INTERFERENCIAS EN A...
INTERFERENCIAS EN AM
EA1BUL
#18621  - 29 enero, 2012 14:33
Saludos muy cordiales,ante todo si no es aqui donde debo esponer mi comentario pido de antemano disculpas,mi problema es el siguiente,tengo una antena vertical CUSHCRAFT modelo R5en el tejado del edificio y un vecino me ha llamado la atencion porque le hago interferencias en la minicadena entrandole por AM y en el segmento nada mas que de RNE de 129 a 149 hz,mas o menos,y quisiera saber si hay alguna persona que me comente como puedo resolver dicho problema antes de que venga telecomunicaciones porque ya esta puesta la denuncia o esperar que vengan ellos y que puede pasar si vienen ellos,saludos muy cordiales y agradezco sus comentarios.
EA1R
 EA1R
#178191  - 29 enero, 2012 19:33
La denuncia la tiene que poner la inspección provincial, tu vecino lo que hace es una reclamación a teleco para que actue. Seguramente te llamaran un dia para concretar una visita y revisar la instalación, tanto la tuya como la de tu vecino, porque igual el problema es suyo. Verificaran la interferencia, intentaran ver el problema y solucionarlo (son buena gente a mi casa han venido varias veces y a la tuya irán los mismos.) Si ellos no lo pueden solucionar te darán a ti un plazo para hacerlo y si no lo haces es entonces cuando teleco denuncia. Revisa bien tu instalación y el equipo, no sea que le hayas hecho modificaciones que sean la causa del problema, tambien ROE, etc...
Y si....no es el foro correcto, pídele a los moderadores que lo muevan.
EA7HV
#178253  - 29 enero, 2012 22:15
Hola, el foro correcto para dejar tu post es
http://www.ure.es/foro/12-interferencias.html
en él te van a oír mucha mas gente y obtendrás respuestas mucho más acertadas sin pasar desapercibido.
Por lo general los técnicos de teleco suelen estar bastante ocupados, reciben quejas desde lo más variopintas y evitaran al máximo los casos de risa, la gente reclama interferencias hasta por un Baby Monitor o detector de llanto, por lo que sencillamente lo primero es pedirle al reclamante el manual técnico del aparato para saber si dispone del marcado CE o si cumplen alguna norma contra interferencias, el resto se lo pueden imaginar. De mi barrio las tuve hasta por una lavadora averiada, je je.
También pienso igual, son buena gente, casi como colegas radioaficionados y si detectan que tienes algo mal, te lo dicen y ya está. Más tarde pasados unos días recibes por correo el informe oficial.
Saludos EA7HV, Juan
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA7GW
#178192  - 30 enero, 2012 19:45
PRUEBA A PONERLE UN FILTRO A LA MINICADENA DE TU VECINO. DICHO FILTRO ES REDONDO COMO LOS QUE LLEVAN LOS CABLES DE LOS ORDENADORES. POR EBAY LO VENDEN DE DISTINTOS CALIBRES. PERO SI TE QUIERES ENTRETENER, BUSCA UNA FERRITAS DE LAS QUE LLEVAN LOS MUSIQUEROS, ENRROLLA SOBRE LA FERRITA CABLE PARALELO Y A CONTINUACIÓN LO ENCINTAS CON CINTA AISLANTE BIEN DE LA NORMAL O DE GOMA RECAUCHUTABLE. EN UNA PUNTA DEL CABLE LE PONES UNA CLAVIJA HEMBRA Y A LA OTRA UNA MACHO. TODO EL CONJUNTO LO INTERCALAS ENTRE LA MINICADENA Y LA TOMA DE CORRIENTE.ESPERO SE TE SOLUCIONE EL PROBLEMA. SURTE. UN CORDIAL SALUDP. PEPE SANCHEZ.
