INTERFERENCIAS EN M...
INTERFERENCIAS EN MODEN DE INTERNET
EA1I
 EA1I
#29347  - 15 diciembre, 2014 10:49
Cuando transmito en 40 y 80 metros el moden se queda bloaqueado y sin señal de internet, la unica solucion es reiniciarlo. Ya he probado con ferritas en todos los cables, tanto de alimentacion como de RF y sin resultados. La linea es d ONO.
SUGERENCIAS???? GRACIAS
#265689  - 15 diciembre, 2014 11:06
HOLA VIRGINIO,como le pase igual a los vecinos lo tienes fino jiji,a primera vista se me ocurre: o tienes la antena muy cerca,o lo mas probable es corrientes de retorno con mucha radiación interior y la línea de tlf te recoge esta radiación ,y sino baja potencia, un saludo EB3DYO,FRANCISCO.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7OC
#265690  - 15 diciembre, 2014 13:53
Hola Virginio. De esto ya se ha hablado anteriormente con algunas soluciones que puede que te funcionen. Aquí un par de hilos...
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/222547-interferencia-en-mi-ruter.html#268246
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/217921-a-veces-cuando-tx-me-quedo-sin-internet.html#224274
Suerte.
EA7OC, Luis
EC7ZL
#265691  - 15 diciembre, 2014 14:37
A mí me paso lo mismo y la solución cambiar la fuente de alimentación del moden. por cierto es un netgear color negro.. suerte
EA1I
 EA1I
#265703  - 15 diciembre, 2014 14:55
Bueno... pues casi todo lo que se comenta en estos dos hilos ya abiertos, ya esta probado en mi caso. He de decir que ya hace tiempo tuve un problema parecido en el cual hacia que los teléfonos conectados a la red de ONO los hacia sonar. Después de una denuncia y la pertinente visita de los inspectores de la jefatura correspondiente de Telecomunicaciones le benedicto fue que los módem carecía de la protección necesaria (falta de inhibición) y que mi transmisión estaba limpia.
Esto se soluciono cuando ONO cambio los aparatos después de varios requerimientos. El problema es que ONO ahora mismo, solo dispone de un modelo de modem.
Tengo choque de RF hecho con el propio coaxial en el punto de alimentación del dipolo, ademas de unas cuantas ferritas también a continuación. lo de las ferritas en los cables del modem no dio resultado y los del alimentador tampoco.
Por otro lado lo que busco a ser posible no es una solución para mi solo, si no para los posibles vecinos que puedan tener este mismo problema y claro hacer todo este tipo de pruebas en casa ajena es complicado.
EA7OC
#265692  - 16 diciembre, 2014 12:36
Virginio, conozco ese problema que comentas de que suenan los teléfonos de ONO pero en mi caso, en otro operador que utiliza (imagino que al igual que en tu caso) la telefonía por IP a través del router que instalan, en lugar de un par de cobre que viene directamente del PTR.
En efecto, mucho me temo que la solución solo la tiene el operador, que en muchos casos instalan el router y aprovechan la red interior que hay en las casas para conectarla directamente a sus routers sin ni siquiera revisarlas. Suele ser por ahí por donde se "cuela" la RF. Con un teléfono directo al router no suele haber problema.
EA7OC, Luis
EA1I
 EA1I
#265755  - 16 diciembre, 2014 14:33
Pues en este caso si estaban los telefonos directos al ruter , pues estamos hablando de fibra, que es lo que tiene ONO tanto el telefono como internet van por el mismo camino.
Como comente antes este problema se soluciono cuando cambiaron los moden , pero persiste el problema del bloqueo de internet.
EA2A
 EA2A
#265766  - 16 diciembre, 2014 15:40
Buenas tardes,
Yo tenía un problema similar con un router de ONO Netgear cuando transmitía en 80m y lo solucioné enrollando todo el cable sobrante de alimentación del router sobre una ferrita, desde entonces no se ha vuelto a bloquear.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA7OC
#265693  - 17 diciembre, 2014 08:46
Entonces está bastante localizado: si al router le llega la fibra directamente y lo que tiene es un teléfono directo sin cableado interior por la vivenda, solo queda que le entre al router a través de la alimentación, por el cable ethernet de la red LAN o directamente al router por falta de blindaje o protección de RF.
Si has hecho todo lo habido y por haber en la alimentación, una cosa descartada.
Si cambiando el router se ha solucionado el tema del teléfono, evidentemente el nuevo router ofrece más protección, pero si sigue el bloqueo del internet, caben dos posibilidades:
1º Que la RF te esté entrando por la red ethernet por lo que podrías probar con un cable de máxima calidad del tipo triple blindaje o
2º Que el problema siga en la falta de inmunidad del router... si la calidad del primero era dudosa... habría que ver la de éste.
Sigue contándonos tus conclusiones.
EA7OC, Luis
EA1CH
#265694  - 17 diciembre, 2014 09:23
ONO, fibra o coaxial?... la fibra antes del router normalmente lleva una unidad que trasforma los pulsos de luz en electricos y de ahi sale por ethernet al router.... si es coaxial (cable) chungo...
Lito, IN62bh
#265819  - 17 diciembre, 2014 14:42
La principal razón es que hay un fuerte campo de RF en las inmediaciones del router, cables, alimentación..., y lo que tendrías que evitar es eso, es decir, que la RF se radie en la antena.
Pon un buen choque en la linea de transmisión de RF.
#265695  - 3 enero, 2015 09:59
Seguro que el siguiente documento le ayuda a muchos:
RFI
El que no sepa inglés... que siga las fotos.
EA3SP
#265696  - 5 enero, 2015 23:54
Hola virginio que tal
A mi me pasaba igual con el cable moden de ONO cada vez que emitia al carajo el moden,se reiniciaba el trafo que traia de origen de 12 Vols no llevaba ferrita en la parte que conecta al Moden,le puse uno que llevaba la ferrita y voala se quitaron los problemas y mira que probe con ferritas.Haz esto y me comentas.
Buen Año de Eugenio ea3sp Badalona
Yo probe a poner ferritas en todos lo cables coaxiales aquellas de clic pero
la solucion fue la de arriba,cada interferencia es un mundo y supongo que cada caso es particular.
EA1AL
#265697  - 6 enero, 2015 00:46
Has probado con una carga ficticia en lugar de tu antena habitual ?
Y alimentando tu emisora con una batería en lugar de la fuente de alimentación ?
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA5KA
#265698  - 6 enero, 2015 07:08
Dejo esto por si a alguien le interesa:
http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/CommonModeChokesW1HIS2006Apr06.pdf
EA1I
 EA1I
#266994  - 10 enero, 2015 10:58
Pues PROBLEMA SOLUCIONADO!!!!
Despues de solicitar la baja en ONO, pues claro, ahora resulta que si hay otro modem , y aunque me a costado 11€ el que me lo envien, con este el problema desaparece.
Este es un CBN de color negro, asi pues ya sabeis lo que hay que hacer los que tengais el problema.
Salu2
