INTERFERENCIAS TV
INTERFERENCIAS TV
EC4ANH
#5265  - 23 junio, 2009 23:20
hola a todos,os cuento un poco lo que me pasa ultimamente,resulta que salgo bastante bien en hf, pero en la banda de 20 mts. hago interferencias en tv.las condiciones son las siguientes, antena dipolo, equipos yaesu 897 y 857, me da igual cambiar de equipo, lo hace igual con los dos, y las estacionarias estan en un buen valor( aprox. 1,5 )he probado un filtro pasabajos y no soluciona nada,tambien le hice un choque de radiofrecuencia al cable de antena justo a la salida del balum.
pienso que no es cuestion de equipo(armonicos o espurias)ya que lo hace con los dos, puede ser la longitud de coaxial?
gracias a todos y espero vuestros consejos y posibles soluciones.
73,s
EA3GOA
#73203  - 23 junio, 2009 23:43
Prueba de intercalar un pasabanda de ésos que atenúan 40/50 dB de 0 a 50 MHz entre la antena y la entrada del ampli de TV.
Hay experiencias positivas sobre el tema.
73's MANUEL
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA3BOX
#73209  - 24 junio, 2009 08:28
Como te dice Manuel, el problema no lo tienes en el cuarto de radio si no en la instalación de la antena de tv, revísalo todo y pon el filtro que te comentó. Salu2, Joan. B)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
#73220  - 24 junio, 2009 09:15
¿Estamos hablando de una instalación de TV con antena colectiva y filtros pasabanda o de una antena individual sin filtros y que por tanto le entra de todo?
EC4ANH
#73204  - 25 junio, 2009 00:27
se me olvido comentaros que es una antena colectiva, y no se si lleva filtros o no, creo que no hago tele en todo el bloque, porque nadie se ha quejado,pero en mi casa se va la imagen ( rayas en horizontal), ¿tambien puede ser por que la tv sea vieja?
bueno ya iremos teniendo contacto, MUCHAS GRACIAS A TODOS.
73,s
#73298  - 25 junio, 2009 09:27
Si es colectiva, casi seguro que lleva filtros. Si tu tele hace rayas, lo normal es que lo hagan otras. ¿Tienes muy pegada la antena a la colectiva? ¿La tienes por detrás o por delante de la colectiva?
EA4ERZ
#73205  - 25 junio, 2009 20:29
a mi la cosa curiosa que me ha pasado es que nunca he hecho tele(de momento analogica) y desde hace una semana la hago. He cambiado una tele pequeña que tenia por hay y ya no lo hace, la grande si. ver para creer
imagino que algo de la tele grande se me habra ido
EA5HA
#73338  - 26 junio, 2009 17:05
Hola buenas...
¿Has probado con otra TV?. En la casa de campo, tuve un problema similar con una de las TV. Se solucionó cuando se averió definitivamente y la repararon, por lo visto, alguno de suu circuitos que se estaba degradando se convirtió en un detector de RF. Nunca antes habia tenido ese problema menos mal que dejó de funcionar.
La mayoria de los que ven la TV, no creen que su aparato pueda ser el que esté mal, eres tú el "energumeno" que te empeñas en no dejarles ver la TV.
Saludos y Suete.
EC4ANH
#73206  - 26 junio, 2009 20:07
pues la verdad es que no me lo habia planteado asi,es posible que la caja tonta sea la culpable, ya que tiene unos cuantos años,probare poniendo otra, a lo mejor es la excusa perfecta para poner una plana de unas cuantas pulgadas mas,je,je,je
gracias,73,s
EC1DLH
#73405  - 27 junio, 2009 00:50
hola a todos
Eugenio aveces los problemas vienen por la red electrica,
coloca un filtro de red en la entrada de la fuente de alimentacion
que alimenta tu equipo,
o tambien puedes colocarlo en la entrada de red de la tv
mejor en tu fuente de alimentacion
un saludo y suerte
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
