INTERFERENCIAS EN 8...
INTERFERENCIAS EN 80 METROS
EA8JK
#15192  - 13 mayo, 2011 16:59
Hola a todos hace unos dias que e puesto un dipolo para 80 monobanda en V inbertida esta el bertice a unos 18 metros de altura i las puntas mas menos 6 metros y cada una le tengo puestas aconinuacion del balum 16 ferritas y no hago mas que pisar el PTT y ¡chuculum¡ se ba abajo internet :( que me recomendais y de antemano gracias......
EA2CIN
#148751  - 13 mayo, 2011 17:18
inbertida, bertice, i, ba, ...... Recomendar no sé que decir.
EA8JK
#148752  - 13 mayo, 2011 17:42
Todos no somos tan perfectos como algunos...
EA2CIN
#148767  - 13 mayo, 2011 17:44
Nadie es perfecto. Es algo muy evidente, un texto breve con varios deslices que hieren a la vista.
Va en beneficio del foro, de la Ure, de la radio,....
EA3QS
#148768  - 13 mayo, 2011 17:52
Ferritas en todas partes del PC, modem, cable 220V telf. etc....
Alejar routeur del equipo. Probar otra marca.....
Léete en foro técnico un tema de ferritas. -73.
EA8JK
#148753  - 13 mayo, 2011 17:55
Gracias Salvador esta el ruter como a 18 metros en linea recta a la radio y tengo los cables del ruter y telefono que no puedo ponerle mas ferritas
EC8AVE
#148754  - 13 mayo, 2011 18:40
Hola Manolo, yá tendrian algunos que tener un poquito de más educación y aportar algo en positivo cuando uno pregunta que no criticar por afear sin más.
A la cuestion unas preguntas, tienes la entrada de la linea telefonica al QTH de forma aerea por la fachada cerca de aguna de las ramas del dipolo, y la otra es la conexion con el router es wifi o por cable?
Eduardo Fernandez EC8AVE URVO http://www.urvoea8.com/php/
EA8JK
#148755  - 13 mayo, 2011 19:54
Hola Eduardo sin comentarios... una de las ramas esta a 5 metros de la linea de telefono y una cosa que estaba yo pensando el ordenador no tiene ningun cable a tierra ya hace un tiempo tube algun problema con un aparato que puse y salia mi voz en 40 metros por el . Le puse un cable a tierra y santas pascuas :blush: alomejor biene el prblema por ahy???
EA8JK
#148756  - 13 mayo, 2011 19:56
Perdona Eduardo la linea esta por la fachada y el ruter es WIFI
EA4DSY
#148757  - 13 mayo, 2011 20:17
Me solidarizo con EA2CIN.
No veo que haya criticado ni afeado.
EL que se afea lo hace él solo sin ayuda.
EC8AVE
#148758  - 13 mayo, 2011 22:51
ok Manolo, prueba a ponerle de nuevo la toma de tierra al ordenador y si sigue prueba a distanciar dentro de lo posible la rama que está más cercana a la linea telefonica a ver si mejora el asunto. El otro asunto va ser que no, pero siempre estará el vino de mazo. Un Abrazo Manolo
EA1EVS
#148799  - 14 mayo, 2011 21:00
Aleja el router del equipo y tira cable de red, y si tienes puesto el cat del equipo por un puerto serie, pon ferritas en el cable, puede que te entre la RF por ahi.
73 Saludos
PD. Lo pase por el corrector ortográfico, si tiene errores reclamáis Balerío Puertas.
El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Baltasar Gracián
EA8JK
#148759  - 15 mayo, 2011 06:36
OK gracias por la info. Roberto hoy a ponerle una cable a tierra independiente desde el chacis del PC aver que pasa
EA5XG
#148900  - 18 mayo, 2011 08:10
Hola Manolo. ¡Con lo bien que te iba la vertical...! Lamento no poder ayudarte en esto de la radio; ya sabes que soy un pobre ignorante que sólo tiene mucha afición. Sin embargo, de construcción gramatical y ortografía entiendo un poco más (no mucho, ya sabes), por lo que aprovecho la ocasión para ponerme a tu entera disposición en este sentido, con la absoluta convicción, de que no estaba en tu ánimo herir la sensibilidad de nadie.
Un abrazo muy fuerte desde la capital del estado de Navas de Jorquera (Albacete) y hasta pronto.
Alfonso, 73
EA5ADT
#148760  - 19 mayo, 2011 15:55
Con ferritas en este tema no vas a solucionar nada creo que el problema radica en el barrido de banda que haces al modular sobre la frecuencia de 2.4 Ghz al emitir el ruter con una mínima potencia de unos 19mw.cuando transmites cortas la portadora wifi.
Solución conectate por cable y acabarás con el problema.
EA8JK
#148761  - 19 mayo, 2011 16:41
Hola Francisco el caso es que !!estoy!! conectado por cable . Estos dias le e echo una caja metalica y e puesto el ruter dentro para aislarla un poco de posibles interferencias y la cosa sigue igual. Voy a intentar conseguir un ruter de otra marca aver que pasa gracias por la info. 73s
EA5ADT
#149541  - 21 mayo, 2011 01:29
Hola saludos:
Si estas conectado por cable ponle una ferrita al cable de red que va del ruter al ordenador y otro al cable del telefono que va de la pared al ruter y casi seguro que el problema te desaparece.
Paco EA5ADT
#148762  - 21 mayo, 2011 08:27
8CEQ, a veces es imposible eliminar este problema, porque la alimentación del equipo, ordenador y periféricos salen de la misma regleta, y por muchas ferritas que pongas, no hay forma de solucionar esa interferencia.
Prueba separar la alimentación, un enchufe de la pared para el ordenador y otro enchufe para el equipo y sus accesorios.
Y reza, que Murphy es muy machacón...
José Luis
EA8JK
#148763  - 21 mayo, 2011 08:37
Hola Jose Luis el ruter y el PC estan como a 15 metros dela Radio.Como veras e puesto el ruter dentro de una caja metalica para aislarlo y ferritas tambien tiene algunas ....seguiremos inbestigando gracias por todo 73s
