INTERFERENCIAS FUEN...
INTERFERENCIAS FUENTE ALIMENTACION DEL ORDENADOR
Página 2 / 3
EA5YC
#201870  - 19 septiembre, 2012 11:00
A pues, si ese es el filtro entonces mi fuente si lo lleva, ahora pienso que lo mio es por falta de tierra..seguiré investigando,, gracias..
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA5HIZ
#201580  - 19 septiembre, 2012 14:53
EA5HDZ escribió:
El ordenador me mete ruido en la emisora sin estar en la misma habitación, sin estar enchufado nada a el, ni ratón, ni teclado ni emisora nada..
El ordenador no tiene porque estar funcionando para ocasionar ruido, en modo de espera hay un circuito siempre funcionando esperando la orden de ponerse en marcha. Con estar enchufado es suficiente para hacer ruido. Te lo comento porque yo tengo una regleta de enchufes donde están conectados todos los aparatos periféricos del ordenador, y cuando se termina de usar se apaga todo. Con solo dar al interruptor, antes de poner en marcha el PC ya hacía ruido.
Otra posibilidad es la de que el ruido te venga de algún periférico, pantalla, impresoras, disco duro externo, OJO con este último porque tengo uno que también hace un ruido mayor incluso que el del ordenador. Lleva una fuente parecida a la de un ordenador portatil, y es tremendamente ruidosa.
Yo probaría a ir conectado aparato por aparato hasta que encuentres el que hace ruido. Una vez localizado, nos metemos con el.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA5YC
#201907  - 19 septiembre, 2012 17:25
mi ordenador si esta apagado no hace nada la emisora era cuando estaba encendido, y digo era porque ya lo tengo claro,, me explico.
Probando probando he llegado a poner 2 regletas con filtro EMI/RFI en paralelo, osea una enchufada a la otra, aquí el ordenador, pantallas, rooter, altavoces y la fuente de alimentación de la emisora. Con esto he solucionado ya algo de ruidos extraños, lo mejor ha sido cuando he puesto un cable de tierra de la emisora a la chapa del ordenador, ahí se acabaron los ruidos del todo. Y por si esto fuera poco, por si acaso tengo pendiente por recibir un SAI que pondré al ordenador porque este filtrará aun mas, aparte de proteger si se va la luz.
Problema solucionado, un saludo
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA1GDI
#201919  - 19 septiembre, 2012 18:49
hola.
solo una apreciaciacion pequeña que me paso a mi.
me metia ruido un frigorifico y le puse regletas con filtro y demas como comentais, pero hasta que no puse un filtro justo entre los contactos del congelador y el cable no paso el ruido, no se si me explico, con filtros despues del cable del frigorico no se solucionaba, como si el cable del congelador fuera una antena, lo tuve que poner antes del cable que sale del frigo, en el sitio que tiene detras abajo donde esta el motor.
quiero decir con esto que pienso que o los pones en la fuente antes de los cables o no se solucionara el problema.
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
EA7PU
#201934  - 19 septiembre, 2012 20:15
Juan carlos, ¿donde has conseguido las 2 regletas con filtro EMI/RFI?
Tengo el mismo problema, pero lo que yo hago para que no haya interferencias es desconectar totalmente TV y PC cuando estoy en radio. Estan conectadas a una regleta normal y con el interruptor desconecto los dos aparatos. Con ello los ruidos CERO.
PERO PREFERIRÍA PONER ESOS FILTROS QUE COMENTAS-
GRACIAS.
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5YC
#201935  - 20 septiembre, 2012 07:12
EA1GDI escribió:
hola.
Soy de los que piensan que no todos los ruidos que tenemos en los equipos se solucionan igual, cada instalación es un mundo, en mi caso parece ser tema de tierra, y algo de armónicos, después de probar de todo esta solucionado.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA5YC
#201938  - 20 septiembre, 2012 07:14
GRACIAS.
ANTONIO
Antonio los he comprado por internet, los hay mas baratos y mas caros, en concreto tengo 2 de este tipo
http://www.dynos.es/regleta-salicru-sps-safe-master-6l-proteccion-inteligente-6-tomas-schuko-hub-usb-9098087076661__SAFEMASTER6L.html
El mismo los he visto mas barato en otras tiendas. Esta marca tiene muchos modelos, elige el que mas te convenga.
