kemwood ts-140
kemwood ts-140
EC5BIT
#4125  - 4 abril, 2009 01:30
hola amigos!!! tengo un problema con el ts-140s ,saca unos 150w... pero ...solo si das 1 silvido,a la hora de hablar se queda en unos 50-60w,y no pasa de hay .¿tendra algun problema el equipo?
cesbit@hotmail.com
Anónimo
#66239  - 4 abril, 2009 12:24
Hola, el TS-140 S no saca 150 watios ni de broma.Eso para empezar.(Yo tengo uno)
Luego: ¿Como mides los watios? ¿PEP? ¿Con que watímetro?¿En que frecuencia? ¿Es igual en todas las bandas?¿Con que carga o antena? Con un simple silvido no puedes calibrar nada, necesitas en SSB un generador de dos tonos...etc.
Si te interesa el tema te paso documentación o enlaces.
Respondiendo a tu pregunta: A tu equipo no le pasa nada.
Saludos JM.
EC5BIT
#66240  - 5 abril, 2009 23:26
la potencia la mido con lo unico que tengo,que es el mfj-948 ,y hablando me saca unos 50-60w y la fuente de alimentacion que tengo es la grelco 30A ,que cuando modulo le oscila el voltimetro y la luz del equipo tiene bajones. GRACIAS POR TU RESPUESTA!!!
cesbit@hotmail.com
Anónimo
#66353  - 6 abril, 2009 17:11
Creo que una fuente de 30 amp. es más que suficiente para ese equipo. El mio consume unos 16 en AM y 20 amp. en los picos de SSB. Como sabras la SSB no tiene portadora por lo que el consumo está en función de la modulación. Por eso la potencia no es constante. Si te fluctua la luz y la tensión algo no está bien: o la fuente no da lo que dice (Cosa que salvo averia no es frecuente) o tienes una caida de tensión por laguna parte (cables de poca sección, conectores inadecuados etc.)Revisalo. Si puedes mide el consumo en AM.
Para terminar, si los corresponsales te dan buenos controles...tampoco te preocupes mucho del "numero de watios" pero resuelve la caida de tensión.
José Manuel
Anónimo
Anónimo
#66422  - 6 abril, 2009 17:29
EA4PM escribió:
Paga este enlace y podras ver una traducción (Muy mala) sobre el tema.
Por cierto tu MFJ 948 Tiene la opción de medir PEP o pico de envolvente y AVG promedio.
EC5BIT
#66423  - 6 abril, 2009 20:25
gracias por la ayuda,pero ya lo he resuelto,el conector tipo banana de la fuente estaba medio suelto por dentro. ah...y la emisora si no falla el mfj marca 150w de pico.gracias amigo,hasta otra.
cesbit@hotmail.com
