¿ Ionosondas ? ¿ O ...
¿ Ionosondas ? ¿ O es otra cosa...?
EA3GRN
#358582  - 27 enero, 2021 18:21
hace ya unas semanas que estoy jugando con un receptor SDR y he observado en plena banda de CB 27 Mhz una serie de señales que me han llamado la atención. Se trata de estos trazos en forma de "rayo" horizontales que indican un barrido de frecuencias (normalmente de mas alta a mas baja, pero en ocasiones volviendo sobre sus pasos creando esos trazos con forma de "z")
2021 01 27 17 20
El caso es que a mi parecer, parecen ser ionosondas, de las que se usan para probar la reflectividad de las distintas capas. Lo que me sorprende sinceramente es tanta presencia de señales y su intensidad. Me encuentro en las cercanias de Barcelona y la antena es un cuarto de onda vertical, nada del otro mundo... ¿Que pensais que pueden ser?
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
https://www.youtube.com/c/ea3grn <-- Mi canal de youtube
#358583  - 27 enero, 2021 18:45
Juan Carlos,
las ionosondas siguen un patrón conocido de deslizamiento de frecuencia para conseguir sincronizar el receptor. Normalmente hacen un barrido entre 1 y 30 MHz en 15 minutos. En los SDR aparecen como una línea diagonal y, en un receptor de SSB, se oye como un gorjeo de pájaro y por eso se llama a estos transmisores "chirp", por la onomatopeya.
Las ionosondas están coordinadas con GPS y comienzan su ciclo a intervalos conocidos cada hora. Por eso, es posible utilizar programas que se sincronizan con los transmisores de los observatorios ionosféricos y permiten hacerse uno mismo su propio ionograma. Hay un ejemplo aquí: https://bht.fi/ionosonde/
También se puede intentar con un pinganillo TDT-SDR y un GPS: https://www.rtl-sdr.com/tag/ionosonde/ .
Suerte con las pruebas.
EA4NI reaccionó
EA3GRN
#358585  - 27 enero, 2021 18:50
Hola Jon,
si, mas o menos conocía lo que citas. De ahí mi pregunta, si esto que observo puede ser una ionosonda o no... La verdad es que las veo con bastante frecuencia (y no solo en mi equipo, comentado con otros colegas en pueblos cercanos tambien lo observan) y la intensidad de la señal es ciertamente fuerte. No tiene mayor importancia, pero me tiene intrigado y por eso recurro a vosotros.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
#358586  - 27 enero, 2021 18:55
Si te fijas en el enlace de RTL-SDR hay una foto en la que se ve claramente la diagonal del transmisor chirp. Es muy clara y definida. Las tuyas parecen más osciladores con muy poca estabilidad de frecuencia (o armónicos de osciladores en frecuencias menores con más estabilidad).
EA5O
 EA5O
#358595  - 28 enero, 2021 11:21
Yo estuve intrigado un tiempo con esas señales, y al final todo pinta a que son de equipos de soldadura de plásticos con alta frecuencia.
https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/2917-Soldadura-de-plasticos-por-alta-frecuencia.html
También están en 13/14 Mhz aunque se ven menos.
Son una buena forma de ver aperturas de banda. 😊
Paco.
Paco, EA5O.
EA3GRN
#358596  - 28 enero, 2021 11:29
Muy interesante Paco. Te agradezco la anotación. Lo que me llama la atencion es que lo recibimos colegas en una zona bastante amplia. Por ejemplo, mirando estos dos SDR online centrados en 27 Mhz es facil ver esas señales a lo largo del dia. Estos dos SDR estan uno del otro a unos 11 Km aproximadamente, en poblaciones distintas.
http://canal25.duckdns.org
http://sdrbcn.duckdns.org:8080/
Basta quedarse un rato conectado y veremos varias señales. Supongo que la prueba del algodon sería monitorizarlo de madrugada, que por lógica no debería de haber nadie currando y las maquinas estas de soldadura deberían de estar apagadas.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
#358598  - 28 enero, 2021 12:04
Ahí le has dao, Paco. Transmisiones ISM (industrial, científico, médico). Según la ITU: The following bands: 13553-13567 kHz (centre frequency 13560 kHz), 26957-27283 kHz (centre frequency 27120 kHz), 40.66-40.70 MHz (centre frequency 40.68 MHz), 902-928 MHz in Region 2 (centre frequency 915 MHz), 2400-2500 MHz (centre frequency 2450 MHz), 5725-5875 MHz (centre frequency 5800 MHz), and 24-24.25 GHz (centre frequency 24.125 GHz) are also designated for industrial, scientific and medical (ISM) applications. Radiocommunication services operating within these bands must accept harmful interference, which may be caused by these applications.
En esa banda funcionan (o funcionaban) los espectrómetros de emisión atómica con plasma (generado con una emisora de 2 kW en 27 MHz). No tenéis más que buscar "inductively coupled plasma atomic emission spectrometry" para ver fotos de la antorcha con la bobina.
Un saludo,
EA5O
 EA5O
#358636  - 29 enero, 2021 08:44
Hola de nuevo,
En efecto Jon, como siempre apuntando al centro de la diana con el link.
Juan Carlos, si los ves siempre igual y con algún horario establecido es que los tendrás cerca y los has observado en tiempos de poca propagación.
Cuando hay aperturas en esas bandas he podido ver un verdadero festival de esas señales.
Supongo que con la potencia que se gastan, si no están perfectamente filtrados y con poco que salga al aire en esas frecuencias estaremos escuchando medio mundo de estaciones soldadoras 🙂
 Echaré un ojo a esos sdr que pones.
73, Paco.
Paco, EA5O.
