Interferencias al v...
Interferencias al vecino
EC3TV
#6136  - 4 septiembre, 2009 09:16
Hola a todos y gracias a los que me van a contestar en este problema que tengo.
Hos comento..tengo 2 antenas montadas en mi tejado 1 para VHF-UHF (Diamond X510)
y la otra para HF+6m (Cuschraft R8) asta aqui todo bien.
La casa que tengo al lado tiene una torreta montada con las antenas TDT y analogico montadas sobre la torreta.La casa del vecino es mas alta que donde vivo yo y por el otro lado tengo un bloque de pisos...osea que lo tengo mal...(de mi punto de vista)...cuando empiezo a emitir el vecino se queda sin TDT y analogico.Da igual en que bandas emito el se queda sin TV...he probado en todas las bandas de HF + VHF con poca potencia y tambien se queda sin TV pero un UHF no le pasa nada. Mi pregunta es...se puede hacer algo para no interferir al vecino...algun filtro o algo...la Diamond X510 esta montada en un mastil de 6m y la R8 esta montada en un mastil de 2m ya que la antena mide casi 10m de alto y para poner una torreta de 10m +10m lo que mide la antena me da miedo verla cuando hace viento...El vecino tiene montado un amplificador multibanda marca Ikusi..no se si estara legal montado...
Agradesco cualquier consejo y si alquien a pasado por esta "trauma" por favor que me echén una mano para arreglar el asunto.
Gracias a todos los que van a contestar.
73.s
P.S. My indicatvo es EA3HEK.
#79144  - 4 septiembre, 2009 09:31
La utilisacion de amplificadores de banda ancha no es, creo, legal.Tengo uno montado espresamente para ver si hay problemas.
Tendras que determinar, por donde "entras", si es por potencia o harmonicos..
Cuando tengas determinado el problema ,podras poner lo que hace falta.
Creo que es por proximida, montar en la entrada de los amplificadores un filtro que rechaza las frequencias que trabajas.Una pregunta, en tu TV interfieres ?
un saludo.
EC3TV
#79145  - 4 septiembre, 2009 09:37
Yo tambien creo que es por proximidad y por la culpa de los armonicos, tambien me interfiero a mi mismo en TDT pero como no uso el TDT ( tengo un parabolica montada) no me importa...pero al vecino si que le importa.
Si es por la culpa de los armonicos que ha de hacer ??? subir la antena que este por encima de la suia ??o poner filtros ???y que tipo de filtros ??
La potencia es de 100W maximo, uso el equipo Yaesu FT-897D para HF y para VHF-UHF uso el Yaesu FT-7800E(50W).
EA7EE
#79152  - 4 septiembre, 2009 09:46
Hola!!
Despues de muchos años con temas de este tipo, los factores que más me han influido con las interferencias han sido: El factor determinante es el amplificador de TV o equipos que tenga el vecino. Después tienes la distancia entre antenas y luego el que tu antena esté por encima de la del vecino. Los filtros en muchos casos no sirven para nada, puesto que el problema es que se satura el amplificador de banda ancha, que traga de todo, con los filtros se seguirá saturando.
Posiblemente si se trata de una instalación que no sea colectiva, el vecino podrá colocar lo que desee. En cuando a la distancia hay una norma (no escrita) que habla de 5m minimo de distancia, aunque con distancias menores no he tenido problemas cuando se usan amplificadores monocanal sintonizados (esto es, un amplificador sintonizado por multiplex del tdt, cuatro amplificadores sintonizados y un mezclador, es la instalación estándar en colectiva, unos 300 euros de presupuesto creo).
En cuanto a poner antenas por encima, normalmente las antenas no radian hacia la tierra, esto es especialmente razonable con antenas verticales, por lo que es menos probable que haya interferencia.
Yo tengo mis antenas y por abajo la antena receptora TDT, el dipolo de hilo pasa muy cerca pero no le hace nada. Mucho tiene que ver los amplificadores monocanal de gran calidad que han instalado hace poco. Pongo 400W en la directiva de VHF y ni se entera.. La antena está a unos escasos 4m de la torreta.
Podemos decir que tu ubicación no es optima para hacer radio, especialmente V/UHF, para lo cual debes estar despejado, pero no se puede tener todo..
