Interferencias alta...
Interferencias altavoces ordenador
EA1GEZ
#24054  - 6 abril, 2013 20:06
Hola tengo el problema que cuando modulo le salgo por los altavoces del ordenador al vecino,conoce alguien algún tipo de altavoces que estén blindados a
la RF,mis altavoces están integrados en la pantalla y no tengo la mas mínima
interferencia pero claro los del vecino son unos exteriores y parece que lo pillan todo,si alguien tiene alguna experiencia en el tema y puede ayudarme se lo agradecería,gracias y un saludo
EA1GEZ.
EC1DJ
#220233  - 6 abril, 2013 21:34
Lo más probable es que se trate de unos altavoces con cable paralelo simple.
Si te llevas bien con ese vecino, mi consejo es que le digas que compre un par de metros de cable paralelo apantallado y un concetor, y se lo cambies tu. Quedarás muy bien y te quitarás el problema.
Si te llevas mal, o no hay confianza, dile que el problema es del cable y que, o lo cambie, o compre unos altavoces en otro sitio que no sea "Cacharrefour" o "Chinoland"...
(Bueno, mejor esto último no se lo digas...) :dry:
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA5GU
#220253  - 7 abril, 2013 07:24
Enrique regalale unos choques de radio frecuencia, ferritas y seguro que se lo solucionas.
Suerte
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA1BXX
#220276  - 8 abril, 2013 10:57
Ese mismo problema lo tengo yo con un par de vecinos, y también lo tengo con los altovoces de mi PC y el de mi hijo (una planta mas abajo). Con esto quiero decir que si alguien conoce algún modelo de altavoces que ya vengan bien protegidos contra la FR, que me lo haga saber ya que si funcionan tendría que comprar 4 ó 5 para distribuir entre los vecinos y mi casa.
Jesús Hernández
EA8JK
#220234  - 8 abril, 2013 15:29
yo lo e solucionado con dos ferritas y 5 bueltas de cable al rededor!!mano de santo!!
EC2DX
#220448  - 8 abril, 2013 16:52
Posiblemente solucionarás el problema colocando unas ferritas en los cables.
Imanol
EC2DX
EC1AME
#220459  - 8 abril, 2013 17:12
y si no... prueba con esto:
http://www.astroradio.com/410915.html
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA1GEZ
#220461  - 11 abril, 2013 20:30
Hola gracias a todos,problema resuelto con una ferrita en cada altavoz y
5 espiras de cable arrollado sobre ella.Saludos.
EA1GEZ.
