Introducir Audio a ...
Introducir Audio a un Walky
EA3KE
#6789  - 27 octubre, 2009 21:31
Hola a todo el mundo. Estoy queriendo hacer HF de manera remota. Lo que tengo hecho es lo siguiente:
Pc conectado a lA ft-2000 mediante CAT y con el Ham Radio Deluxe tengo el control del equipo.
Pc remoto al cual conecto al pc del equipo con un simple programa de control remoto.
Ahora viene el tema del audio y lo hago de la siguiente manera:
En el lugar remoto tengo una emisora bibanda de V y U con la que envío mi audio y recibo el de la FT-2000.
En el cuarto de radio dos walkys, uno de U y una de V con el que inyecto audio a la FT-2000 y uno de los dos walkys emite el audio de la HF.
A la hora de entrar el audio a la FT-2000 no hay problema, con la salida de auriculares del walky le meto a la entrada del micro de la decametrica y se activa el PTT mediante el Vox, todo esto bien.
Pero.... a la hora de emitir por V o U el audio de la ft-2000 no va muy bien ya que saco el audio de la decamétrica de la toma de auriculares y le entro al walky por la entrada del micro y se activa el ptt también mediante el vox, pero la calidad de audio es muy mala ya que hay un ruido de fondo muy fuerte que apenas se entiende lo que se recibe por V o U. Es un ruido similar al que hace una fuenta de alimentación a la que se le cuela alterna.
Decir que el walky emitía con la propia batería.
A ver si alguien me puede indicar como introducir el audio de la ft-2000 al walky de manera limpia.
Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA3GUG
#83197  - 27 octubre, 2009 21:51
Hola Toni,
¿Porqué no usas la propia conexión de datos con las que controlas remotamente el equipo para enviar Voz sobre IP con el skype, ip-sound o similar?, conectarías la salida de audio del PC al equipo remoto, y la salida del equipo remota a la señal de línea o de micro del PC.
EA3GUG - David - Mataró
EA3KE
#83198  - 27 octubre, 2009 22:11
Hola David, gracias por responder. Lo que comentar ya lo hice una vez y me encontré el inconveniente de que a veces se entrecorta o hay un retraso y eso no conviene.
un saludo