La experiencia que tengo es que si la distancia es razonable y las instalaciones están bien hechas no debe haber problema.
Podrias pedir al vecino que te denuncie a Teleco para comprobar que tu tienes tu instalación correctamente montada, sin empalmes del cable, con cable de buena calidad y todo como se puso en el proyecto, verdad? ...y tu vecino tiene una instalación inadecuada, entonces la piedra estaria en el tejado de tu vecino..
Saludos y suerte.
EA7EE
EC3TV
#79154  - 4 septiembre, 2009 10:26
Gracias por las respuestas EA7EE y EA3KP...bueno asta aqui todo entendido...mi antena esta a unos 4-5 m de distancia de la del vecino por la parte de atras.
Llevo unas cuantas semanas comiendome el coco co hacerlo bien pero no hay manera. Lo que has dicho EA7EE que estoy en un sitio mal para hacer radio y la verdad que estoy mal.Ponerme una torreta de 10m de alto para que sobresalga mi antena de las antenas de mi vecino lo veo un poco complicado...mas con esta antena que mide casi 10m de alto....y verla bailando cuando hace viento yo creo que daria miedo verla.Espero que alguien me ilumina un poco para resolver el problema y si no hay manera voy a vender la R8 porque tenerla por tener 10m de aluminio en el terrado no vale para nada.
Aver si alguien viene con una ideea mejor.
73.s
EA8DD
#79159  - 4 septiembre, 2009 11:27
Muy buenas
Sólo decirte una cosa, como experiencia propia que tuve en Galicia, si tu instalacción es la correcta, según la memoria entregada a Teleco, lo que mejor puedes hacer es notificar a tu vecino que te haga una denuncia formal a Telecomunicaciones para que éstos vayan a tu casa, verifiquen tu instalacción y la comprueben con los equipos de TDT y TV que tiene tu vecino.
En mi caso yo lo tenía todo OK y fué el vecino quien tuvo que cambiar su receptor multicanal por los nuevos receptores en batería monocanales.
73 de EA8DD, Dani
EA3777URE
#79166  - 4 septiembre, 2009 11:40
Pero cuidado porque también se hace ITV a si mismo.
EA3HEK ¿También tienes amplificador de banda ancha?
Lo bueno del caso es que si revisando la instalación dejas de tener problemas en casa, es posible que también se quiten los problemas en casa del vecino.
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA5KD
#79167  - 4 septiembre, 2009 11:50
Hola un saludo.
Te explico mi caso, sé que en cada caso es una experiencia diferente pero...te comento como lo tengo yo.
Torre telescopica de 9 metros, antena log de 5 bandas, dipolo rigido de 40 y vertical de VHF-UHF todo a unos 8 metros de la antena de TV, pero por problemas de otro tipo, he puesto la antena de Tv en la misma torre, a escasos 3 metros de la Log.
Potencia 1.2KW, ni "pestañea" la TDT, no hace absolutamente nada, he de edcir que estoy en un adosado pero no tiene relevancia, tengo un colega en la misma sutuacion, mismas antenas menos el dipolo, misma potencia y misma situacion de la antena de TV, nada de nada, ni se hace a si mismo interferencias ni a los vecinos, evidentemente yo tampoco hago a los vecinos y ellos sí que tienen antena comunitaria.
Yo me instalé una antena de TV para mi solo, a veces habia problemas con la analogica, pero eso es otra historia.
En el cuarto de radio, tengo montado el monitor del ordenador y al lado justo tengo otro montado pero que ademas es TDT, los cables de salida del amplificador, los que llevan 1.2KW, pasan a escasos 3 cm. de la base del monitor, y es ni una mala ralla hace cuando estoy emitiendo.
Con todo esto quiero decirte que revises bien tu instalación, cables de buena cálidad, conectores idem de lo mismo, etc...
Tengo montado un amplificador de señal para dar señal a la planta de arriba, pero como te he dicho anteriormente, ni una ralla en la pantalla de la TV.
De todo esto no tengo demasiada idea, pero te comento mi situación por si te puede ayudar en algo.
Espero que tengas suerte.
Toni - EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
#79168  - 4 septiembre, 2009 12:46
Hace años, tuve un problema similar, para resolverlo le compre al vecino una antenna de TV nueva de maxi ganancia, y me salio mas barato, podrias estudiar la posibilidad de comprar le una parabola , si los programas salen por ahi, no se.
