ITV en mi TV
ITV en mi TV
EA5NI
#336420  - 17 julio, 2019 23:05
Os cuento que me ocurre con una TV que tengo en una habitación de casa.
Cuando transmito sea con 100 vatios o usando el ampli, se enciende "sola" la TV, pasa solo a veces, lo mismo en 20m que en 40m. No me he fijado si en las demás bandas lo hace.
Tengo puestas 2 ferritas en el coaxial de la TV junto al conector de entrada y... si quieres arroz Catalina.
No se si se mete RF por el mando, antena o por el coaxial, el caso es que no se como solucionar el problema.
La TV es una LG de 24 pulgadas plana (no vieja) tendrá como seis meses.
¿Alguna idea? agradezco propuestas.
Saludos de Pedro EA5NI
PEDRO - EA5NI.
#336426  - 18 julio, 2019 08:03
EA5DO (con permiso) y yo, lloramos contigo. Los dos tenemos Samsung e igual. En el (los) pueblo (s).
Yo tengo 2 TV y solo se me enciende una, la más moderna. Menudo susto la primera vez, una gorda en mi dormitorio dando voces. HI.
PERO:
Si, si, ferritas y todo eso ya...
Mi caso está resuelto porque (muy muy rarísima vez) paso de 20w (lo normal son 5w). Como no es algo que me agobie, no me ha dado todavía tiempo de ponerle el choke MFJ (a la bajada de la windom) que tengo en el cajón, regalo de un amigo.
Más me creo que es cosa del TV que de la chicha. Mi padrino me dijo de poner un condensador de 1k en el sensor de IR, pero abrir el TV me da mucha pereza. Insisto, no me agobia (QRP, mola más).
....suerte...
(¿Algo hay publicado por aquí?)
#336428  - 18 julio, 2019 09:06
para saber por donde se produce,desconecta la antena del tv y prueba si se enciende sola,entonces puede colarse por el cable de alimentación del tv,sino se cuela por antena,2 ferritas no sirven de nada para cortar la hf,si ves que se cuela por red pues filtro de red,o una ferrita de las de O.M en el cable de alimentación del tv,si se cuela por el cable de antena pues igual una barra de ferrita bobinando el cable de antena de tv en ella ,si asi se enciende ya es que se cuela por los circuitos internos,mala solución,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1C reaccionó
EC1D
 EC1D
#336433  - 18 julio, 2019 11:41
A mi cuando emito en alta potencia en alguna frecuencia de 40m, el monitor, un Philips 224cl, se activa OSD y intenta cambiarme la configuración. lo soluciene en parte con ferrita en la alimentación del monitor.
73 de Jesús. (EC1D)
Siempre adelante....
EA5IMJ
#336441  - 18 julio, 2019 14:10
A mi me pasaba con un tv samsung, lo solucione poniendo 3 ferritas en el cable de alimentacion de 234v y otro en la antena,  tambien puede que tengas algo de retorno de rf, prueba a poner otras tantas en el coaxial.  seria buena idea analizar la instalacion con un analizador de redes, balun, antena, coaxial.
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EC5APB
#336442  - 18 julio, 2019 14:22
Respondido por: EA5NI
Esto de las interferencias, es cuestión de aislarlas paso a paso, y tener suerte de no dar demasiados pasos hasta encontrar el foco del problema.
Primero, dentro del foro, tenemos mucha información y soluciones de filtros EMI/RFI, y de otros compañeros que también han sufrido el problema. Pero voy a resumir un poco los pasos para intentar localizar, reducir y/o suprimir el problema.
1.- Asegurarse que los coaxiales no estén radiando. Si lo hacen, choques RF arriba primero, y si persiste, abajo también.
2.- TV: Verificar que no entre por el cable de antena. Si entra por el cable comprobar: trazado (separar de cable transmisión, evitar trazados paralelos a la antena), estado (que no presente ni grietas ni pérdidas de aislamiento), calidad (doble apantallamiento). También comprobar que el amplificador de antena de TV sea blindado.
3.- Si es por alimentación en alterna, probar instalar un filtro RFI/EMI lo más cercano al TV (no son una ferritas).
4.- Si siguiera estando afectado el TV, probar cubrir el TV con papel de aluminio. (Unos minutos con la rejilla de ventilación tapadas, no pasa nada, 1 hora... que no te extrañe si puede hacerte una chuletas sobre el TV después).
Espero que no tengas que llegar al 4 caso... ¡Suerte!
Saludos. Jacinto.
#336444  - 18 julio, 2019 15:16
Bueno, este post tuyo es estupendo porque define los pasos muy bien. Personalmente te lo agradezco, Jacinto.
Como he dicho, a mi no me quita el sueño porque (si sucede) sé cuando lo hace (40-80 MTS más de 50 w) y 99% voy QRP (para mí, desde hace años es RETO, diversión y fuente de éxitos y subidas de ego).
