kenwood 790
kenwood 790
EA2CKR
#9155  - 30 marzo, 2010 16:57
¿Alguien me puede hablar sobre el kenwood 790? y sobre el icom746?
EA3EDU
#102918  - 30 marzo, 2010 17:15
http://www.rigpix.com/icom/ic746.htm
http://www.rigpix.com/kenwood/ts790a.htm
El Kenwood 790 tiene muy buena fama y muy buena oreja.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3EUL
#102920  - 30 marzo, 2010 17:26
son diferentes
790 es para v-u-shf saca 40wats -35wats -10 wats respectivamente
la shf es un modulo optativo y que solo se encuentra alguno en el mercado de 2 mano . el modelo E no le puedes poner subtonos en el A hay que hacer algunas pequeñas modificaciones para paket 9600bauds .es ya algo antiguo de mejores caracteristicas el icom 9100 completo creo que por lo que preguntas, es el ideal y mas moderno.
EA2CKR
#102921  - 30 marzo, 2010 17:36
Gracias por la contestación.¿sabrías decirme como funcionaría en 156mhz?
EA3EUL
#102922  - 30 marzo, 2010 17:46
Yo tengo el 790 E abierto de frecuencia con la V-u-shf en 156.000Mhz. trasmite sin problemas. Seguramente el IC 9100 abierto tambien lo hace como el 746
EA2CKR
#102923  - 30 marzo, 2010 17:58
Yo tengo el 746, y en 156mhz se queda bastante sordo.En tx saca del orden de 20w. lo que no se si pasa lo mismo con el790.¿seria bastante problemático ajustarlo?¿Podrías tu hacer la prueba?
EA3EUL
#102924  - 30 marzo, 2010 18:38
Bueno es importante tener una antena ajustada a 156.000 Mhz. con ROE 1.1 . Habria que provar con una carga de 50 homs (yo la tengo en el 2º qth porque estoy montando un sistema de directivas y la uso para verificar la impedancia de las lineas coaxial) para saber la potencia real que sacas , es lógico que varie la potencia porque se emplean hibridos de potencia en el paso final. Si lo que precisas es emitir en esa frecuencia com mas potencia hay una solución que es utilizar un lineal para esas bandas que los hay y si te saca el equipo base 20w a maxima potencia bajar un poco la excitación para evitar las espureas y saldras perfectamente con el linesal de 100 wats por ejemplo. Hay algunos lineales para radioafición de vhf que salen bien en 156 pues no tienen que soportar los filtrados que tienen nuestros equipos. Por Ebay he visto lineales de 2ª mano para esa frecuencia en UK. o en D. muy bien de precio. Con el TM 241 en FM no hay problema porque este equipo esta diseñado para radioafición y profesionales trasmite en FM y saca 40 wats, por 150 € se encuentran, en el curro tenemos uno de base en 158 y aveces lo bajo a 145.575 para hacer algun qso con los colegillas je je je.
En principio con la discono el 790E me baja la potencia al 50% como ati
EA2CKR
#102925  - 30 marzo, 2010 19:07
Ya se que la solución del lineal es buena.¿pero en recepción?Las pruebas en tx las he hecho con una carga resistiva de 50 ohms.El ajuste en Rx sería complicado , ya que si ajustas a 156 , en 144 se queda sordo ahora. Ves otra solución?
EA3EUL
#102926  - 30 marzo, 2010 19:29
No porque no tengo aqui la carga resistiva de 50 homs pero si en el watimetro. Yo no tocaría el ajuste de rx del equipo sin el instrumental adecuado,además te pasarias la vida ajustando a una u a otra banda la solución es dejarlo en banda de radioaficionados y cuando adquieras el lineal para 156 adquirirlo con previo de recepción o poner uno en la bajada de antena, por ahi hay unos kits de preamplificadores que si los puedes desplazar e intentar ajustar a máxima recepcióna a ojo en 156
EA2CKR
#102919  - 30 marzo, 2010 19:36
De acuerdo muchas gracias por tus consejos. Recibe un abrazo.
EB8BRZ
#102959  - 30 marzo, 2010 20:56
;) ;) Como experiencia personal te digo que el ts790e es para mi con diferencia unos de los mejores equipos que existen,tanto para dx como para sat's.Yo en mi caso tengo dos completos y estoy muy contento el tema de la potencia lineal al canto y dejarlo como viene no tocar nada,......es una joya no te arrepentiras. ;) ;)
PD lo mejor sin menus cada tecla para lo que es,...ya te digo.....
Ya quisiera el ts2000 tener una pata de este,...........
