KENWOOD
EA7GW
#11510  - 20 septiembre, 2010 12:17
MI TRANSCEPTOR TS940S, SE HA AVERIADO. TENIENDO EL FUSIBLE BIEN, ESTAR CONECTADO A LA RED Y HABER ELECTRICIDAD, NO ENCIENTE. ¿SABRIAN DARME UNA PISTA Y A QUE SE DEBE? GRACIAS ANTICIPADAS
EA4GCJ
#120453  - 20 septiembre, 2010 12:25
Yo tengo otro ts940s y me paso lo mismo pero resuto ser el timer que estaba programado para un orario distinto al que yo acostumbro a ponerme en radio.Asegurate de que no esta activado para ir descartando. Suerte
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
EA7PY
#120454  - 20 septiembre, 2010 13:46
Hola: si una vez revisado que todos los pulsadores estén fuera y no enciende, la averia que tiene es la unidad de alimentacion que le falta, seguramente la polarización de los transistores de potencia.(yo tengo dos y a los dos se le ha dado esta averia) Observa que al poner el interruptor el transformador hace ruido clasico de consumo, si es así, comfirma lo que te digo. para más aclaracion me puedes llamar por telefono 956494170 o bien ponerme correo a radioclubfrontera@hotmail.com