EC3A
 EC3A
#79146  - 4 septiembre, 2009 13:01
por la información que das creo que el problema claramente está en el amplificador multibanda del vecino.
He mirado en QRZ.com donde vives y creo que en tu zona todos los canales los podéis ver en UHF.
La sensación es que el se le satura el amplificadr de VHF por proximidad.
Obviamente la denuncia en Telecomunicaciones para constatar que tu instalación se ajusta a tu memoria de instalación y que la instalación receptora es precaria a veces puede ser contraproducente dependiendo del "talante" del vecino. Además con ciertas competencias de las que nos transferidas a la Generalitat de Catalunya en este momento no se si estas inspecciones las hace la Admon. del Estado o la Generalitat. En este último caso y dado lo reciente del traspaso de dichas competencias no se como andan de expenriencia en estos casos.
Creo que una posible solución sencilla y barata sería sustituir -siempre a buenas con el vecino - el amplificador multibanda por un simple amplificador de UHF , donde ya has comprobado que no haces interferencias. De ese modo lo mas problabe es que resuelvas los problemas de las interferencias que generas al transmitir en VHF y HF. Mira a ver si en algún comercio te prestan un amplicar de UHF para hacer la prueba.
En fin, resolver las ITV no siempre es sencillo.
Saludos y 73.
Fernando.
EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
EC3TV
#79175  - 4 septiembre, 2009 18:45
Gracias a todos por responder,no tengo amplificador de ningun tipo en mi casa, he hablado con el vecino y le he propuesto que si su amplificador tiene la culpa yo le compro otro...el se ha puesto un poco tontuco diciendome que su amplificador le ha costado 600-700 euros hace años y el que molesta soy yo..
Osea que me tengo que espavilar yo haciendo algo porque si no es una pena no poder hacer radio con tanto dinero investido en emisoras,antenas,cable..etc...
Y yo tampoco quero molestar al "señor inginiero" lo que pretende que es...aver si me entendeis...La verdad es que no se que hacer...No vive nadie cerca de Castelldefels para hecharme una mano ??
Gracias a todos por vuestras respuestas.
73.s EA3HEK Bogdan
EA8UK
#79172  - 4 septiembre, 2009 19:05
Mira lo que te dice Juan EA3777URE.
Revisa tu instalación tambien......usas tambien ampli de banda ancha?
Otro dato importante son las antenas de TV...las antiguas el adaptador de impedancias no venia con carcasa metalica....solo caja plastica.
Asegurate que a la antena de tv no le falte ningun elemento. y tambien el tema del cable, que muchas veces se cambia la antena y se deja el cable de hace 20 años......
Logicamente, revisa la puesta a tierra de tu sistema.....antena , equipos etc.
En el ampli del vecino mira a ver si tiene alguna entrada que no este cargada ( sin la carga de 75 ohms). El ampli de ese vecino es de plastico o metalico-?
Y por ultimo...al otro edificio tambien le haces interferencias???
Yo tengo mi antena con preamplificador de banda ancha para alimentar 4 tomas de TV, antena muy cerca menos de 4 metros) al igual que el otro compañero 1 kilo y ni parpadea la pantalla. los cables de tv bajan al primer registro a 10 centimetros de los de TX.
Las itv son complicadas, paciencia, no te desesperes......
suerte
________________
EC3TV
#79196  - 4 septiembre, 2009 19:19
Hasta aqui todo entendido...una pregunta para todos los que han tenido interferencias como yo...con que equipo/s o modos puedo everiguar de donde sale la interferencia y si es por los armonicos que puedo hacer para que desaparescan...o que pasos tengo que seguir para ver de donde sale la interferencia ??..el equipo es nuevo Yaesu FT-897D el cable es nuevo RG213 la antena es nueva Cuschraft R8....yo me imagino que son los armonicos por proximidad.
EA3EDU
#79198  - 4 septiembre, 2009 19:28
Lo mas comodo EA3HEK Bogdan, es que avises a un radioaficionado que ademas sea tecnico instalador de antenas de TV.
En Barcelona conozco una empresa y en Sant Juan Despi, a un instalador.
