Interferencia varia...
Interferencia variador
EA5FLS
#390531  - 22 diciembre, 2023 15:16
Buenas, tengo una interferencia en 80 y 40 mts, del variador de la bomba del agua en mi comunidad, como podría eliminarla ? Antes funcionaba bien, pero lo han cambiado y deben de haber puesto un variador chino y ahora no puedo salir en radio cada vez que abren un grifo. Alguna fácil solución?
Gracias y saludos.
EA7HAE
#390533  - 22 diciembre, 2023 18:57
Buenas tardes.
Hace ya bastante tiempo, hubo un extenso hilo en el foro (técnico creo), donde se habló al respecto. Un colega EA4 de Madrid, tenía problemas similares con el variador del ascensor de su edificio. Creo recordar que lo resolvió haciendo cambiar el tipo cable de alimentación entre el variador y el motor, y poniendo uno especial existente para este tipo de utilización.
Te aconsejo que lo busques, y leas el asunto empezando por el final hacia atrás.
Si yo lo encuentro te pondré el enlace. Y si el colega afectado en aquel momento lee esto, igual también puede indicarte al respecto.
La solución pasa posiblemente, por los filtros CEM necesarios, una buena puesta a tierra del variador y de su cuadro eléctrico, y del apantallamiento del conductor de alimentación entre variador y motor. O de la utilización de una manguera de conductores de cobre, especial para estas aplicaciones. En la que el conductor de tierra, y los de fases, van entrelazados de un forma especial.
Un saludo y suerte.
EA7HAE
EC5APB reaccionó
#390535  - 22 diciembre, 2023 19:21
Hola Manolo, gracias por tu comentario, yo tengo un problema similar y estoy resolviéndolo. 👍 MNY TNX
A ese otro no le digo nada, que no dice su nombre. 👎
EA1HX reaccionó
EA7HAE
#390539  - 22 diciembre, 2023 21:38
Hola Diego.
Tuvimos un hilo de foro intenso con este asunto, hace un par de años al menos. No se si lo recuerdas, pero debe estar aún por aquí supongo.
Busca en la web, en el catálogo de un fabricante que se llama TOP Cable (sin ánimo de hacer publicidad). Tienen fabricados de soluciones dedicadas a aplicaciones especiales, y uno de ellos es para la conexión de variadores. Si necesitas algo más concreto o algún contacto, dímelo Diego. O me pones un mensaje si quieres.
TKS  73
EC5APB y EA1CN reaccionaron
#390540  - 22 diciembre, 2023 21:57
Bueno, no estoy especialmente desesperado, Manolo.
Hablé con el inspector y me dijo algunos consejos antes de denunciar, que es mi comunidad. Porque, en definitiva, hay una interferencia producida por los variadores, en efecto, pero si los ascensores no funcionan, el ruido "normal" es suficientemente jodido para hacer poca radio, así que al pueblo. Pero, pero, lo primero es poner toma de tierra, que el edificio ni tiene (1965), luego a ver ese cable que me dices y a ver cuánto cuesta, porque los instaladores ya me dijeron que "todo está conforme reglamento de industria" (y tu culo un futbolín, pensé yo, pero no se lo dije -todavía-) a pesar de que vinieron a casa a ver el cachondeo. Así pues, cuando me acuerde le daré el coñazo al electricista para que ponga la TT (que está presupuestada y todo), luego vendrá la 2ª parte. No tengo prisa. Todavía.
Gracias por tus comentarios.
EA7HAE reaccionó
EA7HAE
#390541  - 22 diciembre, 2023 23:35
Hi again.
A este hilo es al que yo me refería. Hay que echarle un buen rato de lectura y atención.
https://www.ure.es/foros/interferencias/interferencia-de-ascensores/paged/5/
¡¡¡ Estábamos en plena pandemia !!!  Que barbaridad, cuántas cosas hemos vivido en estos últimos años.
EA7HAE
EA5FLS
#401381  - 26 marzo, 2025 18:02
La solucion fué poner dos filtros, uno de RFI y otro EMI, ambos de calidad (costaron mas los filtros que el variador). Además cable apantallado desde la toma de red que va al variador y bomba, y la malla toda a masa. Y la fase de corriente en posición correcta. Asi se fueron las interferencias. Si se pone un variador bueno, hay de ellos que ya llevan filtro pero son marcas de reconocido prestigio y son caros, quizás no haga falta este rollo. Saludos.
EB1FOO, EA7HAE, EC5APB y 1 personas más reaccionaron
EC5APB
#401396  - 27 marzo, 2025 11:12
Publicado por: EA5FLS
Primero, gracias por indicar que se solventó y cómo se solventó. Siempre es una gran ayuda para todos.
Segundo. Marcas de reconocido prestigio. Pues sí y no. Por ejemplo en el enlace indicado por EA7HAE, el variador de frecuencia que generaba el problema sí era de una "marca reconocida" pero también es y era conocida su propensión a interferencias.
Pero lo cierto es que los variadores de frecuencia, sí tienen una serie de accesorios internos opcionales que, en demasiados casos, no se ponen en el inicio por abaratar los presupuestos, y si lo ponen como opción a personas no entendidas, éstas sólo miran el precio final...
Entre estas opciones tienes filtros específicos de entrada, filtros específicos de salida, resistencias de carga para el frenado, y unas cuantas opciones que los profesionales de la automatización sí conocen, pero un electricista no acostumbrado en instalaciones industriales, no suele colocar.
Hay que dominar muy bien el catálogo de una marca para acertar a la primera con la solución adecuada. Y lo que en una marca es blanco, en otra es verde...
73's
EA7HAE reaccionó
EA7HAE
#401399  - 27 marzo, 2025 11:57
Que razón tienes Jacinto.  ¡¡¡ La pela es la pela !!!   Luego vienen, frecuentemente, los dolores de cabeza y el gasto en analgésicos.
Hay que intentar elegir (cuando se puede), modelos que incluyen de serie, los filtros para "garantizar" la normativa de compatibilidad electromagnética en Europa. Esto no ocurre con la mayoría de las marcas asiáticas (aunque sean buenas y japonesas), que no los traen de serie y son elementos accesorios.
Yo me permito hacer hincapié, en el apantallamiento y puesta a tierra, de los conductores de alimentación entre el variador y el motor.
EA6FLS me alegra que se solucionara el asunto.
Un afectuoso saludo a todos.
EC5APB reaccionó
