Interferencias en 2...
Interferencias en 23cm de cámaras de video
EA3HMJ
#29489  - 8 enero, 2015 08:47
Resulta que tengo varias cámaras de vídeo en el terrado para monitorizar las antenas y estas me generan unas interferencias grandisimas en torno a 1296.0Mhz +-200Khz.
Estas interferencias son radiadas, ya que las registro en 2 receptores distintos que no están en la misma ubicación.
Todas las cámaras están conectadas a una unidad DVR que por ethernet bajan la imagen al shack y como lo más fácil de descartar es la alimentación, he alimentado todo el conjunto con batería sin que desaparezca el ruido.
Se admiten ideas :).
Una imagen vale más que mil palabras.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
#267096  - 8 enero, 2015 09:11
Porque no pones camaras por cable.
EA1RJ
#267099  - 8 enero, 2015 10:35
Jose yo tengo una cámara en la parabólica pero es de 2,4 Ghz y no me interfiere en RX, y cuando TX en 23 cm tampoco pierdo señal de la cámara.
Si tienes que cambiarla, mas se perdió en Cuba, la mía es de las chinas baratitas.
EA1RJ - Ricardo
#267097  - 8 enero, 2015 11:48
Jose, pero ¿Son inalámbricas?
Es que hay cámaras inalámbricas y por cable.
Dentro de las inalámbricas creo que las hay en varias frecuencias diferentes.
Dentro de las de cable, hasta donde yo se hay dos tipos diferentes; las IP con cable Ethernet, y las "otras" que no recuerdo como se llaman, que son digitales pero no son IP, creo que usan coaxial pero envían datos (no vídeo. Las que enviaban vídeo por el coaxial ya son muy antiguas, creo que no se venden ya).
Dependiendo del tipo de cámara, supongo que tendrá diferente solución.
EC5V
 EC5V
#267103  - 8 enero, 2015 12:44
Buenos días Jose,
Por casualidad llevan leds??, yo cambié una que no los llevaba por otra con leds (los cuales no podía apagar) y empezé a ver barras similares por VHF y otras bandas.
Si alguna de las que has puesto lleva leds, apágala y prueba...
Quizás sea una tontería sin fundamento técnico, pero a mí me pasó :-)
Un abrazo y FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS!!! , que no os había dicho nada, hi,hi...
73 Maxi
EA5CV
73 Maxi - EA5CV
maxi@hormas.com
EA3HMJ
#267106  - 8 enero, 2015 14:38
Afino el asunto.
Son cámaras por cable, llevan un cable de video y otro de alimentación.
Tengo una IP y esta no me interfiere en nada.
Exactamente este es el tipo de cámara que tengo en las antenas y parábola.
[img] [/img]
Jose
ea3hmj@gmail.com
#267109  - 8 enero, 2015 17:44
No sabía que había cámaras tan baratas...
Yo tengo varias pero son todas IP y claro, cuestan bastante más...
Pero creo que esa es de las que sacan vídeo normal:
VIDEO OUTPUT 1V p-p(75)±20﹪
No sabía que aún se vendían.
Sin tener idea del tema, ¿Probaste a ponerle unas ferritas en los cables?
EA3HMJ
#267098  - 8 enero, 2015 22:01
Si que lo probé Máximo.
Pero creo que ya se cual es el tema, si miráis el interior de la cámara que es bastante simple.
[img size=300] [/img][img size=300] [/img]
Se ve un cristal que es de 27Mhz y según me comenta Miguel Angel EA4EOZ
27.000 MHz: Master clock for PAL/NTSC DVD players, Digital TV receivers, some modems etc. (27 MHz is an exact multiple of the PAL and NTSC line frequencies)
Es decir 27Mhz x 48= 1296 Mhz.
No parece que haya mucho que hacer.
Lo malo de las cámaras IP es no poder disponer en la misma venta de todas las cámaras que es la única ventaja de usar un DVR.
Jose
ea3hmj@gmail.com
#267126  - 9 enero, 2015 10:20
Entonces las cámaras de vídeo con cristal de 27 MHz... ya se sabe, peligro en 1296 MHz.
Lo malo de las cámaras IP es no poder disponer en la misma ventana de todas las cámaras que es la única ventaja de usar un DVR.
No entiendo bien ese comentario.
Yo veo todas mis cámaras IP en la misma ventana. El DVR ofrece visualizar solo una, cuatro, séis, nueve, etc. Y en diferentes tamaños.
Algo como la siguiente foto:
¿Te refieres a eso?
Incluso, es fácil hacer una página web con IFRAME y metes dentro las ventanas que quieras.
EA3HMJ
#267135  - 9 enero, 2015 10:26
Hablo desde la ignorancia.
¿Todas las cámaras IP son estándar? es decir que funcionan con cualquier programa para cámaras IP.
Yo no uso soft especifico, me conecto via web.
Jose
ea3hmj@gmail.com
#267136  - 9 enero, 2015 13:46
Si el problema es el oscilador de 27 MHz de la cámara blíndala y pon ferritas en los cables de salida.
#267173  - 9 enero, 2015 14:00
Que yo sepa, no, no son todas estándar.
Lo que sí existe es un estándar pero no todas lo siguen. El estándard se denomina ONVIF.
Yo suelo comprarlas ONVIF para poder manejar cámaras de distintos fabricantes desde un solo NVR.
De todas formas, por medio de IFRAME puedes integrar diferentes cámaras en una sola página, aunque sean diferentes.
Por lo que veo, tu te conectas vía web al DVR. Es lo que yo suelo hacer también, es lo más cómodo y funciona desde todas partes.
Pero también puedes conectarte a cada cámara individualmente, vía web también.
Aparte de eso, el DVR suele tener su propia aplicación para instalar, que suele ser algo más completa (no siempre) que la aplicación web.
Yo no soy experto en el tema, lo que te cuento es de la poca experiencia personal.
EA6WX
#267174  - 9 enero, 2015 18:47
No todos los DVR pueden trabajar con cámaras IP, hay algunos que sólo disponen de entradas de video compuesto como parece ser el caso del de José.
Rafa Andreu.
Rafa Andreu
#267195  - 9 enero, 2015 23:14
Rafa, aquí hemos mezclado sin especificar primero.
Jose tiene un DVR. Lo que yo tengo es un NVR.
Creo que la diferencia es el tipo de cámaras que acepta.
Los DVR son para cámaras digitales, no IP.
Los NVR son para cámaras IP.
¿Es correcto así?
EA6WX
#267209  - 10 enero, 2015 00:25
Máximo, si así es, D es de Digital y N de Network, lo que sucede es que es fácil liarla porque también existen modelos híbridos que tienen la posibilidad de usar indistintamente ambos tipos de cámaras e incluso las dos simultáneamente, son los combos DVR NVR.
Rafa Andreu.
Rafa Andreu
