Interferencias del ...
Interferencias del ordenador portátil
EA8CBN
#20948  - 24 julio, 2012 05:10
Hola a tod@s.
En mi salidas de radio al campo,casi siempre soy de los que apunto los qso,s a mano.
Últimamente estoy llevando mi portátil.
Cuando se me esta quedando este sin batería, le conecto su cargador al la batería del coche.
El problema es que una vez que conecto la clavija del cargador al portátil empiezan las interferencia en el equipo de HF, con lo que me dificulta bastante la RX en HF.
¿Hay alguna forma de poder eliminar esta interferencia cada vez que conecto la clavija del cargador al portátil ?
Espero que alguien me pueda dar una solución, gracias.
Un cordial saludo.
73 de Juan EA8CBN.
http://ea8cbnjuan.blogspot.com.es/
#197021  - 24 julio, 2012 07:33
Poner ferritas en los cables de entrada y salida del cargador, y blindar el cargador con papel de aluminio (vigila la temperatura).
Buscar un cargador que no haga interferencias.
EA8CBN
#197022  - 24 julio, 2012 19:14
Hola Angel.
Gracias por la respuesta.
A ver si con eso soluciono el problema.
Muchas gracias.
un cordial saludo.
73 de Juan EA8CBN.
EA2DR
#197023  - 24 julio, 2012 21:41
En las grandes superficies suelen vender un elevador, que desde los 12v puede alimentar hasta los 19v que suelen llevar los portatiles.
Creo que andaba por los 30 euros, trae un juego de clavijas intercambiables para poder adaptar a casi cualquier portatil y nunca he sentido aumento del ruido.
Viene con pinza de mechero.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA8CBN
#197024  - 24 julio, 2012 22:39
Hola nuevamente.
Esta misma tarde he salido con el equipo y el portátil para hacer las pruebas de RX desde movil
He puesto una ferrita antes y otra a la salida del cargador del portátil, incluso he forrado el cargador con papel de aluminio "adios dichosa interferencia" Al menos de momento ya no escucho el ruido que tenia antes en las bandas de HF.
Ok Hipolito lo tendré en cuento por si cambio de cargador.
Gracias Angel por la ayuda e igualmente Hipolito.
"problema resuelto"
Saludos cordiales.
73 de Juan EA8CBN.
