Kenwood LF-30A y TD...
Kenwood LF-30A y TDT
EA2TA
#10021  - 25 mayo, 2010 07:17
Buenos días a todos,
Tengo un filtro Kenwood LF-30A y veo en sus características lo siguiente:
"Attenuation is more than 90 dB between 90 and 300 MHz."
Es decir, que atenúa hasta 90db entre 90 Mhz y 300 Mhz.
Entonces digamos que no "sirve" para evitar interferir en las frecuencias de la TDT que están entre 470 Mhz y 830 Mhz.
Hay algún filtro que tenga la atenuación en el rango de la TDT ?
Gracias y un saludo.
__________________________ EA2TA George
EA1AWY
#109016  - 25 mayo, 2010 11:25
Es un filtro paso bajo, luego cuanto más suba la frecuencia más atenuará. De todas maneras, 90dB ya es una cifra considerable (mil millones de veces en potencia) y quizá un poco "optimista", pues seguramente "se escaparía" más que eso a través del apantallamiento del coaxial, si no es de doble apantallamiento.
Tu prueba si tienes acceso al filtro, pero recuerda que no todas las interferencias se producen por los armónicos radiados por el transmisor (que ya los suele atenuar bastante) sino por otras variadas causas. Busca por la red.
Un saludo y suerte.
Javier
Javier Muriedas
EA2TA
#109017  - 25 mayo, 2010 11:33
Javier,
Muchas gracias por con contestar.
Aprovechando tú mensaje me gustaría preguntarte por modelos de cable que tengan doble apantallamiento.
De nuevo gracias.
EA4EIY
#109018  - 25 mayo, 2010 17:58
Hola creo que has interpretado mal las instrucciones, creo que te suprime las frecuencias por encima de 30 MHz. Tenía puesto un LF30A y lo 50 MHz ni olerlos. La atenuación que el catálogo anuncia es de 90 db hasta, en todo caso, 300 MHz.
Espero haberte ayudado
73 de José Enrique. EA4EIY
José Enrique.
EA8RM
#109066  - 25 mayo, 2010 19:31
Saludos yo tengo uno igual pero de la marca DRAKE (tiene las mismas caracteristicas) de todas formas si aun asi sigues teniendo problemas de ITV con la TV te recomiendo que pongas un choque de ferrita, tambien tengo uno puesto y se acabaron los problemas. Tengo la antena de TV a 1.50m de la vertical (steppIR) y se acabaron todos los problemas, los de los vecinos y los mios tambien.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA2TA
#109019  - 26 mayo, 2010 07:46
Gracias a todos por las respuestas.
De momento no tengo problemas, preguntaba ante el inminente cambio de bajadas de cable de TV en mi comunidad, aunque no teniendo problemas ahora no debería de tenerlos.
De todas maneras me voy a poner en contacto con el instalador para que sepa que hay una antena de radioaficionado y que no ponga ni cruce los cables de TV con el mío.
Además tengo instalado un choque de RF y el filtro pasabajos.
Saludos !
EA1AWY
#109020  - 26 mayo, 2010 07:50
De nada George. El RG-214 creo que tiene doble apantallamiento y las demás características (atenuación, diámetro, etc) son iguales que las del más común RG-213. Lo que tiene de diferente es que es más difícil de encontrar (y por ende más caro, supongo). Si conoces a gente que mantenga repetidores pregúntales, porque ahí se suele utilizar para las conexiones entre las cavidades, debido precisamente a que su buen apantallamiento hace posible que se note todo el rechazo que se puede conseguir con las mismas.
Toma nota también de lo que te dicen de las ferritas. En muchas ocasiones la ITV no es por armónicos radiados por la antena sino por saturaciones de receptores poco filtrados provocadas por la frecuencia "fundamental" radiada por la línea de transmisión. Además, es fácil y barato probar eso.
Un saludo para todos y suerte en la "lucha radioeléctrica".
Javier
Javier Muriedas
EA1WK
#109081  - 10 septiembre, 2010 09:16
Hola a todos. Lo mio es un poco distinto. He cambiado de TV, poniendo ahora una TFT, pues en la banda de 40m (solo en 40m) al transmitir (con poca potencia) la TV de vuelve "loca", empiezan a subir los canales solos como si tuvieras el dedo calcado en el mando. He probado muchas cosas en el cableado de antena de la tele y no he dado con el problema.
No se si alguien me puede dar alguna pista.
73, Fernando, EA1GHT
EA1WK
#109082  - 10 septiembre, 2010 09:17
