INTERFERENCIAS
INTERFERENCIAS
EA1EV
#34395  - 20 febrero, 2017 23:24
Hola a todos , tengo un generador inverter y a la hora de ponerlo con la fuente de alimentación y la emisora me hace un montón de interferencia llagando a no escuchar nada señal 9+40.
a parte de tirarlo alguna otra solución para evitar esas interferencias.
Saludos y gracias de antemano
EA1AV
#307736  - 21 febrero, 2017 01:31
Hola Roberto entiendo que es un generador de gasolina, lo primero saber si la interferencia entra por la antena o por la FA supongo que es por antena, si es así solo se me ocurre tratar de buscar en la red para colocarle al generador algún condensador más o menos lo que llevaban los antiguos coches en el distribuidor-delco y en el alternador, ojo este condensador tiene que soportar muy alto voltaje, quizás en algún taller de electromecánica te aclaren algo.
Je, Je, un cable de más 100 metro lo mismo te soluciona el tema pero me da que NO estarás por la labor.
Otras posibles pruebas serian buenas si la interferencia entrase vía FA Equipo.
1- con un trasformador separador relación 1/1 entiéndase 220 a 220V CA.
2- Tres vueltas sobre un toroide de ferrita entre el generador y la FA y otro a la salida CC entre FA y Equipo
3- Por algún sitio tengo un antiguo filtro que hacen un montón de años utilice en el SEAT 850 para quitar los ruidos en la emisora de CB, cuando vaya al pueblo a ver si lo encuentro, me dio muy buen resultado.
Otra cosa, los generadores estos de patata no producen CA pura, si tu FA es conmutada sería interesante probar con una convencional lo mismo la FA al no recibir CA de 50 Hz es la que la lía.
73. EA1AV Agustin.
EB3DMR
#307737  - 21 febrero, 2017 20:43
Yo usaría un filtro de red a la salida del inverter, y si necesitas más corriente, los paralelaría.
EB3DMR
EA2DR
#307738  - 21 febrero, 2017 20:54
Aunque pueda sonar a perogrullo, suponemos que tienes activado el filtro NB del equipo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1AV
#307762  - 21 febrero, 2017 23:54
Si la interferencia entra por antena como me temo el filtro de red y además en este caso sin toma de tierra me da que no servirá de nada.
En el QTH de portable cuando el vecino está arando el Huerto con su moto azada mi ICON IC-706MKIIG se vuelve loco, más o menos lo que le ocurre a Roberto con el generador.
73. EA1AV
EB3DMR
#307775  - 22 febrero, 2017 06:22
73. EA1AV
Normalmente cuando tienes una fuente de ruido, lo ideal es atacar el origen. Como ya sabes quién es el culpable, lo mejor es evitar que la interferencia use los cables de red para propagarse, y eso posiblemente puedas hacerlo justo a la salida del inverter. Lo del moticultor creo que tiene cura, habia unos cables desparasitadores para las bujías.
EB3DMR
EA1AV
#307740  - 22 febrero, 2017 23:44
EB3DMR Escribió: Lo del moticultor creo que tiene cura, habia unos cables desparasitadores para las bujías.
Al vecino de la moto azada no le he dicho ni mu, mejor que ignore que tengo una emisora por si las moscas, total son 3 0 4 veces al año, me di cuenta por casualidad un día que coincidió que yo estaba en radio y el de puso a cavar pero a raíz de esto estuve probando con una vieja motosierra y también mete ruido si está trabajando a menos de 100 metros de las antenas, cambiar el cable de la bujía en estos trastos es complicado ya que sale integrado directamente desde el mecanismo que produce la chispa, como no la uso para nada y quizás baya a la chatarra “por saber” compre un cable que según la información adjunta es antiparasitario, corte el original a la salida del motor y con un empalme especial conecte el nuevo, pues ningún efecto el equipo de radio sigue bufando al son del acelerador de la motosierra, por cierto el NB mitiga algo pero casi nada.
73. EA1AV Agustin
EA2DR
#307741  - 23 febrero, 2017 16:17
Creo recordar que habia variedad tambien en las propias bujias, tambien en las pipas, para tema antiparasitarios.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
