Jugando con la FI
Jugando con la FI
EA1IFF
#19701  - 19 abril, 2012 14:02
Bueno, cuelgo este post de un blog que encontré por ahí, puede que a alguien le interese el tema para cacharrear :D
http://ea1fcrdxteam.blogspot.com.es/2012/01/hagalo-usted-mismo-receptor-sdr.html
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
#186568  - 19 abril, 2012 15:46
Entre esto y los receptores con los TDT USB, por poco dinero puedes tener un SDR para bastante parte del espectro.
No se tendrán las prestaciones de un SDR de los más caros, pero para ir entrando en el mundillo del SDR, son opciones cojonudas.
EA1IFF
#186584  - 19 abril, 2012 21:53
Aparte del cacharreo que se monta y de la práctica y los conocimientos de electrónica que se cogen, que a mi la mitad del vicio que me mete la radio es la electrónica xD
Andrés Pérez Pérez
EA4FJD
#186615  - 20 abril, 2012 06:33
A mi lo que me gustaría es saber cómo "digiere" la señal de 455 khz una tarjeta de sonido estándar cuya banda pasante es de sólo ~20 khz.....¿?
¿Alguien me lo explica?
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA5BLP
#186633  - 20 abril, 2012 07:57
Bueno, lo que en realidad tiene una banda pasante de 20 Khz es el espectro de audio, pero no el conversor A-D de la tarjeta. Lo que permite este dispositivo es una gama de diferentes frecuencias de muestreo para una buena resolución del espectro de audio.
Si muestreas una señal de , digamos , 10 HKz a 44 Khz, que es lo que hace el conversor, obtendras una gran resolución, es decir, podras reproducir con gran fidelidad cada variación de la señal analógica en su traducción a muestras digitales. Si lo haces a una frecuencia menor, pongamos 8 Khz, perderas buena parte del espectro armónico de esa misma señal, que escucharas con un tono mucho mas grave. En pocas palabras: Habrás sacrificado buena parte del ancho de banda de la señal. Lo que define la banda pasante de la tarjeta son sus diferentes frecuencias de muestreo, pero eso no quiere decir que no se pueda muestrear una señal de 455 Khz a una freceuncia inferior. Saldrá lo que saldrá...y no olvidemos que muchas tarjetas son capaces de muestrear a 96 Khz.
Resumiendo: Si muestreas a esa misma frecuencia(44 Khz) una señal de frecuencia muy superior a la propia de muestreo, la resolución será entonces muy pobre .De ahí que EA1FCR diga que la sintonia gruesa la hace con el mando del propio receptor: Obtiene un escaso ancho de banda.
Por otra parte la ausencia de señales en cuadratura a la entrada del conversor, impedirá sintonizar uno de los lados del espectro por encima o por debajo de la frecuncia central.
Juan
EA5BLP
#186667  - 20 abril, 2012 08:27
Si leéis bien, dice:
Ahora bien, debemos encontrar el pin al cual entran finalmente estas señales, el sitio justo es antes del transformador de frecuencia intermedia (IF) o del filtro de 455 Khz.
Y ahí no tenemos solo los 455KHz (todavía no esta filtrada) sino todos los productos del mezclador. Es simplemente un receptor de conversión directa.
EA4BGH
#186569  - 20 abril, 2012 18:00
Debe ser que no estoy muy puesto en lo del SDR, pero, que yo sepa, no hace falta un demodulador I/Q ?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#186873  - 20 abril, 2012 21:14
No, no hace falta, Las señales desfasadas son para anular la frecuencia imagen.
Sin las I/Q vera la mitad de la frecuencia de muestreo, pero conteniendo fl+(1/2fm) y fl-(1/2fm), y se podrá determinar si es una u otra por la variación del tono al variar la frecuencia. Es un receptor de doble banda lateral.
EA4FJD
#186903  - 21 abril, 2012 09:55
Ah! comprendido....
gracias por la explicación.
73,
Jose.
#186939  - 21 abril, 2012 11:09
Por aclarar un poco mas el concepto.
SDR = Radio Definida por Software
Si la entrada de audio del PC la enviamos directa a los altavoces (solo amplificación), estamos con un receptor de conversión directa.
Si a la señal digitalizada por la tarjeta de audio le aplicamos un programa de proceso de radio, estamos con un SDR. Y podría ser tan simple como un programa de tratamiento de audio aplicando un filtro.