De todas maneras esa frase: "el se ha puesto un poco tontuco diciendome que su amplificador le ha costado 600-700 euros hace años y el que molesta soy yo", lo veo algo caro ese amplificador.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA8UK
#79199  - 4 septiembre, 2009 19:31
EA3489URE escribió:
............con que equipo/s o modos puedo everiguar de donde sale la interferencia y si es por los armonicos que puedo hacer para que desaparescan...o que pasos tengo que seguir para ver de donde sale la interferencia ??.......
medidor de campo o analizador de espectro........ambos muy caros.
No tienes ningun amigo instalador de antenas? quien te instalo esa parabolica quizas tenga los equipos necesarios?
Como te dije, no pierdas la paciencia.
Seria bueno que dieras mas información......es raro que no utilices amplificador y aun asi tengas interferencias......
estas seguro que el cable no tiene ningun empalme en mal estado ? de esos de cinta aislante?....
________________
EA8CNR
#79200  - 4 septiembre, 2009 19:38
Bueno, yo te puedo decir que a mi me paso algo parecido.
Al parecer cuando instale por primera vez la antena, en algunas bandas me metia bastante fuerte en la TV.. pero decidí con Su permiso mirar la instalacion de su TV, y resulta que en la caja televes exterior de tv, tenia conectadas dos antenas una en VHF y otra en UHF, le desconecte la antena que ya no se usaba, creo que la de VHF ( No recuerdo ). Vamos que solo desconecte un cable....
Resultado ella ve la TV perfectamente y Yo hago radio sin problemas..... Ningun otro vecino en año y medio se ha quejado al respecto y ahora con la entrada de la TDT creo que ocasionaremos menos problemas.
No soy un experto en estos temas pero igual la instalacion de tu vecino es la que esta mal realizada.
Mi equipo es un Kenwwod TS480SAT y la antena una Hy-Gain AV14AVQ ( 4 bandas ).... pero es mas me ha dado por probar dos dipolos para 50 MHz y 18 MHz justo al lado de la antena de TV de mi casa y ni se inmuta la señal de TV, y eso que he puesto un amplificador de TV nuevo para ver bien la señal de la TDT.
Espero que esta informacion te pueda ayudar en algo... y que pronto esto todo solucionado...
73´s
JOSE
Santa Maria de Guia
Isla de Gran Canaria
#79201  - 5 septiembre, 2009 01:00
Por si no te ha quedado claro, si el problema es de la instalacion de TV, nada de lo que hagas en tu isntalacion puede solucionarlo.
El 95% de las veces el problema esta en la instalacion de TV.
EA3BOX
#79147  - 5 septiembre, 2009 08:33
:silly: Desde luego tienes el 80% de posibilidades de que el problema está en tu vecino y eso de que le costó 600 Eur, ni hablar, soy instalador, lo mejor es que te pongas en contacto con uno y le revise su instalación ( para mejor a tu cargo claro). Lo siento por mi parte pero no puedo ayudarte ya que estoy en la Costa Brava, demasiado lejos para venir (aunque el hotel rey don Jaime, la instalación de tv es mia).
A ver si tienes suerte Joan EA3BOX. :blink:
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EB5WC
#79223  - 8 septiembre, 2009 08:18
Un remedio casero en "envolver como un bocata" el amplificador del vecino con papel de plata Albal de buena calidad. A mi me funciono.
O ponerle una caja metálica que es mas complicado de encontrar.
De paso revida los cables y conexiones del vecino....
Ya nos contaras.
PD lo de 600-700€ del ampli ni de coña
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA1NT
#79394  - 8 septiembre, 2009 10:02
Estamos perdiendo el norte.
Las cosas son mucho mas sencillas, si el vecino esta convencido de que nuestra instalacion le causa problemas. Revisemosla poniendo atencion a los conectores de la misma, añadiendole choques de RF para evitar que la linea de transmision radie de forma alguna y comprobemos las tomas de tierra.
A continuacion, y en cuanto tengamos claro que esta todo bien, vayamos a telecomunicaciones y denunciemonos por interferencias al vecino.
Telecomunicaciones hara la inspeccion y de ella saldra un dictamen que, o bien nos ayuda a conocer que tenemos mal, si es que lo tenemos, o que tiene mal el vecino y tendra que cambiarlo.
No hay que pagarle nada a nadie, que eso sienta malos precedentes y no tenemos ninguna obligacion .
Luis, EA1NT
