interferencias en t...
interferencias en televisión
EA2AYJ
#26467  - 21 diciembre, 2013 18:33
¡ Hola amigos! Tengo el problema que sobre un mismo mastil he puesto las antenas de televisión y la antena de VHF, esta última un metro por encima de la tele( es una casa unifamiliar). Cuando activo el ptt, hago interferecias en mi tele que por cierto es ya de las modernas planas. Si pongo un filtro no hago interferencias pero claro mermo la potencia. Espero que alguno de vosotros me deis la solución a este problema. Muchas gracias a todos y feliz Navidad y próspero Año nuevo para todos. EA2-AYJ
#240346  - 21 diciembre, 2013 18:59
Lo mas seguro es que tienes el problema por estar muy cerca de la antena de TV,si puedes dar mas separacion entre la dos antenas, tambien podrias probar un filtro en la entrada del TV.
#240347  - 21 diciembre, 2013 19:13
Solo "mermaras" la potencia en funcion de las perdidas de insercion del filtro en esas frecuencia (144MHz) que si el filtro es minimamente bueno deben ser muy bajas y si no, pues mejor no ponerlo.
Pero para empezar debes de saber mas o menos cual es la causa de que hagas TV y luego empezar con las soluciones, estos temas no son tan simples.
Imagino que si dices que poniendo un filtro no haces TV, es por que ya lo probaste, en ese caso comenta donde has puesto el filtro y cual es y asi veremos cuantas perdidas tiene.
EA4BGH
#240348  - 21 diciembre, 2013 22:32
Qué manía le tenéis a los filtros.....
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1PS
#240367  - 22 diciembre, 2013 00:03
Hola, yo tenia el mismo problema, cambie el amplificador de la antena de TV por uno mas decente y fin del problema.
Fagor AMB 800 este es el que tengo puesto y va muy bien, ya le podia poner el vecino y dejar de darme la brasa jejeje
EA1PS
EA2AYJ
#240349  - 22 diciembre, 2013 15:24
El filtro lo he puesto entre la salida del equipo y la bajada de la antena de VHF. ¡ Gracias a todos por vuestra información!
EA7HV
#240556  - 23 diciembre, 2013 17:06
La ITV puede ser provocada por un centenar de causas diferentes, y es complicado de hacer un diagnostico a distancia.
Mis recomendaciones y la del resto de compañeros pueden servir tanto para resolver nuestra propia ITV o la de nuestro vecindario. Recuerda que si tu mismo te haces ITV probablemente también la estén sufriendo algunos de tus vecinos.
Tener ambas antenas tan cerca puede ser la causa determinante. La altura de nuestras antenas de radioafcionado no es por mero capricho.
No comentas nada si tienes algún amplificador para la antena de Tv, si éste esta montado cercano a las antenas mucho peor, o si no es un modelo blindado, o si es un antiguo banda ancha peor aún, lo mismo también tienes un previo instalado dentro de la cajita de conexionado de la antena de Tv y es el que más interferencias recibe. Si tienes cualquier amplificador de antena, comprueba si es de ganancia regulable (la mayoría lo son y están ajustados a máxima ganancia) y si lo es ajústalo al mínimo que te permita ver la Tv sin problemas, veras que quizás no supera el 60% del recorrido del pot, con esta acción se eliminan muuuchas de las ITV.
Tampoco mencionas si haces ITV en FM o en bandas SSB, en fm es mucho más raro. Haz pruebas en distintas frecuencias y no te olvides comprobar estacionarias o PL mal soldados.
En Tv un cable coaxial de mala calidad (simple maya) o muy viejo (más de 5 años en exteriores) también puede ser la causa de la interferencia.
Si buscas un poco en los foros veras que este tema se repite bastante y se muestran algunas soluciones.
Ahh! por cierto, habéis visto mi eslogan bajo avatar
ITV.. no gracias !!
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA6RF
#240350  - 23 diciembre, 2013 20:44
Si habia visto el avatar, pero creia que era de los coches :lol::lol::p:p
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA6Y
 EA6Y
#240630  - 24 diciembre, 2013 07:23
Monta un duplexor en la antena de television con una carga de 75ohms,el latiguillo lo mas corto posible,de forma que solo puedan pasar por la el cable de television las señales por encima de 144mhz(creo que no hay ninguno que haga corte mas arriba),asi derivas el resto a la carga de 75ohms.(Aqui tienes la foto)
**AMPLIAR AQUI ****
Conexión: De la antena conectar a la salida del duplexor y de la entrada uhf a tu amplificador(da igual si es de banda ancha,este es el latiguillo que tiene que ser corto,en la otra salida fijar una carga de 75ohms.Tambien puedes probar de montarlo a la inversa si bien de las dos formas tendrías que atenuar unos 40db eso significa que si ahora haces interferencia con 10 watts para hacer lo mismo con este duplexor intercalado tendrías que salir muy bestia ,o sea, mas de 10kw 👿 👿 👿 👿 mínimo...
´73
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
#240351  - 24 diciembre, 2013 15:11
¿que tipo de duplexor?
73 & TNX.
EA6Y
 EA6Y
#240666  - 24 diciembre, 2013 17:45
Cualquier spliter te vale pero de VHF y UHF los encuentras a 2$ por ebay, luego compras una carga de 75ohms y nada mas, solo pasara señal a la TV por la banda de UHF , y el resto se deriva a la carga, no hay nada mas barato , mas sencillo y eficaz,recuerda que la conexion entre el spliter y el amplificador ancho debe de ser lo mass corto posible, es el unico punto debil,eso deberia de quitarte todas las interferencias, obviamente que viene por el cable de TV.
´73 de EA6Y
EA7HV
#240679  - 24 diciembre, 2013 18:20
Mezclador, separador, duplexor, splitter, la teoría es lo misma,
al ser elementos pasivos pueden invertirse entradas por salidas y a la inversa, es decir según se monte como mezclador o separador.
Para mi son los antiguos mezcladores (v+uhf) de Tv de toda la vida, pero blindados.
Lo importante es que tengan entradas V y UHF separadas (tienden a desaparecer por desuso) y no confundir con modelos para Satélite V/U+SAT, estos últimos son más habituales.
Por cierto Gabriel el link no funciona !!
Hay muchos modelos, por ejemplo;
EA6WX
#240682  - 24 diciembre, 2013 19:41
El Duplexor de la foto de Biel EA6DX es de fabricación nacional por Kontag. En concreto el de la foto es de una serie especial limitada que se fabricó para instalaciones en hoteles con el corte entre entradas en los 400 Mhz. y la peculiaridad de añadirle otra salida de paso filtrada en los 433 Mhz para enviar señales de retorno. Esa salida es la que viene cubierta con un tapón amarillo en la foto y obviamente en este caso no tiene utilidad.
Cualquier otro duplexor de TV ( lo llaman mezclador de VHF UHF) presenta características similares en cuanto a frecuencias de corte y atenuación.
La instalación correcta es tal cual viene en la foto de Biel. Pero no es igual montarlo al revés como se dice y no lo recomiendo en absoluto pues al revés la señales de VHF al pasar por el filtro de paso de UHF en parte se disiparán en el propio filtro y en otra parte mayor se reflejarán en dirección contraria de nuevo hacia la antena de TV. De esta forma el cometido de que las señales de VHF fueran a disiparse a la resistencia de 75 ohm. como es el caso de la instalación según la foto no se produce.
Rafa
Rafa Andreu
