INTERFERENCIAS EN T...
INTERFERENCIAS EN TELEFONO
EA1I
 EA1I
#7129  - 18 noviembre, 2009 21:59
Gracias por leer este mensaje.
Hace una temporada tuve el primer problema, un vecino coloco teléfono fijo en casa y resulta que en la banda de 40m lo hacia sonar.Después de hablar con el y sin mayores problemas, quedo en llamar a su compañía , los cuales enviaron un "técnico sabiondo", al cual convencí para probar con otro terminal y ¡sorpresa! problema solucionado.
El caso es que ahora otro vecino tiene el mismo problema, pero a este se lo hago sonar en 80m, eso si , he de decir, que en el primer caso el teléfono era fijo y en el segundo es inalámbrico. El caso es que ya hemos probado con otros dos modelos y no hay manera.¿ALGUIEN TIENE ALGUAN IDEA?, (que no sea poner una fijo, pues necesita inalambrico.)
Gracias y un saludo.
EA5WO
#85414  - 18 noviembre, 2009 22:33
Hola. Prueba poner algunas ferritas en el dipolo o antena que utilizes en 40 y 80 mts. Colocalas lo más proximas que puedas a la antena. son las bandas más proclives a que tengamos retornos por malla de radiofrecuencia que en definitiva son mayormente las causantes de estas impertinentes interferencias por una mala adaptación, altura indadecuada de la antena, etc. Casi seguro logres eliminar o atenuar en gran medida el problema. Suerte y saludos.
73 EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA1I
 EA1I
#85438  - 19 noviembre, 2009 08:50
Gracias por lo de las ferritas, aunque ya le tengo colocado un choque probare.
EC7AMY
#85413  - 19 noviembre, 2009 17:53
Prueba colocar las ferritas en la linea telefonica cerca del telefono e incluso un filtro de los que proporcionan para la ADSL las empresas de telefonia.
Suerte y paciencia
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA3ALV
#85500  - 20 noviembre, 2009 12:53
Dado que el problema es que el teléfono no cumple las especficaciones europeas (ni de USA) de inmunidad a la radiofrecuencia -RFI- (por cierto, ¿lleva el sello CE?), casi lo mejor es no tocar nada de la instalación del vecino, porque a partir de ese momento, tú serás el culpable de cualquier problema que surja. Explícale que tu instalación cumple la normativa, que le han vendido un bodrio y que reclame al vendedor.
73 de Laura, EA3ALV
EA1I
 EA1I
#85558  - 20 noviembre, 2009 18:18
Gracias por vuestras ideas.
Lo de las ferritas en el cable del teléfono no ha funcionado.
Lo del filtro tipo ADS, reforzado además con un condensador de 0.1 microfaradios, tampoco.
Me falta colocar las ferritas también en el cable coxaial del dipolo,eso será el martes.
Asi pues, cuando coloque las ferritas en el cable coaxial del dipolo,colocare otra vez todos los dispositivos, filtro topo ADSL+ferritas en cable teléfono y ya veremos.
Por otro lado, si comprobé que con el filtro, la interferencia tardaba mas en aparecer.También comentar que ya hemos hecho la prueba con un teléfono fijo, y le ataca mas rápido que a los inalámbricos.
Explicacion: La interferencia viene después de aproximadamente unos 30seg, de haber empezado a transmitir y el teléfono no para de sonar mientras se transmite y así cada vez.
Si alguien tiene alguna otra idea sera bien recibida
EA5U
 EA5U
#85590  - 20 noviembre, 2009 19:32
Yo tengo unas mazas bastante grandes, que creo que pueden hacer añicos los telefonos esos, hi hi.
Yo tengo un problema tambien con un vecino pero con la tv de ono. Alquien a tenido algo asi parecido??
ea5u@ure.es
EA5WO
#85415  - 20 noviembre, 2009 20:17
Hola Virginio. Prueba ponerlas arriba lo más proxima a la antena
Imagino que lo sabras pero la ferrita tiene que abrazar el cable con el minimo de holgura posible, si las que tienes son muy anchas en diametro por ejemplo para probarlas sobre cable electrico, le das al cable varias vueltas sobre la ferrita hasta que veas que queda con la sensación de que aprieta las vueltas de cable antes de cerrarla. Creo que me explico.
Sin menospreciar ni poner en duda la eficacia de el filtro de ferrita de RF, que comercializa MFJ (yo tengo alguno de esos por aqui) No me gusta porque va insertado en la linea coaxial. Poco o mucho son siempre perdidas. y sera obsesión mia pero prescindo entre el equipo y la linea coaxial a la antena de todo lo que no me es imprescindible para operar la estación.
Saludos cordiales. Pascual EA5WO
(AWARD Manager)
EA4EER
#85601  - 21 noviembre, 2009 13:08
Intenta probar antes de hacer nada con un teléfono de telefónica modelo "Forma", y si puedes conseguir uno, guárdalo como herramienta para poder comprobar futuras interferencias, es un modelo muy bien inmunizado contra interferencias, con ello podrás descartar por donde entra la interferencia. En los inalámbricos no descartes que entre la interferencia por el alimentador del terminal, prueba si puedes con una fuente de alimentación no conmutada, alimentado al propio terminal con el cable de alimentación lo más corto posible y con ferrita, para evitar que te haga de antena.
Angel EA4EER
EA1I
 EA1I
#85669  - 22 noviembre, 2009 12:03
Ok, gracias por la info sobre ese telefono, intentare conseguir uno.
Sigo escuchando y agradeciendo mas opiniones.
EA1I
 EA1I
#85790  - 24 noviembre, 2009 19:48
Me comenta un colega que telefónica tenia unos filtros que llevaban un par de choques y un par de condesadores en su interior, y que eran muy efectivos.
