Interferencias del ...
Interferencias del portatil en HF
EA1GEQ
#5645  - 24 julio, 2009 02:02
Hago digitales y el portatil produce interferencias en la recepción del transceptor. Mas o menos acusadas dependiendo de la frecuencia.
He estado buscando en el Foro y en otros lugares y parece que este tipo de interferencias son provocadas por los alimentadores de corriente eléctrica.
En este caso no se trata de eso. La interferencia tiene que ver con la tarjeta gráfica porque el ruido varía cuando se cambia la imagen de la pantalla y es muy diferente en pantallazos blancos de los negros.
Es muy claro en 14.075 y 18.210
He probado un PC fijo y tres portátiles con el mismo ruido en recepción, por lo que descarto que sea problema del ordenador.
Mi pregunta es si os ha pasado en alguna ocasión por este motivo y como se puede solucionar.
Insisto en que no es de origen eléctrico, lo hace exactamente igual usando el portatil con baterias.
Gracias a todos
Jesús
EA1CDV
#75825  - 24 julio, 2009 13:59
Me da en el hocico que debe ser por el oscilador local de las tarjetas gráficas. A mi también me pasa, pero no es tan acusado como para ser muy molesto. El problema reside en que al ser una RF que sale del pc, lo llevamos chungo para quitarlo.
Una solución es que la red eléctrica de la casa tenga una buena tierra, y a ella esté conectado todo: portátil, equipos, y demás.
¿Has probado si pasa con el portátil sin enchufar a la red? es decir, solo con batería. Si con batería no te pasa, podrías tratar de aislar el cable del enchufe con unas ferritas o toroides... Prueba eso a ver y nos cuentas.
Suerte!!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1GEQ
#75878  - 24 julio, 2009 14:22
Buenas
El ruido persiste usando el portatil con las baterias.
Por lo que he visto todas las tarjetas gráficas producen radiofrecuencia en mayor o menor medida.
Pego a continuación una declaración que he encontrado en un manual de una gráfica en http://ftp.terratec.de/Graphics/Mystify420/Manuals/Mystify420_Manual_ES.pdf Que demuestra que las gráficas producen este tipo de interferencias.
Declaración del cumplimiento de la Comisión Federal de
Comunicaciones (FFC)
Este dispositivo ha sido testado y clasificado como un dispositivo digital de clase B acorde
con la sección 15 de las disposiciones de la FCC. Los valores límites de las disposiciones de
la FCC han sido desarrollados para garantizar protección suficiente contra interferencias
dañinas en el marco del hogar. Este dispositivo provoca, utiliza y emite energía de frecuencia.
Un uso inadecuado puede producir interferencias en las radiofrecuencias. Sin embargo, no se
garantiza la ausencia de interferencias en una instalación especial. Cuando este dispositivo
interfiere la recepción radiofónica o televisiva, hecho que percibirá al conectar/desconectar
el dispositivo, debe intentar eliminar la interferencia mediante uno de los siguientes
métodos:
- Orientar nuevamente la antena receptora o colocarla en otro lugar.
Alejar el dispositivo de la zona situada inmediatamente alrededor del receptor
Conectar el dispositivo en una fuente de corriente diferente a la del receptor.
Consultar a su vendedor o a un técnico en radiodifusión experimentado
Sólo deben conectarse dispositivos clasificados como dispositivos de clase B y deben
disponer de cables de interfaz apantallados
. Observar que cada cambio o modificación del
dispositivo no autorizado explícitamente por el grupo responsable del cumplimiento de las
disposiciones podría retirarle la autorización para utilizar dispositivos de este tipo. Este
dispositivo se ajusta a las disposiciones en la sección 15 del reglamento de la FCC. El
funcionamiento está sujeto a las siguientes disposiciones: 1.) El dispositivo no puede emitir
ninguna radiación dañina. 2.) El dispositivo debe poder soportar interferencias, incluso el
tipo de interferencias que pueden conducir a un funcionamiento defectuoso.
Conectado al portatil tengo un monitor auxiliar. Tampoco es este monitor, porque lo apago y el ruido persiste elevando la señal en el receptor hasta 3 puntos según frecuencias. Tengo buena instalación y buena tierra.
Tiene que ser algo en mi instalación porque no he visto quejas en los foros por este mismo tema, o como tu dices EA1CDV no es molesto.
Sigo buscando.
EA7HZ
#75826  - 24 julio, 2009 14:58
Hola a todos/as,
Jesús, prueba a cambiar la frecuencia de actualización de la pantalla. Por si no sabes esto se hace entrando en "propiedades de pantalla" luego pinchas en la pestaña de "configuración" luego pinchas en "opciones avanzadas" y por último en la pestaña "monitor". Llegado a ese punto tienes la opción "configuración del monitor" y una ventanita con la "frecuencia de actualización" con varias frecuencias como opción. Prueba una a una y elige la que menos te interfiera sin que te varíe las imágenes.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA4ERZ
#75827  - 26 julio, 2009 16:44
a mi me interferia el cable usb, hasta que enrrolle en una ferrita TOROIDAL bastante gorda el cable 4 o 5 vueltas y mano de santo.
esto me ha pasado tanto en el microham MKII como en el cable usb a serie y solucionado
EA1GEQ
#76003  - 26 julio, 2009 22:42
Problema solucionado.
Era el cable VGA del portatil al monitor secundario.
Era un cable finito sin ninguna marca de homologación, lo cambié por uno de otro monitor y solucionado al 100%.
Además he solucionado, sin querer, dos cosas más.
Algunas veces aparecían rayas en el monitor cuando la emisora emitía a tope de potencia. Ya no sucede.
El monitor se ve ahora mucho más nítido.
Gracias a todos y una cosa más a la libreta.
EA4ERZ
#75828  - 26 julio, 2009 22:45
enhorabuena, ya sabes PRUEBA, ENSAYO, ERROR....lo que pasa tanta prueba ensayo y error nos acaba desquiciando los nervios
