INVERTIR CONMUTADOR...
INVERTIR CONMUTADOR DE ANTENAS
EA5AS
#2232  - 18 noviembre, 2008 20:10
HOLA: QUIERO PONER AL REVÉS UN CONMUTADOR DE ANTENAS; TENGO ANTENA ÚNICA Y TRES EQUIPOS QUE ME CUBREN DISTINTAS BANDAS, Y LA ANTENA ME SIRVE PARA TODAS.
¿ SE PUEDE PONER SIN PROBLEMAS ?
PIENSO CONECTAR LA SALIDA ÚNICA PARA LA ANTENA Y LAS TRES SALIDAS UNA A A CADA EQUIPO, Y NO ESTOY SEGURO SI PASARÁ RADIOFRECUENCIA DEL EQUIPO QUE ESTA EMITIENDO A LOS OTROS DOS.
NO TENGO AUN EL CONMUTADOR, PERO HE VISTO UN DESPIECE DE UNO Y ME PARECE QUE NO ESTÁ BLINDADO, ASÍ QUE NO SE SI ES FACTIBLE PONERLO SIN RIESGO A LOS EQUIPOS.
ESTE APAÑO ME EVITARÍA CAMBIAR EL LATIGUILLO CADA VEZ QUE CAMBIO DE EQUIPO.
SI ALGUIEN TIENE EXPERIENCIA Y ME PUEDE ORIENTAR, SE LO AGRADEZCO.
GRACIAS. 73 y DX. JOSE.
EA5ZJ
#53224  - 18 noviembre, 2008 20:24
Claro que se puede poner al extremo de una punta la antena, y a cualquiera de los otros tres, o cuatro, o cinco, segun conmutadores, tantos equipos como salidas tenga el conmutador.
Como si despues de ese,quieres poner otro e ir conmutando.
EA1CNV
#53225  - 18 noviembre, 2008 20:49
Jose,
lo que quieres hacer con el conmutador de antenas, es posible hacerlo dependiendo del aislamiento que den los reles del conmutador.
Hagamos unos sencillos calculos:
Supongamos que la potencia de salida de un equipo es de 100W, eso equivale a 50dBm
Supongamos que los reles, den 40dB de aislamiento (cifra bastante aproximada a la real de un rele que no tenga 2 circuitos en serie)
Si la maxima potencia de entrada a un equipo, fuese de 10mW=10dBm (lo cual es una señal considerable y a mi entender nada recomendable para aplicarla de manera periodica a un receptor, mas de 50dB por encima de S9+60), tenemos que:
50dBm atenuados 40dB, dan como resultado 10dBm=10mW. Le estaras metiendo a los equipos un señal bastante fuerte desde el que emite.
Hay algunas consideraciones adicionales que hacen que la cosa se presente mejor o peor. Por otro lado, si los otros equipos estan en bandas distintas, la señal que llegara al primer componente activo, sera de menor potencia debido a la atenuacion de los filtros de entrada.
En resumen, si de lo que dispones es de un buen conmutador con reles que presentan un aislamiento mayor a 60dB, no deberias tener problema. Si lo que tienes es un conmutador de antena, con reles de poco aislamiento (suficiente para conmutar antenas)sobre 35-40dB, yo no estaria tranquilo. Puede que pase algo o no, al menos hasta que un dia no te des cuenta y transmitas en la misma banda en la que uno de los equipos conectados esta sintonizado.
Espero haber resultado de utilidad.
Fran
EA5ELF
#53232  - 18 noviembre, 2008 22:39
Lo mas logico y que suele ocurrir es que te carges algún equipo.
EA5ZJ
#53241  - 18 noviembre, 2008 22:51
¿Reles?
¿Quien ha dicho o nombrado reles?
Se supone, o yo entiendo, conmutador manual de antenas.
Vamos, creo yo.
EA1RT
#53226  - 18 noviembre, 2008 22:52
Hola Jose
Como ya te apuntaba un colega en un mensaje anterior,es probable
que te cargues algun equipo, siempre que lo hagas con un simple
conmutador de antenas.
Para que esto no ocurra, puedes hacerlo con un conmutador tipo
al MFJ-1700c que precisamente hace la funcion que tu pretendes.
Yo tengo uno y hasta ahora todo va bien.
Jose Ramon
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA1CNV
#53242  - 19 noviembre, 2008 01:15
Hola de nuevo,
EA5GEB escribió:
¿Reles?
Vamos, creo yo.
Da exactamente igual que el conmutador sea manual o a reles, la clave aqui es el aislamiento de los interruptores por los cuales circulara la RF.
Mi planteamiento es igualmente valido para ambos casos. Yo no lo conectaria sin hacer antes un par de pruebas.
Fran
#53248  - 19 noviembre, 2008 11:21
Hay unos conmutadores que ponen a tierra los contactos no seleccionados.
73, Maximo - G/EA1DDO.
EA5AS
#53227  - 19 noviembre, 2008 12:33
Hola de nuevo a todos, y gracias por contestar, de EA-5-DSK.
Me dejais en un mar de dudas. Ya hace años, con un conector en T conecté la antena a dos equipos, y cuando transmitía por uno, el otro, PESE A ESTAR APAGADO, emitía por el altavoz mi señal CW. ¿Cosa de brujas?.
Evidentemente el conector en T no está preparado para eso, pero un conmutador pienso que si.
Os he preguntado antes porque no se que tipo de conmutador comprar, aunque ya me habeis dado un modelo.
Para mas datos: tengo sólo 10 W (FT-7), 5 W (FT 817), y 2,5 W (FT 290). Como veis, estación con solera.
De momento me quedo con la idea de poner el conmutador, y cuando emita con un equipo desenrosco los otros, y como lo voy a tener a mano y enfrente, no tengo que enroscar y desenroscar por detrás de los equipos como hasta ahora hago.
