Interferencias en T...
Interferencias en Teléfono de ONO
EA1ECD
#6244  - 14 septiembre, 2009 21:01
Hola a todos:
El problema que tengo es que al trabajar en SSB en HF, me meto en el teléfono de un vecino, pero sólo de ese vecino que, en concreto, tiene línea con ONO. Hasta ahí, podría ser hasta "frecuente". Lo curioso es que no es que le haga sólo interferencias en el audio, sino que cuando modulo su teléfono, colgado, le hace "ring, ring", como si le estuvieran "llamando".
No sé si me he explicado.
No utilizo amplificadores.
¿A alguien le ha pasado algo similar?
Gracias y saludos, Fran.
EA8TL
#79773  - 15 septiembre, 2009 07:57
HOLA
Intenta probar con otro modelo de telefono a ver que ocurre.....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA1YO
#79803  - 15 septiembre, 2009 10:39
buscate un filtro de los que se usan en los kit de adsl y se lo pones a la entrada del telefono y si me apuras le pones otro a la toma del telefono.
73, Pedro
#79808  - 15 septiembre, 2009 10:54
Es una infermedad coriente en los telefonos electronicos de mala calidad, seria mejor cambiarlo con el tuyo para hacer la prueba.
EA8UK
#79772  - 15 septiembre, 2009 14:33
Si te vale de consuelo.......
Yo tengo el mismo problema en mi propia casa incluido eso del ring ring, pero solo en 80 metros con alta potencia. Una rama del dipolo pasa cerca del aparato a unos dos/tres metros (al otro lado de la pared).
Yo se que es el telefono inhalamrico, que fue de los de 15 euros en makro.....
Tiene filtro de adsl.
Por comodidd no lo cambio de lubar, pero lo que si he notado es que cuando me llevo el telefono a otra parte (telefono y base) ya no lo hace.
No se si esto te puede ayudar en algo......
________________
EA8TL
#79819  - 15 septiembre, 2009 16:12
HOLA
No se que caracteristicas deben tener los telefonos de ONO,pues yo tengo telefonica de toda la vida...si fuera posible cambiar el terminal te recomiendo el inhalambrico FAMITER TH 110, lo tengo en el cuarto de radio y no se queja,pongas la potencia que pongas....(por si quieres probar EA8UK)
Esto de la RF es muy complejo y relativo,diria que cada uno se enfrenta a los posibles problemas de diferente manera.....a veces cuestion de suerte.....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1ECD
#79774  - 15 septiembre, 2009 19:11
Gracias a todos:
La verdad es que lo del ring-ring no lo había oído nunca.
Estamos separados la friolera de unos 5 pisos de altura. Ellos viven en el 4º, yo en el 7º + ático + pendiente + 8 metros hasta la antena.
En mi casa jamás me he metido en los que he tenido: un panasonic de hace unos 15 años y ahora un philips SE-150. Tengo otros dos teléfonos "de cuerda", un ericson de los años 30 y otro de los cincuenta negros y tampoco han hecho nada, ni interferencias.
Intentaré meterme en su casa (nos llevamos bien) y mirar y prestarle el mío. Lo que no sé es si con ONO utilizan filtros de red.
En fin: gracias por las respuestas y un saludo, Fran.
EA1Y
 EA1Y
#79775  - 15 septiembre, 2009 23:07
Hola Fran.
Yo tengo un Panasonic inalambrico a unos 10 centímetros del amplificador y nunca he tenido problema ni en él ni el resto de teléfonos de la casa. Llevo varios años con ONO y sin interferencias a nadie.
Creo que el problema como han dicho anteriormente sea el teléfono del vecino afectado. Los inalambricos modernos trabajan en el margen de los 2 GHz. de frecuencia, pero puedes oirles también entre 30 y 35 MHz.
Suerte que seguro que das con la solución a la interferencia.
73. y siempre buena radio
Guillermo Esteban, EA1Y
willyradio@gmail.com
Ex EC1DAO
Ex EA1FAC
Ex EA1YB
Contest: AO1B-AO1Y-EE1B-EE1Y
EA1ECD
#79776  - 16 septiembre, 2009 12:41
Gracias de nuevo:
Lo de ONO lo apuntaba porque como hay que poner un "cajón" a la entrada de la línea, lo mismo podría ser por eso.
A ver si tengo suerte.
Gracias de nuevo y 73, Fran.
EA1I
 EA1I
#79902  - 16 septiembre, 2009 16:06
A mi me paso lo mismo, y cuando vino el técnico de ONO, lo de siempre..., que no es cosa nuestra , que tu sabrás como tienes eso, ect...pero después de un rato de negociación lo convencí para probar con otro terminal, bajo a su coche y vino con uno que tiene el para hacer pruebas y ¡SORPRESA!, PROBLEMA SOLUCIONADO.
Aquí dejo el enlace de una tienda que tiene el modelo que a mi me soluciono el problema, y ademas es barato, vamos que si se lo tienes que regalar al vecino quedas bien y gastas poco.
SUERTE
http://kodeoka.net/kodeoka/telefono-temporis-p-972.html
EA1ECD
#79777  - 16 septiembre, 2009 20:09
Hola de nuevo:
Pues lo dicho: bajaré a ponerle el mío.
Gracias a todos por el interés y ya os contaré el resultado.
Gracias y 73, Fran.