Lo que realmente me preocupa (que ya me pasó) es que, teniendo el Shack aislado de la vivienda, haciendo alguna prueba, me ocurra, vuelva a mi salón y oiga un rugido de león en el piso de arriba y me cago la pata abajo. Luego resulte que son del Serengheti en un reportaje de la 2. Joé. 😆
Muchas (de verdad) gracias por las orientaciones. Ya...si acaso...yo...ya...
72.
EA2AJO
#336446  - 18 julio, 2019 16:48
Otra solución y es efectiva 100% efectiva si es que el único problema es que se pone en funcionamiento la TV, y es poner un interruptor o desenchufar de la línea eléctrica para desconectar la TV cuando no se usa.
Incluso ahorraremos en el recibo de electricidad consumida, seremos más ecológicos con el medio ambiente (es como la filosofía QRP ) y se me olvidaba, durará más la F.A. de la TV.
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7MT y EA1CN reaccionaron
EA5DO
#336460  - 18 julio, 2019 18:49
Ya me diréis si alguno lo pudo solucionar.
Ferritas creo que tengo hasta en el cuarto de baño, baluns, chokes, filtros de red...
Cambié de ubicación las antenas (las alejé) y sigue igual... bueno.. peor, ahora también en 20 m. Ningún vecino me dijo nunca nada (tampoco pregunté).
La solución a medias fue la que indica EA2AJO, pero sin interruptor, desconectando de la red la TV, pero que si la Señora está viendo la TV, le cambio el canal, la apago, la des-configuro etc etc.
Solución total es el QRP y aún así
73s Manolo - EA5DO
EA2AJO
#336463  - 18 julio, 2019 19:06
En tu caso no te vale la solución que he dado, pero en algunos que han comentado que sólo se la enciende si les vale esa solución....
De todas maneras como suelo decir : "...y para lo que echan en la TV es mejor tenerla apagada" 🙂
73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA5NI
#336484  - 18 julio, 2019 23:05
Muchas gracias por vuestros aportes, de verdad.
Investigaré y si no doy con la "rata"...lo del interruptor de la regleta NO falla, eso ya lo he probado y así no hay ITV. Solo faltaría que se encendiese sin electricidad (lo patentaría) 🤣 .
De nuevo, gracias.
Saludos de Pedro EA5NI.
PEDRO - EA5NI.
EC1DLH
#336488  - 18 julio, 2019 23:38
Hola a todos
Para Jacinto (EA5APB)
Creo que acabas de establecer (desde mi punto de vista) los 4 puntos para la eliminacion de la RFI y EMI.
Creo que es el camino a seguir sobre este problema
Seria bueno en profundizar en el tema, pues lo que se avecina da miedo
Gracias Jacinto
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EC1DLH
#336489  - 19 julio, 2019 00:10
Personalmente lo sufri durante un tiempo.
En su dia tenia un Yaesu FT-1000MP Mark-V  (200w)
y encima del equipo una pantalla de 19 pulgadas (todo muy bonito)
pero cada vez que salia en 20 y 40 metros la pantalla me decia (goodbye)
perdia el cluster y el libro de guardia
empece con ferritas en cable de antena, etc
al final la solucion fue un trasformador de aislamiento de 230 : 230 V  ( con toma central a tierra)
entre la red y  la fuente de alimentacion del yaesu
ese dia fui yo quien dijo goodbye.
juan
EA5NK
#336509  - 19 julio, 2019 13:18
     Hola a todos, Juan mucho tiempo desde aquellos baluns para la cubica... espero sigas bien.
     Bueno comentaros que yo baje todo de la torre para unas reformas y aproveche para instalar un dipolo de hilo para 40 en una torreta nueva, una sola bajada de coaxial y sigo con retorno de RF por el coaxial... ferritas, balun de corriente y al final utilizando una bateria de coche como alimentacion, a pelo bateria-equipo-coaxial-antena y sigue radiando... me imagino sera cuestion de seguir probando. No tengo TV como las que mencionais, es antigua pero me dejaba colgado el mouse y el PC hasta que se cargo el HD, si uso la fte de alimentacion a la red parece que hable cuando transmito en SSB pues me escucho.
     Bien a ver si se van despejando problemas ,suerte
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
#336511  - 19 julio, 2019 14:04
Cuando se mencionan las ferritas casi nunca se especifica cuantas y de qué tipo, y tampoco las pruebas para determinar cuantas y donde colocarlas.
Siguiendo los pasos que indica Jacinto EC5APB, lo primero es determinar la potencia mínima en cada banda a la que empieza el fenómeno, y a partir de hay ir colocando las ferritas y anotando si esa potencia mínima va subiendo, y seguir añadiendo ferritas en el mismo punto mientras la subida sea apreciable. Después ir probando lo mismo con el resto de puntos susceptibles de radiar.
Aquí hay que añadir todos los cables que bajen por la torre de las antenas, rotor, lineas de control, etc.
EA1DFP reaccionó