¿alguien tiene alguno o sabe donde puedo conseguirlos?¿alguna foto para poner en el foro de compre venta?Gracias.
EA1EYW
#85416  - 24 noviembre, 2009 20:08
Gini, ya te lo he dicho, empieza a probar a reducir potencia, para ver con cual desaparece, si es que llega a desaparecer........
Manuel.
EA5NM
#85417  - 25 noviembre, 2009 17:52
yo sulucione esto ace años poniendo en la fuente de alimentacion un filtro de entrada de coriente de los tipicos de entrada de ordenador y despues de un tiempo de un esquema de la revista de cq cq el nº de la revista no te puede comunicar lla que se meestravio pero esta sobre el año 86 o 88 saludos y suerte
EA1I
 EA1I
#86105  - 25 noviembre, 2009 18:34
Ok Manuel y Mateo, gracias por la info.De momento ya esta casi solucionado. He colocado 5 filtros encadenados tipo de los de ADSL, Y EL TLF YA NO SUENA CUANDO TRANSMITO, pero si hay una llamada cuando estoy transmitiendo se me escucha levemente por debajo, cosa la cual al vecino no le pone mas problemas , pero intentare corregir esto también.
Así pues ¿alguien tiene alguna sugerencia más?
#86107  - 25 noviembre, 2009 20:51
Podrias probar de poner un transformador de 600X600, cada bobina en serie con la linea, tendras que invertir la conexion de una de las bobinas.
Ya nos diras el resultado.
un saludo.
EA5TOM
#85418  - 26 noviembre, 2009 09:34
Hola a todos, las interferencias de ese tipo son tan caprichosas que pueden volver loco a cualquiera, explico rapidamente: Lo de los filtros bien, si esta homologado o no CE bien, ETC .ETC. Todo muy bien, pero ¿has analizado la antena? que me imagino sera un dipolo, pero con un "analizador de antenas" no con el equipo, eso en primer lugar y luego ¿el dipolo es simetrico o asimetrico?, lo digo porque a mi me dejaron un dipolo asimetrico y me metia en el ordenador y en el hilo musical de mi casa tanto en 40 mtrs como en 80 mtrs. Ojo yo con estos apuntes no le quito la razon a nadie, no soy entendido en el tema es por experencias propias. Pero eso si, si analizas tu antena y tienes 50 o 52 ohm una roe de 1:1 o 1:2, con un choque de rf tanto junto al balun de la antena como a la entrada del equipo y que la fuente de alimentacion tenga buena toma de tierra al enchufe de la vivienda, entonces tu instalacion esta correcta y no debes causar problemas a nadie, el problema lo tienen ellos en ese caso. Saludos solo he aportado un granito mas de arena. EA5TOM. TOMAS: 73.
Tomas Angel Soto Aleman
San Jose De La Vega
( MURCIA )
http://saludyxantonas.blogspot.com/
Saludos. 73
EA5WO
#86168  - 26 noviembre, 2009 11:58
Hola. El amigo Tomas tiene mucha razón en lo expuesto. Yo no soy experto ni mucho menos del tema, pero los años de experiencia me hacen ver las cosas. Casi siempre los problemas de retornos de RF y problemas de interferencias en altavoces, tfnos, ordenadores nos vienen causados por las bandas más bajas. 40, 80 mts.. El problema el de casi siempre, tenemos que poner los dipolos como buenamente podemos y muy pocas veces a la altura requerida como aconsejable para cada banda, p.ej. en un dipolo para 40 mts. de hilo.. las puntas de cada extremo tenian que estar como minimo a 10 0 11 mts. del suelo. esto pocos lo tenemos asi.. siendo realistas la mayoria tocamos con la mano los extremos de cada brazo del dipolo. Ahi tenemos el primer problema y una de las causas principales de la temida e incordiosa RFI. No vale lo de decir que tengo poca ROE.
La solución a mi ver y no descubro nada.. pasa por subir lo más alto que se pueda las antenas para las bandas más bajas, buenos bajantes coaxiales. En dipolos el uso obligado de balums. Y todas las ferritas que se puedan especialmente colocadas lo más proximas a la conexión del coaxial con la antena. Esto nos servira de atenuante a la radiofrecuencia por retorno (la que circula por la malla) siempre que este en unos valores moderados y que es la principal fuente de casi todas las puñeteras interferencias. Los choques de RF tipo MFJ si lo abres no deja de ser un tubo de pvc con ferrita. Son efectivos. No lo pongo en duda. Pero la pega que le veo yo a este filtro es que va intercalado en la linea coaxial. (tiene una entrada y una salida) pocas o muchas y aunque digan que en HF eso tiene igual ya son perdidas.. a mi personalmente eso ya me jod.. Las ferritas van pinzadas al cable no interrumpen la linea coaxial. facil colocación y sin necesidad de desconectar ni quitar conectores ni nada.
La efectividad es en muchos casos resolutiva. Hay en el apartado TECNICO un hilo sobre el tema de ferritas para RG213 muy interesante y con experiencias con problemas de interferencias serios y de feliz solución.
Espero que mi aportación vista desde mi experiencia le sirva a alguien aunque repito que soy un pobre ignorante en temas tecnicos. Saludos EA5WO
[img size=640] [/img]
(AWARD Manager)
EA3BMU
#86185  - 28 noviembre, 2009 10:21
Telefonica tiene estos filtros para eliminar las interferencias de las estaciones de Am
puedes probar a ver si te soluciona algo.
Julio EA3BMU EB3BJD EC3AEM.
TARRAGONA JN01OC DME 43148
#86389  - 28 noviembre, 2009 10:58
lo que estava comentado yo en un post mas arriba, estos tranfos se encuentran facilmente,pero con la cajita es mejor.
un saludo.