Salvo que me deis información de lo contrario.
De nuevo os agradezco vuestros comentarios.
73 y DX. JOSE.
EA1CNV
#53262  - 19 noviembre, 2008 14:25
Jose,
con esos niveles de potencia no creo que tengas problema. De todas maneras seria buena cosa que nos dijeses por aqui el modelo de conmutador que pretendes usar para ver sus caracteristicas tecnicas y asegurarnos de que tiene un aislamiento suficiente.
Fran
EB4FJV
#53269  - 19 noviembre, 2008 14:34
Hola Jose,
Yo uso el conmutador de antenas y equipos LDG DTS-4. Este conmutador, según especifica el fabricante, te aguantaría hasta 200W.
However, you can also use it "backwards", switching one antenna among 4 rigs as long as the RF power is limited to 200 watts*.
http://www.ldgelectronics.com/manuals/DTS-4Manual.pdf
Yo lo tengo hace un año y sin problemas. Tengo conectado una ts-2000, ts140s, IC706MKIIG, AOR300A a la misma antena a través del este conmutador. Funciona con reles. Las conexiones que no se usan van a tierra. Se alimenta a +13.8Vcc.
Suerte
73 - Andrés
EA5AS
#53228  - 19 noviembre, 2008 17:17
Hola Fran y el resto de lectores.
A priori tengo en mente el MFJ 1704 , para 4 salidas,
o el MFJ 1701, para 6 salidas.
¿Que te parece?. ¿Que os parece al resto?
73. JOSE
EA1CNV
#53286  - 19 noviembre, 2008 17:44
Jose,
segun la Web de MFJ, el 1704 tiene 50dB de aislamiento a 500Mhz. Sin embargo el 1706 tiene un limite de frecuencia superior de 30Mhz, lo que me hace pensar que es un simple conmutador tipo "galleta" y que su aislamiento sera bastante menor. Ademas, si pretendes usarlo en 2mts, el 1706 obviamente no es la mejor opcion.
Hagamos los calculos para 50dB de aislamiento.
Maxima Potencia aplicada: 10W (FT-7) = 40dBm
Aislamiento: 50dB
Maxima potencia que aparece en las otras tomas= 40dBm-50dB= -10dBm = 0.1mW
Probablemente a 30Mhz, el aislamiento del 1704 supere de largo los 50dB, por lo que la potencia seria menor.
Para que te hagas una idea de cuanta potencia es eso, he preparado una tablita suponiendo que 50uV = S9 y haciendo algun redondeo, tenemos que:
50uV=S9=50nW=-103dBm
9+10 = -93dBm
9+20 = -83dBm
9+30 = -73dBm
9+40 = -63dBm
9+50 = -53dBm
9+60 = -43dBm
Veras, que los 0.1mW son aproximadamente un nivel unas 2000 veces mayor que el necesario para poner una señal de 9+60 en el receptor, pero de todas maneras, ademas del golpe contra el tope de la aguja, si estas en la misma banda, no es una potencia lo suficientemente alta como para causar daños en el receptor.
Espero haberte aclarado algo.
Fran
EA7FWR
#53229  - 19 noviembre, 2008 18:14
Hola Jose, mira si te interesa el MFJ-1700C. Yo lo tengo con 4 equipos y me va muy bien.
EA1BL
#53292  - 21 noviembre, 2008 21:52
Hola, EA1BL o sea yo, me cargue dos equipos un icom 725 y un icom 756, aun no se como lo hice.
El conmutador es y era un DAIWA de 2 entradas/1 salida o viceversa de flejes o laminas que pierden su fuerza con el tiempo.
Cuidadin cuidadin.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA5AS
#53475  - 23 noviembre, 2008 19:36
Gracias Adolfo. Tomo buena nota.
Al final, lo que haré será poner el conmutador y los latiguillos de cada equipo desenroscados mientras use uno, o sea, usarlos desconectados. Al menos me ahorro meterme debajo de la mesa cada vez que tengo que cambiar de equipo para desenroscar y enroscar.
73. JOSE.
EA5KD
#53557  - 23 noviembre, 2008 21:01
Hola saludos.
Yo utilizo tambien el que apuntaba EB4FJV, el LDG DTS-4, lo tengo montado con una sola antena, Cushcraft A4S y tres equipos, FT2000 - PRO III y IC7000, y ningun problema, ademas cuando esta apagado o sea, desconectado de la corriente, se deriva a tierra, con lo cual en caso de tormenta electrica, no tendrias problemas de estaticas, etc...
EA5KD
Toni
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA3BOX
#53561  - 23 noviembre, 2008 21:21
:) Hola, yo también tengo el MFJ 1700c y estoy contento con el, (5 antenas 4 equipos). 73, Joan ;) ;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA1CNV
#53562  - 24 noviembre, 2008 01:23
si no lo he entendido mal, Jose EA5DSK, pretende usar el conmutador de antenas como conmutador de equipos, entre los cuales se encuentra uno de 2 metros.
Por tanto, quedan automaticamente descartados tanto el LDG DTS-4 (apto hasta para 54Mhz, con unas perdidas de insercion ya considerables a 14Mhz comparados con otros) y el MFJ-1700 (valido hasta 30Mhz).
Esto nos deja como unica opcion valida el MFJ-1704, que segun el fabricante presenta un aislamiento de 50dB@500Mhz, por lo que en HF y 2mts, este sera considerablemente mayor, lo que hace que con los niveles de potencia con los que va a trabajar Jose, no suponga ningun riesgo para los equipos.
De todas maneras, si alguien dispone de alguno, seria interesante poder medir el aislamiento a las frecuencias de interes.
Fran
