Hola , últimamente cuando pongo el equipo en tx con el ampli 500W, el ruter se queda tieso.... y tengo que apagarlo y encenderlo pa que se recupere , lo tengo conectado a una toma gigabit con 4 salidas 1 para el pc otra para el anan y la tercera de 20 metros para el ruter, con cables rj45 normales cat5? (no pone nada)
Si cambio los cables a Cat 6 o cat 7 ira mejor? estos van apantallados?
Los cables cortos valen poco pero el de 20 m vale un dinerillo .....ahora el cable largo y los cortos les tengo puestas algunas ferritas ,pero parece que no hacen nada
Gracias.............Lute
Gracias........ Eleuterio
Puedes probar a poner ferritas de cierre en los cables que van al router. Tanto al de corriente como al de los conectores.
También puede que lo solventes bobinando sobre toroides de ferrita todos y cada uno de los cables que entran en el router.
Cuanto más cortos sean dichos cables, mejor.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
Hola Lute, a mi me pasaba lo mismo cuando decidí montar la L invertida en el patio trasero.
En mi caso puse filtros de ferrita en el cable de alimentación del router e incluso en los de red, pero no me solucionaba el problema.
Al final cambié la fuente de alimentación del router , por una de la misma tensión e intensidad, que tranquilamente tendrá más de 10 años, es muchísimo más grande, y pone made in Germany...se acabó el problema, ya no se queda colgado el router.
Prueba a ver, esas fuentes son fáciles de conseguir, routers antiguos, máquinas de tickets...
A ver si lo solucionas.
73 EA5XAmadeo
Antes de liarte a cambiar a cable CAT6 blindado prueba a desconectar todos los cables de red del router a ver por donde está entrando la RF. A mi me pasaba con 100w y estaba entrando por la alimentación.....
S2!
Ángel
Hola , gracias a todos , probare a cambiar el alimentador y "blindarlo" antes de liarme a cambiar el cable largo que va del ruter al cuarto de radio
Gracias.......Lute
Hola Eleuterio, yo tenía tu mismo problema en las bandas de 80 y 160m, lo solucione con un filtro para Wifi de la casa REMOTERIG, comprado en USA pero que ahora lo tiene ASTRORADIO.
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
hola a todos, los vecinos tambien estaran contentos, la solucion es facil, QRP jijiji
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB3DYO escribió:hola a todos, los vecinos tambien estaran contentos, la solucion es facil, QRP jijiji
Pozí!, aunque también se ha de tener en cuenta que TODA la energía sea radiada por la antena, y evitar la dichosa RF de retorno. Unas antenas son más propensas que otras.
Si con todos los métodos descritos el problema persiste, hay que analizar a fondo la instalación completa. Tierras, líneas de transmisión, baluns...etc...
:whistle:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
Hola , bueno, 1º lo del filtro mirare de ponerlo, también pondré el ruter algo mas lejos ,no creo que la interferencia llegue al final del cable ???......... Donde pones el filtro?
los vecinos..........hummmm yo vivía en lo alto de una colina solo y no se podía construir pisos ,el ayuntamiento cambio la normativa ......y vivo en el mismo sitio rodeao de pisos, hummmm menos el lado este de la casa ...todavía.
Lo del qrp ,bueno no esta mal ,es lo habitual , de otra forma mi compañera me habría echado ,por quitarle el internete
Gracias...........Lute
Eleuterio, yo tuve el mismo problema y no se quitaba por muchas ferritas que le pusiera. Al final, la misma solución que Amadeo EA5XA: cambiar el alimentador por otro antiguo y grande. Solucionado al 100%. Por cierto, mi router era un TP-Link...
EA7OC, Luis
Hola buenas,
Pues hoy probé muchas cosas ,alejar el ruter ,ponerme con wifi,poner ferritas,etc y como seguía igual, cambie de ruter hihihi ,puse un contred de cuando se llamaba telefonica y (toco tierra) parece que no hay interferencia ,al menos con el wifi ,veremos cuando me conecte con el cable
Los viejos cacharos son los que van mejor,los ruters entregados por Telefonica,los blancos no avia ninguno que aguantava las cargas estaticas,cada dos por tres avia que cambiar lo,puse un antiguo Thomson y hace años que fonciona sin problema.
Hola ...
Yo tengo un problema tipo guadiana en 80 metros ...
A veces y, dependiendo del rutter lo hay, y a veces no jajaja
hay algunos ruter muy propensos a bloquearse en 80 metros y no en otras frecuencias (bueno, en el armónico de 160 tb si la pwr es elevada) y no es que tu instalación esté mal, ni las tierras ni nada, simplemente que hay algo que los casca cuando reciben rf en la citada banda.
En mi caso concreto la inducción es por el propio cable telefónico, tengo un vano muy largo y mi antena de 80 va parelela a la línea. tras innumerables pruebas todas daban el mismo resultado: con determinado tipo de ruter hasta con 100 wtts cascaba, con otro no se bloquea en QRO, alguno soporta 500 .. etc.
ojo, es mi caso pero, lo de los 80 metros sé que hay bastantes casos con ruter de telefónica (zyxel etc etc).
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
Hola, bueno parece que todo era del ruter, he puesto el mismo cable, con el ruter viejo y por el momento no hay nada de interferencia ,adjudicado esta vez al ruter,no veo el modelo del nuevo? es de 2 ant, solo pone producto ADB ?
Gracias.....Lute
Hola ...
Lute, el q tengo ahora es el amper ASL-2655 ...
Con la misma instalación no se cuelga con mi QRO ...
73 y DX, Juan
IN53VK
