interferencias de m...
interferencias de mi tv
EA5GSU
#3333  - 14 febrero, 2009 16:27
hola a todos, tengo una tv de plasma que me hace mucho ruido en casi todas las bandas. de un nivel de qrm de señal 3 cuando enciendo la tv se sube a 8-9 y ademas muy molesto. tengo como antena un g5rv que esta en el mismo mastil de la antena de tv pero el caso es que tengo otra tv mas pequeña y no hace nada de interferencia, habia pensado en poner ferritas de estas de click para cable haber que pasaba, pero no tengo claro donde ponerlas, a la antena, a los cables de toma de corriente de la tv o de los equipos, a todos, no se espero vuestros consejos y haber si puedo con ellos solucionar el problema que me tiene arto.73
mario
EA3QS
#60972  - 14 febrero, 2009 21:35
Hola; mi modesta opinión; No harás nada con ferritas en este caso. Creo que la única solución es separar la antena de tv, y los cables de bajada, probando antes que al sacarla de ta tv se te vaya la interferencia, no fuese caso que el ruido de la TV te entrara por la red.
Asegura que no sea el TDT o algún aparato superpuesto.... o el ampli de antena y no la tv.......
Y antes de poner otro mastil fijo para la ant tv, comprobar.
73. Salva.
EA7EE
#60991  - 14 febrero, 2009 22:37
Hola!
Cuando presenté en Teleco un proyecto muy sencillo con dipolo multibanda y colineal para una segunda vivienda me obligaron a cambiarlo porque la antena de TV estaba en el mismo mástil. La verdad que en su momento pensé que seria un engorro tener que poner otro mástil y separar los cables de bajada, doble trabajo...
Pero al hacer el montaje pude comprobar que con solo 5m de distancia entre antenas la interacción es mínima en todas las bandas de HF, VHF y UHF y lo que pensaba que iba a ser un inconveniente por tener que poner otro mástil y más trabajo, se convirtió en una gran ventaja, sobre todo para evitar los problemas con la familia cuando se ponen a ver la TV.
Lo primero es la separación física, es lo más importante, luego ya puedes investigar la fuente del ruido y añadir algún tipo de filtros para evitar la circulación de la señal interferente y aislarla con las ferritas.
EA7EE
EA5GSU
#60973  - 14 febrero, 2009 22:48
hola salva, prove quitando en amplificador de antena de tv y lo mismo, lo que no he probado es desconectando la antena del tv, mañana mismo lo pruebo y el tdt es integrado en el tv. a mi me parece que tiene que ser del tv que cuando se pone en marcha genera esta interferencia ya que como comente en el otro post con el tv pequeño con la misma antena y amplificador nada de nada. gracias por contestar salva, sigo escuchando opiniones.73's
mario
EA5GSU
#60995  - 14 febrero, 2009 23:01
hola manolo, gracias por tu ayuda. pero lo cierto es que no podria poner otro mastil, de hecho es que no me cabe en otro sitio de la casa. el espacio es muy reducido.73's
mario
EA5GSU
#60996  - 15 febrero, 2009 13:57
hola atodos. hecha la prueba he desconectado todo del tv y sigue la interferencia.73's
mario
EA1S
 EA1S
#61029  - 15 febrero, 2009 14:11
hola, lo mas seguro es que sea la fuente de alimentacion de la Tele, en las SONY sucede o sucedia muy amenudo, la solucion comentarselo al servicio tecnico y con un simple condensador puede que se solucione, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1WH
#61031  - 16 febrero, 2009 09:43
A mí me pasó lo mismo con un Samsung de 32", y lo solucioné intercalando este filtro de red.....No sé si será el mismo caso, pero suele pasar con las fuentesde alimentación de algunos aparatos, como PC, TV, Secador de pelo, batidoras, en fin un montón...
Un saludo y espero que lo soluciones.
David.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA5GSU
#61111  - 16 febrero, 2009 15:35
hola david. dime donde puedo encontrar este tipo de filtros, tiendas de informatica de componentes electronicos... ya me diras y dime el modelo, creo que es lo que iva buscando.73's
mario
EA5GSU
#61170  - 16 febrero, 2009 19:43
hola david, se me olvidaba, dime tambien como lo tienes puesto.73's
mario
EA1WH
#61198  - 17 febrero, 2009 23:49
Yo soy cliente de esta empresa, aunque veo que éste filtro ya lo han descatalogado:( ...Pero tinen una alternativa:cheer: . Pon en el buscador "filtro de red" y saldrán varios donde elegir con sus especificaciones....Aunque puedes buscar por internet que habrá más empresas que lo ofrecen:P ...seguro.
Con respecto a la conexión, pues, donde va el cable del TV, hice un agujero para empotrar el filtro, lo pegué por dentro con cola térmica, conecté el propio cable del TV ( con su tierra ) muy importante... Despué un cable de PC doméstico de esos que van sobrando y a enchufar...chulo, chulo...B)
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.;)
David.EA1GGJ.
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4558878
David Garín.
Ampuero
EA7IOJ
#60974  - 18 febrero, 2009 23:28
YO CUANDO ABLO EN 2METROS INTERFIERO EN MI TDT PERO SOLO EN LOS CANALES DE ANTENA 3, ALGUNA SOLUCION ???
EA1WH
#61403  - 19 febrero, 2009 09:21
Hola buenas,
Podrías explicar un poco el tipo de ITV que tienes Imagen-Audio??
Que tipo de instalación tienes?? Sutiación de ROE actual??
Distancia entre antena de VHF y TV??
Tipo te TV? me refiero a si el TDT es incorporado.
Has probado en algún otro TV con TDT?
Por ir descartando, no sé, cuentanos un poco lo que hay....Haber si podemos detectar si es un problema de tu instalación o es el TV....
David.EA1GGJ.
David Garín.
Ampuero
EA4YV
#61438  - 19 febrero, 2009 12:24
Ese tipo de filtro viene en algunas fuentes de alimentacion de ordenadores, es cuestion de buscar alguna vieja que lo lleve y no funcione por otro motivo y ya tienes el filtro bien baratoy asi reciclamos piezas. :)
