Interferencias en T...
Interferencias en TDT externo
EC4C
 EC4C
#24846  - 23 junio, 2013 15:05
Me "cepillo" en HF un par de televisiones de las antiguas (no planas) que llevan TDT externo. Poniendo unas ferritas en el cable del euroconector se atenua un poco la interferencia y me gustaria saber si alguien ha encontrado solucion a este problema. Muchas gracias.
73 EA4SV Roberto
#227191  - 23 junio, 2013 15:35
Has probado de poner ferritas en el cable de antena.?
EA7JHC
#227192  - 23 junio, 2013 15:41
hola, si tienes los equipos muy cerca del aparato de TDT o del cable de antena, prueba a alejarlos de ellos
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA3DTL reaccionó
EC4C
 EC4C
#227201  - 23 junio, 2013 15:50
La televisión con TDT externo es la de un vecino. No he probado con ferritas en el cable, pero es otra opción. Alguna marca concreta de filtro pasabajos que sea bueno bonito y barato??? he pensado en este http://www.tditel.es/tienda/index.php?main_page=product_info&products_id=472
Roberto
#227193  - 23 junio, 2013 15:52
Hola, busca en este foro, que hace unos meses alguien tenia el mismo problema y se le soluciono con un filtro que otro colega le diseño, disculpad mi mala memoria.
EC4C
 EC4C
#227204  - 26 junio, 2013 16:39
estoy pensando en poner algo de esto tambien:
http://hamradio.es/product.php?id_product=613
http://www.proyecto4.com/cables-coaxiales/1043-ch-2.html
No se si es lo mismo o son cosas distintas.
Roberto
EA5ELF
#227431  - 26 junio, 2013 17:14
Ferritas en el cable de alimentación del tdt.
EA1WH
#227432  - 26 junio, 2013 20:18
Hola, yo tenía un caso igual sólo con una TV antigua y el TDT externo, puse en la entrada de TV de la casa un filtro MFJ-711B y se solucionó el problema. Si se lo colocas a la entrada del propio TDT supongo que sea aún más efectivo, aunque en mi caso lo puse a la entrada porque me era más cómo que tenerlo por detrás del TDT, ya que es un "trasto" más.
73 David.EA1WH.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA1FBF
#227439  - 26 junio, 2013 22:55
Roberto, como te dice David lo mejor es colocar un filtro "pasa altos" en la línea de TV... tal como el descrito.
Justo antes de entrar en el TDT externo... siempre y cuando no utilice más dispositivos (como amplificadores de banda ancha para repartir señal a varios televisores... en cuyo caso habría que colocarlo en la entrada de este).
El pasa altos también se puede hacer.. es algo muy simple.
Dale un vistazo a este enlace:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/94335-esquemas-filtro-pasabanda-de-50-mhz.html?limitstart=0
Con tres bobinas y dos condensadores (no llega todo a 1 euro) se soluciona con toda probabilidad.
Las ferritas no te harán gran cosa, pues no se trata de RF inducida en los cables/conectores... sino de captada por antena y saturación de la entrada del TDT... con toda probabilidad.
De todas formas; las interferencias siempre son "Prueba-error".
Suerte.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
#227194  - 27 junio, 2013 09:10
Hola, a ese post que comenta Guillermo me referia yo.
EC4C
 EC4C
#227519  - 30 junio, 2013 20:38
Muchas gracias, lo tendre todo en cuenta y os cuento.
Un abrazo, Roberto
EC4C
 EC4C
#227773  - 3 julio, 2013 19:35
Hola de nuevo:
He puesto un filtro fagor, concretamente este http://www.tditel.es/tienda/index.php?main_page=product_info&products_id=472 , no es el de la foto y no hace nada, lo unico que he podido quitar algo es con ferritas en el cable del TDT. El filtro lo he puesto a la entrada del TDT, hay un amplificador de señal y distribuidor (de banda ancha obviamente)Y curiosamente la interferencia solo se produce en fonia (se le cambian los colores a la tele). Lo mas gracioso de todo es que en mi casa tengo el mismo amplificador de TV y la interferencia no existe, ni con 850w en HF (tengo teles planas, con TDT dentro).
Como curiosidad con los 150w del ft1000mp no hay ninguna interferencia, eso si cuando pongo los 600w del amplificador lineal (zz750) es cuando se producen. No se si existe algún tipo de filtro que pueda ponerse a la salida del amplificador (esta a tierra y la tierra a la torre y a unos radiales que tiene la torre).
Seguimos investigando, no obstante gracias.
EA4SV Roberto
#228010  - 4 julio, 2013 08:42
El problema no entra por la antena sino por la masa (malla del coaxial, cable de red, altavoces...), y afecta a los circuitos de color.