Por ejemplo este se ve bien y hay stock
http://www.dynos.es/regleta-salicru-sps.safe-book-6-tomas-schuko-proteccion-sobretension-mas-telefonica-usb-8436035920907__SAFEBOOK.html#mod-descripcion
un saludo
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA7PU
#201964  - 20 septiembre, 2012 09:01
Gracias Juan Carlos, he pedido la segunda; que tienen en Stock.
Como bien dices los ruidos en cada QTH vienen por distintos motivos, pero es cuestión de ir probando remedios. Como comenté, cuando desconecto TV y PC desaparecen todos los ruidos; por lo que si con ésta regleta se anulan podré tener al menos el PC en funcionamiento.
Reitero, Gracias por tu ayuda.
ANTONIO
EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5YC
#201980  - 20 septiembre, 2012 10:05
ANTONIO
EA7IPY
De nada Antonio, para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. Espero resuelvas el tema.
73s cordial.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA5YC
#201981  - 21 septiembre, 2012 16:19
Antonio EA7IPY si no tienes puesto en el shack ferritas en el cable, te aconsejo que pongas el Isolator de MFJ,
gracias a esto la emisora ahora solo recibe lo que debe de recibir, me lo he instalado hoy y he quedado realmente alucinado con la limpieza de la señal. Si ves que no te funciona la regleta inténtalo con esto, si quieres vamos.
http://www.astroradio.com/410915.html
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EC4KW
#202137  - 21 septiembre, 2012 18:35
En eham lo ponen muy bien,
Con qué antena lo usas?
Dónde lo tienes puesto?
Qué mejoras has notado?
Usas Ampli?
Nos puedes dar mas info pse? :woohoo:
Salu2!
§ 88, Va por ti figura. §
EA7PU
#202145  - 21 septiembre, 2012 20:59
HOLA DE NUEVO. JUAN CARLOS...TENGO INFINIDAD DE FERRITAS EN TODOS LOS CABLES (COAXIALES DE BAJADA, LATIGUILLOS, CABLES DE CORRIENTE, EN LOS DE ALTAVOCES EXTERIORES, EN LOS CABLES DE LA FUENTE AL EQUIPO, EN EL CABLE DEL MICRO,EN EL DE CORRIENTE DEL ORDENADOR...) TENGO ADEMAS DOS MFJ´s COMO LOS DEL ENLACE, PERO NUNCA LOS HE PUESTO.
COMO NO SE DONDE COLOCARLOS...HAY QUIEN DICE QUE EN LA ANTENA, JUSTO ENTRE ÉSTA Y EL CABLE DE BAJADA Y HAY QUIEN DICE QUE HAY QUE PONERLO JUSTO EN LA ENTRADA DEL EQUIPO...¿¿¿NPI??? COMO NO ME ACLARO, COMPRÉ DOS, UNO PARA LA ANTENA Y EL OTRO PARA EL EQUIPO. NO LOS HE PUESTO PORQUE TENGO QUE BAJAR LA ANTENA, PARA LIMPIEZA, Y APROVECHARÉ PARA COLOCARLOS. DE TODAS FORMAS, MAÑANA (SON YA LAS 23,55) PONDRÉ UNO EN EL EQUIPO, ENTRE EL COAXIAL Y LA TOMA DE ANTENA; JUSTO A LA ENTRADA DEL EQUIPO.
¿DONDE LO HAS PUESTO TÚ?
TE AGRADEZCO MUCHO EL INTERÉS POR AYUDAR, TANTO A MI COMO A OTROS COLEGAS...
UN SINCERO ABRAZO...
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#202152  - 21 septiembre, 2012 21:03
AH!!! SE ME OLVIDABA, POR SI SIRVE DE ALGO, LA ANTENA ES UN RÍGIDO DE MACARIO; ALFAECO ANTENAS, LA HF4S...EL COAXIAL ES EL AIRCELL 7, ENTRA EN UN ACOPLADOR LDGAT1000PRO, DE ÉSTE A UN AMPLIFICADOR DE JOSE MIGUEL, EL HF6 DE EA4BQN, Y DE ÉSTE AL EQUIPO, UN YAESU FT 897 O UN TS50S O UN TS570D.
