ITV Ampli Valvulas-...
ITV Ampli Valvulas-transistores
EA2GR
#12064  - 1 noviembre, 2010 19:56
Tengo una duda...
¿Donde un ampli de transistores, no hace interferencias,las puede hacer uno de lamparas???
Con la misma potencia, se entiende...
O ¿no tiene nada que ver?
EA2GR
#124152  - 1 noviembre, 2010 20:00
Uno o el otro no tiene nada que ver,si los aparatos foncionan bien ,no debe haber ninguna interferencia,si hay interferencia es que el aparato no esta bien o no se usa bien,puedes usar a transistor o valvulas es lo mismo.
EA4EWT
#124153  - 1 noviembre, 2010 22:25
Buenas noches,
EA2GR escribió:
"¿Donde un ampli de transistores, no hace interferencias,las puede hacer uno de lamparas???
O ¿no tiene nada que ver?"
Hola Francisco Javier, como bien dice EA3KP si los dos equipos funcionan bien, no deberías tener problemas.
Ahora bien, los amplificadores de estado sólido suelen ser (practicamente todos) de banda ancha y aun a pesar que incorporan filtros, el resultado final es que los subarmónicos, armónicos y en especial alguna señal espuria suelen "salir" hacia la antena con mayor nivel que el obtenido con amplificadores de válvulas que incorporan un circuito LC a la salida para la sintonizar adecuadamente cada banda.
No obstante y aparte de la pureza y nivel de la señal de excitación (transceptor) y del tipo de clase del amplificador, como siempre la antena juega un papel muy importante y más en el caso de los transistorizados. Por eso el usar un acoplador nunca está de más, sobre todo para proteger los pasos finales.
José Luis, EA4EWT
(Ser humano pensante y radioaficionado de bien)
#124179  - 2 noviembre, 2010 09:59
Hola Jose Luis,
No queria maschacar a los amplificadores de transistores,pero es verdad que hasta el mejor lineal a transistores por su concepcion es una fabrica de harmonicos,los filtros que son de banda hancha dentro la banda, filtran pero es muy dificil que todo sea perfecto,a menos de incorporar a dentro un acoplador,es decir que volvemos a las valvulas.
#124154  - 2 noviembre, 2010 10:19
Hola a todos, a mi lo unico que no me gusta de las valvulas es la tension que emplean, quizas por que no estoy habituado a trabajar con esas tensiones, ni he tenido a mi lado alguien que me enseñara y me introdujese en ese mundo, yo ya llegue al mundo de la electronica en la epoca de los transistores y los CI, pero sin duda en cuanto a funcionamiento, para mi son los mejores, por muchos motivos.
Cuando veo un buen lineal a valvulas (bien hecho), y si es casero mas, se me cae la baba. Tampoco hace falta que sea de un Kw.
73, Pedro.
EA2GR
#124155  - 2 noviembre, 2010 11:30
Pues gracias por los comentarios.
Es incluso casi al revès de lo que pensaba yo...
El tema es que tengo uno de transistores y estoy muy contento con èl...
La antena de TV esta cerca de la mìa, y no he tenido problemas de ITV, entonces mi inquietud viene por si un dìa cambiara de ampli, a uno de valvulas, fuera entonces a tener algun problema...
Muchas gracias por los comentarios...
EA2GR
#124216  - 2 noviembre, 2010 12:52
EA2GR....
Te asueguro que por la misma potencia no tendras ningun problema,ahora con potencia superior no se save solo podria ser entradas por la potencia utilizada que sea a transistor o valvulas,y el problema no sera de los lineales.
EA2GR
#124156  - 2 noviembre, 2010 15:39
Ok, gracias.
EA2GR
EA1BAB
#124157  - 2 noviembre, 2010 17:30
EA2GR:
Yo tengo un amplificador como el tuyo y teniendo la antena de TV muy cerca nunca he tenido problemas, y en 40 metros me da picos de 1000 watios. Yo también estoy muy contento.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA2GR
#124158  - 2 noviembre, 2010 17:57
Muchas gracias...
Al comprar el que tengo tenìa mis dudas, no por ser de transistores, sino por la potencia y la cercanìa a la TV, pero la verdad es que me asombrè al ver que no habìa ITV... toco madera jeje...
Saludos...
EA2GR
