INTERFERENCIAS EN T...
INTERFERENCIAS EN TV APAGADA
EA2AZW
#10746  - 18 julio, 2010 12:20
Hola espero que alguien me pueda dar una solución a un problema tan viejo como este y que a mi no me había pasado nunca.
Al emitir en 50Mhz. hago interferencias en una TV antigua que esta apagada en casa del vecino.
He probado con un filtro de red y no se soluciona. ¿alguien me puede ayudar un poco?
SALU2/EA2AZW/ABILIO
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
#114135  - 18 julio, 2010 13:56
Pues casi seguro que no es en la tele sino en el home cinema que tiene conectado a la tele, y que seguro que no apaga.
Busca en este foro como ponerle ferritas a los cables de la tele y del home cinema.
EA6ACR
#114136  - 18 julio, 2010 14:56
Hola,a ver,especifica un poco mas,¿que tipo de sintoma presenta la posible interferencia?si se escucha por los altavoces de la tv,si es que pone en marcha la tv,etc. o si es, como comenta el colega anterior, que la interferencia se produce en el home cinema o en otro aparato.Si la tv esta apagada del interruptor general no puede tener ningun tipo de interferencia,pregunta al vecino si la tiene apagada con el mando a distancia,bueno,ya nos comentaras,saludos,Alonso
73,Alonso
EA2AZW
#114149  - 18 julio, 2010 15:00
La interferencia se produce con la tv apagada, no hay home cinema y se escucha por los altavoces.
EA6ACR
#114137  - 18 julio, 2010 15:11
Bueno en ese caso la tv esta apagada con el mando a distancia,aunque la fuente de alimentacion de la tv sigue funcionando,seguramente es por donde le entra la interferencia,a traves de la red electrica,yo probaria con las ferritas que se ponen en el cable de salida del equipo de radio,hay muchos comentarios sobre este tema en el foro,y tambien probaria(si no te pone pegas el vecino)a ponerle tambien ferrita en el cable de entrada de red del tv,hay muchos tv(sobre todo de marcas de baja calidad fabricados en Turquia y paises del este de Europa)que ya van bien provistos de ferritas a la entrada de red y en los cables de altavoz,aunque en estos casos lo ponen mas para no producir ellos interferencias que para evitar que les entren,pero no esta demas probarlo
73,Alonso
