KENWOOD 480 SAT
KENWOOD 480 SAT
EA4NR
#283596  - 30 septiembre, 2015 21:53
Tengo también un 480SAT y la potencia está dentro de los límites que dice el fabricante. Una cosita importante: ¿Has comprobado si la fuente de alimentación soporta el consumo del aparato sin bajar la tensión? Hay fuentes conmutadas que dejan mucho que desear, no entregando los amperios que anuncian.
En todos los equipos que trabajan a 13,8V. en cuanto baja la tensión y/o la sección no es suficiente, la potencia de salida cae enseguida. Comprueba los voltios en el conector de alimentación en el equipo.
Luis
ea4nr@ure.es
#244775  - 1 octubre, 2015 08:05
hola,un watio pep,es igual a 4 veces la potencia media,asi un equipo 100wpep en ssb es la misma potencia que 25w en am,asi que usa un medidor,profesional, o te haces uno para medir la potencia media ,carga 50ohm,rectificador media onda ,y usas la formula p=v.v/r voltage al cuadrado dividido por 50,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1DJ
#283621  - 1 octubre, 2015 13:15
Gracias por las respuestas.
Al margen de cómo hacer las mediciones correctas, y teniendo en cuenta las fórmulas para aplicarlas, como apunta EB3DYO muy acertadamente, lo que yo veo es una diferencia palpable con los dos equipos que tengo.
Los dos usan la misma antena y micrófono.
Uno en CW da 100W y en SSB picos también de 100W.
El 480 da 100W en CW pero en SSB los picos solo llegan a 70/75W como mucho...
De ahí mi duda.
También he comprobado la fuente (es conmutada pero está todo correcto), no hay caída de tensión ni amperaje en CW ni SSB.
Por eso creo que quizás estos equipos vienen un poco justos de fábrica.
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
#283639  - 1 octubre, 2015 15:13
también puede venir asi,es posible, que el ajuste del potenciometro. del ALC,este ajustado para que no salga toda la potencia en ssb,y en CW si ,mira el esquema,que supongo seran independientes uno del otro y solo seria ajustar este potenciómetro y listo un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1CH
#283645  - 1 octubre, 2015 18:42
A mi me pasa lo mismo en SSB da 60 o 65 w max, en portadora continua si da los 100... misma fuente, misma antena con el IC7400 picos de 100 w sin problema.
Lito, IN62bh
EA2AW
#244776  - 2 octubre, 2015 15:31
Yo creo que si os da 100 w en pprtadora continua la emisora está bien y la fuente también. El problema será el circuito de ssb y el alc o mic como han dicho.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA1EX reaccionó
EC1DJ
#283679  - 3 octubre, 2015 13:46
Bueno, después de mirar mucho, he visto cómo hacerlo en un TS2000 y he hecho lo mismo en el 480...
Primero he actualizado el firmware.
Este es el primer paso que debe hacerse, tener la última versión del firmware es indispensable para tener el equipo con las correcciones parámetros de fábrica.
Esto ha corregido varios ajustes, por lo demás la potencia seguía igual.
Luego, entré en el menú oculto a través del firmware de servicio (con el puente del mini-din) y solo me faltó cambiar un valor, (en el TS 2000 es el menú #68, en el TS480 es el #60 según el Manual de Servicio).
Podía "forzarse" para que entregara más de 100W en SSB subiendo la potencia hasta los 150, pero no me atreví, y lo dejé en 115W (de serie venía a 100), con lo que en SSB mi equipo ha pasado de entregar 70-75W en SSB a entregar 90-95.
No he tocado nada más, ni ganancia de mic, ni ALC ni nada.
Para mí es suficiente.
Os dejo un clip que acabo de grabar con el resultado Antes y después de la operación:
(No tengo carga ficticia, si os fijáis tengo 1.5 de ROE, seguro que con la antena ajustada a 1.1 ya da los 100W)
Después de ver los resultados, volví a entrar en el menú secreto, oculto o de Servicio, y dejé todo como estaba de fábrica. Soy de los que piensan que tal como viene ajustado es la forma óptima.
Todo sea por probar, y probado queda que sí que se puede subir la potencia, aunque no lo recomiendo.
Gracias a todos.
PD. No me hago responsable si alguien avería su equipo por intentar hacerlo.
Seguid esta premisa; Si no estás seguro de dónde tocar, NO TOQUES.
Miguel Ángel "MrDJ"
