mas que yo. saludos y felices fiestas.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA5WA
#287811  - 28 diciembre, 2015 16:26
Gracias por contestar. Ya me dijeron como cambiar el paso, era simplemente pulsando el botón del dial...no se me ocurrió probar.
Para posibles consultas futuras, pulsando el mando dial del RC2000 cambiamos el paso de Kilohercios a decenas de hercio.
Pulsando el FINE el paso es de hercio en hercio.
Es decir:
Normal: 0.00X,00
Pulsando: 0.000,XX
Fine: 0.000,XXX