El filtro que has puesto no bloquea las corrientes de malla y por eso no hace nada, las ferritas en el cable sí, puedes añadir más.
Este problema lo solucioné en su día fabricándome un adaptador con 2 conectores de TV (macho y hembra) y uniéndolos con 2 condensadores de 15 pF, uno para el vivo y otro para la malla, de forma que quedaba aislado para frecuencias bajas. El televisor era Samsung.
EA4FRR
#228038  - 4 julio, 2013 09:03
Yo hace poco me paso algo parecido:
Cambié el cable HDMI del TDT externo por un cable de euroconector, y empecé hacer interferencias cuando salia en 80 mtrs. Metí ferritas por todos lados y apenas se apreciaba mejoría. Volví a poner el cable HDMI y se solucionó.
Creo que es una TV antigua por lo que el tema del HDMI no te soluciona nada.
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EC4C
 EC4C
#228041  - 7 julio, 2013 05:52
Hola de nuevo:
Gracias por los consejos, por desgracia nada de HDMI. Angel me interesa mucho que me pudieses mandar un esquema de ese filtro que hiciste (para muy torpes como yo) porque despues de poner muchas ferritas y filtros no logro que desaparezca la interferencia.
73 y gracias EA4SV Roberto
EC7AMY
#228224  - 7 julio, 2013 07:36
Hola Roberto, a mi me da en la nariz que el problema es que le afecta el campo elevado de RF al que esta sometido el aparato, posiblemente por no estar bien apantallado
Prueba el simple truco de liarlo en papel de aluminio cual bocata de mortadela y procura de darle masa al aluminio y cuéntanos que pasa.
Lo que Angel te decia es esto:
Si lo haces que sea en caja de plástico obviamente y colocado lo mas cerca posible del TDT. Conexiones cortas tambien.
Saludos EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
#228229  - 7 julio, 2013 21:39
Exactamente como pone EC7AMY, lo hice sin caja con 2 conectores aéreos, aprovechando parte de la carcasa y relleno de Araldit para darle rigidez.
EC4C
 EC4C
#228281  - 8 julio, 2013 00:29
Muchas gracias, mañana buscare los componentes. Por cierto el condensador tiene que ser de algun voltaje determinado, electrolitico, cerámico, "de lenteja"??
Roberto
EA5ZL
#228282  - 9 julio, 2013 16:59
Efectivamente el tema de las ITV suele ser un proceso de prueba y error. Yo llevo 17 años de diversión, ya que estoy rodeado de instalaciones individuales de todos los tipos y colores, normalmente con coaxiales envejecidos, antenas mal orientadas, empalme de coaxial con cinta aislante, etc. etc. Ha sido divertido, ya que tras casi todos los problemas solucionados he ganado la confianza de los vecinos y he conseguido permiso para mejorar mi instalación en HF/MF. Tengo claro que primero es la convivencia (las personas) y tras esto la radio. He tenido suerte con los vecinos y además me la he trabajado.
Bueno, al tema. No has mencionado en que bandas haces ITV, es importante ya que no es lo mismo los 40-80m que la banda de 6m. Hace unas semanas me dió por probar antenas para la banda de 6m, usando WSPR (1-2W). Esto perturbó la paz de ITV que tenia con mis vecinos (3-4 vecino). Tras un análisis me di cuenta que en su instalación con amplificadores de banda ancha, todavia conservaban la antigua antena de VHF, en esta zona del canal 7. El problema ha sido este en 3 de los vecinos, se ha solucionado desconectando el coaxial de la antena de TV VHF y poniendo en su lugar una carga de 75 ohm. En el cuarto televisor, el problema está en el TDT que se cuelga cuando se calienta (me ocurrió a mi en 3 illusion hace años).
El pasado invierno, tuve problema con un TDT externo, cuando salia en 160m incluso con 5W. La causa estaba en que el coaxial de la TV estaba a unos cm de uno de los radiales de la L invertida. Tras separar el cable del radial consegui subir hasta 100W, donde empezó a fallar el TDT. El TDT probablemente se colgaba por la RF directa sobre el mismo, lo cual no tiene solución, le compré otro TDT con resultados similares.
El mismo vecino con otra TV con decodificador interno, conectada en el mismo sitio ni se inmutaba. Al final me he montado una pequeña instalación colectiva y voy dando servicio a los vecinos a medida que sus instalaciones se van degradando, Je Je.
Un saludo y mucha suerte
Niceto
EC4C
 EC4C
#228362  - 26 agosto, 2013 23:38
De bien nacidos es ser agradedicos, asi que daros las gracias, con el "invento" de los condensadores han desaparecido las interferencias. Sois unos cracks.
73 Roberto
