Interferencias al v...
Interferencias al vecino
EA3777URE
#79153  - 8 septiembre, 2009 11:29
EA3489URE escribió:
Yo tambien creo que es por proximidad y por la culpa de los armonicos, tambien me interfiero a mi mismo en TDT pero como no uso el TDT ( tengo un parabolica montada) no me importa...
Algo debes tener mal en tu instalación. No usas amplificador de recepción para TV y te haces interferencias...
De acuerdo en que la instalación del vecino pueda estar mal, pero si también tu mismo te haces ITV, lo problable es que tengas algún problema en tu instalación de rádio.
¿Lo has instalado tu mismo? ¿Has tocado el menú oculto de la 897?
Antes de llamar a Teleco o de seguir mirando la instalación del vecino, mi opinión es revisar a fondo tu instalacción de cables, tomas de tierra, equipos...
¿Tienes oportunidad de probar con otros equipos que no sean tu 897? Aunque sea uno de 27... O con un talkie de VHF...
Acércate a tu radioclub mas cercano, a ver si alguien puede revisar tu instalación. Simpre cuatro ojos ven mejor que dos...
Y, sobre todo, no cabrees al vecino. No modules, limítate a las pruebas imprescindibles para comprobar tu instalación cuando modifiques algo. Hay gente con muy mal café...
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA8BPX
#79405  - 10 septiembre, 2009 21:27
He tenido dos denuncias:
En la primera se descubrio una interferencia en UHF vistazo a la antena: caja abierta conexiones oxidadas, reperación de averia problema solucionado.( el vecino tenia antena anticuada y muy vieja ,cable muy viejo, a los pocos dias uvo cambios no volvieron a molestarme)
La segunda en mi qth nada como en el primer caso, en el vecino barrida total.
despues de la visita del inspector me comunica que mi vecino tiene reenviada la señal de C+ a traves de un convertidor a canal 5 de VHF para ver este canal en toda la casa, total entre TV nuevas de las grandes y artilujios una pasta.
Prueba de fuego, pido a teleco que comparezcan en mi casa dos inspectores uno ejecuta y el otro me supervisa a mi .
Se transmite en todas las bandas interfiero en todas ,desconectan el sistema ILEGAL de retransmición de canal Plus y con el cable directo al medidor nada con el mismo cable directo al TV nada , problema los artilujios ilegales para canal plus, solición eliminarlos, respuesta de la vecina ,llegaba de la peluqueria y tuvo que volver se tiro de los pelos hasta que se destrozo la permanente ( tocado o como se quiera llamar alegando la inversión muy grande de dinero que tuvo que pagar por la instalación,( que de gracias que no la denuncie a canal plus) )
CONSEJO:
Primero nuestra instalación tanto de radio como de tv, cables,conexiones,puesta a tierra y blindaje de las mismas, luego que el vecino denuncie, eso si con toda cortesia se facilita la labor dando el nº de tfno o la dirección a donde acudir ,luego lo que diga el inspector va a misa si le interesa al vecino si no .............
Suerte.
@ve EA8BPX
EA3GLH
#79148  - 10 septiembre, 2009 21:47
Hola Bogdan.
Mi opinion es que el problema esta en tu instalacion.No es normal que hagas TVI en tu casa en TDT,y con 100 W. Yo tengo las antenas a 3 metros de las antenas comunitarias de tdt y le doy 1kw y "cap problema".
Por lo menos en mi casa nada de nada y ningun problema con los vecinos de momento.
Pero estoy seguro que al final areglaras el tema.
Suerte.
EA3GLH
Liviu Pop EA3GLH JN00GQ Amposta/Tarragona mail: popliviuioan@gmail.com
