Interferencia en el...
Interferencia en el telefono
EA1PF
#11965  - 25 octubre, 2010 10:44
Hola amigos del foro,estoy intentando resolver un problema de interferencia en el telefono de un vecino al salir en 80m
fonia ya que en cw y digitales, no interfiere.
Se escucha por el telefono la voz del operador de la estacion de radioaficionado despues de hacer todas las pruebas ,tanto en el terminal con filtros,cambiando el terminal etc etc,llegé a la conclusion que para eso no creo que tenga que ser un experto.....de que el problema éstá en el cable exterior que pasa cerca de la antena de radio.
De 14 vecinos solo es en uno que tiene telefono de telefonica,los demás lo tienen con empresas de tv por cable,esta cable es apantallado,osea coaxial y el de telefonica es paralelo sin ningun apantallamiento.
MI IDEA es envolverlo en papel de aluminio toda la linea hasta su entrada por la ventana,hacer como si fuera una JAULA DE FARADAY , lo que no sé es si tendria que conectarle al papel de aluminio una toma de tierra.
Si algun colega que esté mas informado del tema y me pudiera echar una mano con informacion ,quedaria muy agradecido.
SALUDOS. :blink:
#123510  - 25 octubre, 2010 11:38
El cable telefonico, sea apantallado o de linea paralela, no deberia tener ningun problema si esta bien tendido, no apantalles el par telefonico porque cambiaras sus caracteristicas.
Uno de los problemas mas comunes es un mal contacto en alguna caja de conexion, que hace que la union haga de diodo y detecte la señal de RF recogida. Revisa las conexiones telefonicas del vecino, principalmente en el exterior de la vivienda, aunque eso corresponde a Telefonica.
Otro posible problema es que el receptor telefonico no este suficientemente protegido, y la RF le entre por la linea en modo comun. Arrolla unas cuantas vueltas del par telefonico en una ferrita, justo a la salida del PTR o entrada del receptor.
EA7EE
#123521  - 25 octubre, 2010 11:59
Aquí tienes todo lo que necesitas: http://www.rsgb.org/emc/
Sencillo y bien explicado. Nosotros tendríamos que copiar las cosas buenas de los demás..
EA7EE
