Interferencia muy r...
Interferencia muy rara
EC3TV
#8245  - 30 enero, 2010 15:30
Hola tengo un problemilla cuando transmito en 20m,la pantalla de la television se pone blanca (no del todo)y los altavoces empiezan a emitir un sonido raro.El problema lo tengo en 20m (muy fuerte) en 17m (no tanto) y en 15m (casi nada).En 40m,30m no le pasa absolutamente nada.Tengo la emisora FT-2000 y una antena vertical Cuschraft R8.Aver si podemos solucionar el problema entre totos.
P.D La television es por satelite, por eso me estrañaba mas.No tengo ningun amplificador ni nada.
Un saludo. EA3HEK Bogdan Castelldefels
#95671  - 30 enero, 2010 21:42
Hola Bogdan.
Has repetido el post, te aconsejo que no lo hagas excepto si decides que uno de ellos no esta en el foro adecuado, en cuyo caso deberias avisar de cual es el post bueno.
EA1RG
#95697  - 31 enero, 2010 00:17
Vaya problemas que surgen ,jaja.Me gustaria que dijeras a que distancia está la vertical de la instalacción parabolica,que distancia hay entre los cables de tu estación de radio y los cables de tv y que cerca tienes la televisión a tu cuarto de radio.
Podría ser un paso para averiguar algo entre otros detalles
José Manuel
P.D: No das mucha info,pero ¿probaste uno de esos filtros tipo kenwood lf-30a paso bajo para ver si te corta esas interferencias?
Tambien ayudaría saber que estacionarias tienes en 20m.
Si solucionas algo así podrías mirar de hacer algun stub ,choke coaxial en antena,etc...
