Interferencia muy f...
Interferencia muy fuerte en 40 m generada por pc
EB1ESK
#35850  - 31 diciembre, 2017 08:38
Desde hace tiempo tengo el siguiente problema y es que mi ordenador genera una interferencia en banda de 40 metros que impide totalmente la escucha, la interferencia no es permanente y unas veces esta y otras no (incluso a veces aparece durante brevisimos lapsos de decimas de segundo), pero cuando la interferencia esta y apago el ordenador( y lo desconecto del enchufe) la interferencia desaparece y vuelve a aparecer si lo enciendo(a veces si o a veces no)
Pienso que sera la fuente de alimentacion que lleva incorporada,pero... ¿podria ser otra cosa? , ¿conoceis algun metodo para saber que parte del ordenador esta generando la interferencia?,en el caso que fuese la fuente, conoceis algun modelo de fuente reconocidamente fiable para nuestros propositos.
Gracias a todos, saludos y feliz 2018 !!
EA6AMM
#318260  - 31 diciembre, 2017 09:21
En mi caso, la interferencia provenía de la fuente de alimentación del PC. El caso se da bastante, por lo que veo.
Si la tuya proviene de la misma parte del ordenador, la solución es fácil. Le cambié la toma de alimentación por una con filtro RFI / EMI como la que puedes ver en este hilo:
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/193295-interferencias-fuente-alimentacion-del-ordenador.html#193400
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA3FNM
#318261  - 31 diciembre, 2017 12:58
La causa más probable es la fuente pero lo curioso es que sea intermitente. La causa podría ser el consumo o ben un mal contacto. Yo comenzaría por buscar un mal contacto en el filtro de entrada de red y si no tiene lo pondría.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB1ESK
#318262  - 31 diciembre, 2017 17:04
Acabo de observar :dry: cuando esta la interferencia le meto un toque a la caja 👿 y se quita :ohmy: asi que creo que me va a tocar mirar conexiones o soldaduras mal hechas o cosas asi.
Gracias y saludos !!!
EA2J
 EA2J
#318263  - 31 diciembre, 2017 18:11
Si es un PC de sobremesa, cambiar de fuente no es difícil ni caro.
73, Enio
EA4FJD
#318277  - 31 diciembre, 2017 21:29
Aprieta bien los tornillos que sujetan la fuente a la caja.
Revisa, como bien dices, los conectores y conexiones.
En ultimo caso, tira un latiguillo de cable grueso o malla de cobre desde la entrada del terminal de tierra de 220v. la fuente a la caja metálica de ésta y a la del pc.
Eso suena a masa con mal contacto.
Suerte con el ruidito de los coj...***!
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
EA6QY
#318264  - 1 enero, 2018 17:53
Hola a todos y Feliz año nuevo
con la experiencia de haberlo sufrido en propias carnes :) la solución la encontré a través de Amazon y es relativamente barata abrí la fuente del PC y cambie directamente en conector de alimentación
por uno como el de la imagen
suerte y que lo puedas solucionar
73 de EA6QY Paco
