Buenas noches,
Tengo una FT857 montada en un golf MKVI diesel.
La alimentacion esta directa de bateria. El negativo a chasis. El equipo esta instalado en el maletero. El cable del positivo es de 6mm.
Al transmitir se mete en la modulacion el ruido del motor, al acelerar varia el ruido que se mete. he probado a alimentar el equipo con una bateria directa y asi ya no se acopla el ruido. No suelo usarla en HF en el coche, asi que se solo que lo hace en u y vhf en FM...
La antena creo que tiene buena masa, la tuerca que sujeta la base en el techo la estuve apretando y soltando un buen rato con el fin de que pillase buena masa....
alguna recomendacion o sugerencia?
Un saludo y muchas gracias de antemano
Angel - EA4GKQ
Ángel
EA4723URE escribió:Buenas noches,Tengo una FT857 montada en un golf MKVI diesel.
Al transmitir se mete en la modulacion el ruido del motor, al acelerar varia el ruido que se mete. he probado a alimentar el equipo con una bateria directa y asi ya no se acopla el ruido. No suelo usarla en HF en el coche, asi que se solo que lo hace en u y vhf en FM...La antena creo que tiene buena masa, la tuerca que sujeta la base en el techo la estuve apretando y soltando un buen rato con el fin de que pillase buena masa....
Angel - EA4GKQ
Ante todo comentar que no tengo mucha práctica en instalaciones en móvil ... pero recuerdo de mis tiempos de montar en mis coches sistemas de audio (no pumba-pumba, que conste
) los llamados filtros antiparasitarios, que no eran más que condensadores grandes que se ponían justo en la entrada de alimentación del equipo de radio y/o amplificador.
Creo que tu problema puede ir por ahí, ya que la intereferencia es conducida y no radiada (pues con batería separada no te ocurre)
Esos condensadores, por cierto, tenían tres cables, uno para masa, otro para negativo de alimentación y otro para positivo. Supongo que aún existirá algo similar... venga, ilustradnos los expertos en montajes en móvil
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
prueba en cambiar el cable de alimentacion que tienes ahora y ponerle un cable que se utiliza en las instalaciones de contra incendio, es un cable para trabajar con 12v y aparte de estar apantallado con una malla y papel de plata, esta tuitado, a mi me hacia lo mismo y se lo coloque y se me soluciono,mira te dejo un enlace para que lo veas
http://www.expower.es/incendio.php?codigo=cablerapid-cable-0amal
este es el que tengo yo,73
:laugh:
EA2HA Humberto
Muchas gracias por los links No sabía como buscar mi problema en ingles
He visto que hay una prueba que me falta y es poner una carga en vez de la antena para ver si el problema viene por la linea de alimentación o por la antena
Cuando pruebe os cuento
Mi problema suene identico a esto -> http://www.k0bg.com/images/noiseid/altwhine.aif
GRACIAS!
Ángel
si ese ruido es probocado por el alternador, y a mi se me soluciono con el cable que te comento
prueva a antiparasitar el alternador suele dar muy buen resultado suerte
He estado mirando todos los links que me habéis pasado...
Lo he minimizado muchisimo con un nucleo de un toroide que tenía por casa dando vueltas. Dando unas cuantas vueltas al cable de alimentación por el. Os adjunto una foto de la "chapu"...
Tengo pendiente intentar solventar el problema desde la raíz, filtrando el alternador... pero por ahora con esto he bajado la intereferencia muchisimo, casi no se aprecia...
Ángel
Hola,prueba de darle masa a la carcasa del equipo.....
salu2
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