USO UNO DE ESTOS EQUIPOS, DESCONECTO UNO TOTALMENTE (QUITANDOLE EL CABLE DE LA ALIMENTACIÓN Y QUITANDOLE LA ANTENA) NO USO CONMUTADORES, SACO EL LATIGUILLO DE UNO Y LO CONECTO EN EL QUE VOY A USAR.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5YC
#202153  - 21 septiembre, 2012 22:03
El primero lo he puesto con un latiguillo a la salida de antena del medidor y la antena directa al filtro, el segundo lo pondré en la misma antena cuando la monte pues ahora estoy con una antena dentro de casa. Aconsejan poner arriba y abajo, arriba te olvidas de darle vueltas al cable porque este choque hace la misma función.
Como comprenderás ni uso ampli ni nada, no tengo antena de base.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA5TS
#202154  - 23 agosto, 2013 10:16
Hola a todos, este tema ya lo puse yo tambien hace tiempo, y si os fijais , en la revista de Agosto-Septiembre de la ure, en tecnica y divulgacion, el amigo y colega EC7AMY nos da una solucion al problema de las fuentes de los PC, y posiblemente a las fuentes de alimentacion conmutadas que utilizamos algunos para alimentar los equipos y que tambien meten ruido en 40m y si no os habeis dado cuenta fijaros.
Yo ya habia probado todo lo que se dice en este articulo y no me funciono, y como no soy un manitas de la electronica se lo dije a otro colega que si lo es EA5ADB Salva, le lleve el pc y los componentes que no llegaron a 5 € y en un rato lo monto tal cual indica en la revista y OOOHHH!!!! milagro se acabaron las interferencias. y despues de esto voy a escribirle mis agradecimientos en otro post.
Suerte a todos la solucion esta ahi.... :cheer:
EA4GMZ
#197063  - 14 julio, 2015 21:12
Retomo este hilo que lleva dos años sin más aportaciones. Acabo de renovar el ordenador y , oh sorpresa, la fuente genera bastante ruido en HF. Basta con que la torre esté enchufada para que meta ese ruido, incluso con el ordenador en reposo, aparentemente apagado.
En 12 MHz el ruido se va si conecto la torre en un enchufe que tenga tierra.
En 8 MHz el ruido baja un par de unidades si intercalo un filtro de red, pero sigue presente.
En 5 MHz también baja un par de unidades pero es que de por sí era altísimo.
Por debajo de 5 MHz, o en onda media, el ruido es brutal y el filtro no hace nada.
Los filtros son paso bajo de modo que atenúan menos precisamente donde la emisión es más intensa y más falta hacen. La conclusión es que debo sustituir la fuente. Probablemente viniese con una muy barata sin el menor filtrado. ¿Me podéis recomendar alguna marca de confianza? Tendría que tener conectores para alimentar una placa base ATX y unidades SATA.
Gracias por leer.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA5EJG
#279393  - 15 julio, 2015 05:21
No sé si has leído este hilo. Yo instalé uno de estos filtros directamente en la fuente (no tuve necesidad de desmontarla) y la mejora fue espectacular.
http://www.ure.es/foro/12-interferencias/224040-interferencia-fuente-alimentacion-pc-sai.html
EA4GMZ
#279400  - 15 julio, 2015 17:29
Sí lo había leído. Entiendo que has montado un filtro como el mostrado en la revista, hecho por ti con dos condensadores y el choque de modo común. Algo similar es el filtro de red que yo probé, y tenía efecto aunque no eliminaba el ruido por completo. ¿En qué frecuencias notaste la mejora?
EA5EJG
#279436  - 16 julio, 2015 05:41
Hola Ricardo.
Lo que hice fue comprar un filtro EMI como el que indicaba EA4BGH en el hilo y sustituir el conector de la fuente de alimentación por el nuevo, que incluye el filtro. No fue necesario abrir la fuente porque al quitar los tornillos de conector había cable de sobra y lo pude hacer desde fuera.
Noté una enorme mejoría sobre todo en 40 m. donde tenía un QRM de 9+40 y no escuchaba prácticamente nada. En las bandas más altas también bajó, aunque no tenía tanta interferencia.
Manolo.
EA4GMZ
#279443  - 16 julio, 2015 18:27
Vale, eso que comentas es coherente con lo que yo he visto. Realmente 40m es la banda más baja que me interesa trabajar. Por debajo hay alguna señal utilitaria pero poca cosa ya.
Página 2 / 3
