Interferencias Foco...
Interferencias Focos de LED
EA3EJ
#28776  - 13 septiembre, 2014 18:33
Hola, quisiera comentar si hay alguna solución para resolver el tema de interferencias que tengo en mi qth por unos focos de LED los cuales llevan transformador incorporado y me anulan todas las bandas de HF creando un QRM tal que no me permite hacer radio. Cuando estos están encendidos aparece el QRM y cuando los apago desparece totalmente, o sea que está más que comprobado que son los focos de LED.
¿Es posible encontrar algún filtro aunque lo tenga que colocar a cada foco individualmente?
Saludos y gracias de antemano.
EA1YV
#260141  - 13 septiembre, 2014 18:42
No te saldrá más sencillo probar con otros led de otra marca?.
A lo mejor tienes suerte y no te hacen pupa.
Yo con los que tengo por toda la casa no tengo queja.
EA3EJ
#260142  - 13 septiembre, 2014 18:50
Hola Agustín, gracias por tu respuesta, la cuestión es que no creo que sea fácil encontrar unos del mismo diámetro y modelo, aunque todo es buscar.
¿Puedes decirme de que marca y modelo son los tuyos?
EA1YV
#260143  - 13 septiembre, 2014 19:16
Los míos son los de la foto, comprados en una promoción de una gran superficie comercial de sede central en Francia a 7,90 € el pack de tres.
Aquí en el qth llevo cambiados unos 15, en el de la playa he cambiado 53 halógenos de 50W cada uno por estos ,y en el local de una de mis hijas una sustitución en cantidad similar.
Aquí repito que no tengo señales de interferencias en HF.
Porque piensas que tu caso no es fácil?. Es algún casquillo especial?.Los de la foto son directos a 230 V, tipo GU10. Si los tuyos son de 12V y no quieres sacar todos los transformadores (Yo lo hice) serían de casquillo tipo GU5 si no recuerdo mal.
QRV para ampliar infos,saludos.
EA1YV
#260144  - 13 septiembre, 2014 19:20
Porque piensas que tu caso no es fácil?. Es algún casquillo especial?.Los de la foto son directos a 230 V, tipo GU10. Si los tuyos son de 12V y no quieres sacar todos los transformadores (Yo lo hice) sewrían de casquillo tipo GU5 si no recuerdo mal.
#260155  - 13 septiembre, 2014 19:33
El problema no son los focos LED, el problema es la fuente de alimentación que llevan. Son conmutadas y algunas son muy básicas y meten un ruido bestial.
Lo que hay que hacer es cambiar la fuente de alimentación, por otra de más calidad, o lo ideal... poner una tradicional, no conmutada.
EA3EJ
#260156  - 13 septiembre, 2014 20:25
Gracias de nuevo, mi caso no es que sea especial pero si laborioso ya que 2 de estos focos están colocados en el techo de la entrada de la casa y para realizar alguna modificación hay que montar un andamio debido a la altura del mismo, mis focos son distintos, cuando pueda subo una foto y efectivamente como dice Maximo, el problema creo que está en la fuente de alimentación que llevan.
Ultimamente en electrónica y electricidad veo unos productos con unos acabados y cableados realmente pésimos, por ejemplo altavoces amplificados de PC o mi propio PC de sobremesa, que me mete un QRM tremendo en todas las bandas ya que lleva una de esas fuentes de alimentación pésimas y sin filtros.
EA1YV
#260145  - 13 septiembre, 2014 20:43
Pues cuando puedas pon las fotos.
Claro que el problema está en la fuente conmutada que llevan interiormente las lámparas led, pero no los vas a romper para ponerles filtros.
#260146  - 14 septiembre, 2014 06:11
Sería importante saber qué tipo lámparas de este tipo interfieren, conocer el modelo y marca, por qué no, y si no es ético por entender publicidad encubierta, pasarlos por mail directo al que lo pida.
¿Cuales producen QRM, los de 12v ó los de 230v?
Otra pregunta, quiero saber si este tipo de lámparas funcionan bien al colocarles un regulador de tensión para bajar la luminosidad, tengo uno puesto en el cuarto.
Las halógenas no se pueden poner.
José Luis
#260187  - 14 septiembre, 2014 07:15
Bueno, yo me refería a unas fuentes que van aparte de los focos, que alimentan varios focos de esos.
Si son focos que van a 220V... claro, ahí no se puede cambiar la fuente. Pero en los que van a 12v, sí, ya que va separada del propio foco.
EA5ELF
#260189  - 14 septiembre, 2014 07:30
Exactamente los mismos de la foto tengo yo en casa 25 puestos y de ruido nada de nada ni con todos encendidos.
EA5ELF
#260188  - 14 septiembre, 2014 07:32
José Luis
Los leds no se pueden regular.
EA1YV
#260147  - 14 septiembre, 2014 07:44
Pienso que los de 12 V. deben dar menos problemas puesto que el transformador de que alimentaba los halógenos ya constituye un aislante del resto de la red.
Sobre interferencia de fuentes conmutadas de Pc,s ya hay otro interesante hilo abierto en este mismo foro.
En este link http://www.foroelectricidad.com/viewtopic.php?f=8&t=6191 no tienen los problemas de interferencias propios de los radioaficionados.
#260148  - 14 septiembre, 2014 11:27
Gracias Salvador, ¡Ay de aquellas bombillas con su filamento!
EA7BJ
#260149  - 14 septiembre, 2014 11:42
En los chinos las tienes.... y baratas..
EA5ELF
#260204  - 14 septiembre, 2014 11:59
Ni se te ocurra poner de los chinos, cuando te dice que son de 4 watios ni tienen ni 1 watio, no hacen apenas luz y se funden al poco tiempo.
#260150  - 14 septiembre, 2014 17:57
No hombre, a veces los chinos se equivocan y lo hacen bien. Las tengo hace años en un foco un montón de años y ahi están.
EA1GVM
#260151  - 15 septiembre, 2014 12:15
Agustin..has abierto ya una de los led tuyos?.Muchas de las de ese tipo (multi chip) no llevan ni fuente ya que convierten a dc y reducen con diodo y condensador de forma directa ( tal como algunas pantallas led de acuario...).Alguna de esas ( ya no las tengo por logica ) me llegaron a arder ( acuario ).
El problema de los led y sus f.c nos pasa a muchos.He cambiado de marcas,potencia y toma de red y al final todos o en una banda o en otra tengo interferencia.
De todas formas da igual ya que los plc de Fenosa me frien desde 1 a 8 mhz ( y transmiten cada 15 segudos!).
Al campo y a velas a vivir.
#260334  - 15 septiembre, 2014 12:47
A todo esto, no se si con un transformador 230:230v y un (buen) filtro de red, se podría aislar, o por lo menos, reducir mucho las interferencias que llegan por la red eléctrica.
Hay un hilo sobre eso: 10744
EA1DDO escribió:
En cualquier tienda de electrónica venden filtros de red. Los hay de distintas potencias, tamaños, encapsulados, etc.
En principio solo sería necesario pasar por el filtro la radio, pero si es necesario se puede pasar toda la instalación, pero será necesario un filtro que soporte mayor potencia.
Yo uso este de la foto (220 VCA - 30A), metido en un "tupperware" para comidas...
[img size=480] [/img]
73, Máximo - EA1DDO.
EA1NH
#260152  - 15 septiembre, 2014 20:13
un problema similar en mi caso fue por una conexión floja que emitía toda suerte de chisporroteos.
