Interferencia en ba...
Interferencia en banda de 40 metros
EA1OC
#17190  - 18 octubre, 2011 14:34
Buenas tardes a todos, desde hace algun tiempo en la banda de 40 metros al transmitir suena el teléfono de mi casa como si alguien llamara realmente por teléfono. Puse un filtro pasabajos para ver si podía terminar con el problema pero veo que sigue igual y ya no sé que hacer, además con el añadido de que un vecino del bloque de al lado me ha comunicado que le ocurre lo mismo, que cuando esty en radio le suena el teléfono como a mí. Por favor si alguien sabe cómo atajar éste problema o como se podría solucionar contestarme a éste post. La línea de teléfono es de ONO, transmito con un dipolo de hilo y transmito con los 100W que dá el equipo. Un saludo 73
EB5WC
#166415  - 18 octubre, 2011 14:56
Bueno esto es dificil pero te iredos dando pistas a ver si...NO SUENA
Yo lo primero que aria seria
1º marca y modelo del telefono y ver el certrificado de DGTEL
2º el coaxial de bajada esta cerca de la linea de ONO????
3º Has puesto para probar un filtro de ADLS ee el cable del telfefono a la "roseta"??
4ºhas ido bajando potencia para descartar retorno de RF??( supongo que no tienes ROE)
Te lo hace en todad la banda y en todos los modos???
No se me ocurre nada mas.
Por favor tennos informados.
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA5HVH
#166416  - 18 octubre, 2011 17:58
Teneis el mismo modelo de telefono ?
EA1OC
#166431  - 19 octubre, 2011 05:14
Pues no se si es el mismo modelo y marca d telefono. seguiremos haciendo pruebas a ver si se soluciona 73
EA4BGH
#166417  - 19 octubre, 2011 08:12
Es teléfono analógico o teléfono-ip ?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1AV
#166494  - 19 octubre, 2011 12:30
Hola EA1OC, mira si tanto tu como el vecino tenéis en mismo modelo de Teléfono, el problema es probable que sea del aparato telefónico, busca en la red, existen filtros específicos para estos casos, el filtro tienes que ponerlo lo mas cerca posible del aparato telefónico, yo creo que tengo algún esquema si lo encuentro te lo paso. Si tienes ocasión prueba con otro terminal telefónico.
Tengo dudas de que el filtro de ADSL te solucione el problema, ya contaras.
73. EA1AV Agustín
EA1OC
#166418  - 19 octubre, 2011 17:55
Es un teléfono" analógico" y me dá la sensación de que el filtro no va a solucionar nada como bien dices... Bueno, de todas maneras iré probando para descartar problemas... Aunque tambien he pensado que pueda ser algún problema de ONO... a saber
EA6Y
 EA6Y
#166544  - 19 octubre, 2011 18:23
podrias probar a cambiar la longitud del dipolo aunque tenga SWR, acoplas y mira si el problema se ha ido...
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1AL
#166554  - 19 octubre, 2011 19:06
Me gustaría comprender mejor si algo ha cambiado, bien en tu instalación o en las instalaciones interferidas.
Es curioso que os pase lo mismo a los 2 vecinos, ¿desde el mismo momento?. ¿han cambiado las condiciones en las que transmites? ¿SWR? ¿cambio de línea de alimentación? ¿tienes balun tras el punto de alimentación del dipolo? ¿ferritas abrazando el RG213 justo en ese punto?.
Una prueba que se me ocurre es que desconectes el hilo interior de ONO, dejando sólo la conexión más "básica" y ahí probar con tu terminal que falla y con otro "solvente", por ejemplo un domo, forma o similar -te pongo ejemplos de Telefónica, pero esta opción no es exclusiva, naturalmente-. Lo que se pretende con ellos es tratar de discriminar si te estás metiendo dentro o fuera de casa.
Si todo en tu sistema de RF es correcto -prueba concienzudamente- y te metes con el teléfono conectado en la primera roseta, pues algo falla en el tendido de ONO. Si no te metes y falla cuando vuelves a conectar tu hilo interior, pues debes repasar tu instalación interior.
Ya te han indicado probar dejando todo igual y cambiando sólo el terminal telefónico.
Puestos a descartar cosas, también probaría con una batería, para descartar la red eléctrica como medio para la "contaminación", y, por qué no, con una carga ficticia, para estar seguros que tienes los problemas de transmisor hacia afuera.
Espero haberme explicado con claridad. Paciencia, método y al toro ...
Nota:
Una duda metafísica: ¿no hubiera sido más adecuado este hilo en el subapartado interferencias?
73 & DX, Manuel
EA1OC
#166419  - 4 diciembre, 2011 01:46
Bueno, después de probar y probar, la solución parece que la ha dado un filtro de ADSL sin más. Muchas gracias para todos los que habeis respondido a este post.
EA1AV
#171672  - 4 diciembre, 2011 21:06
Puedes decirnos que filtro es marca y modelo y si no es mucha molestia una foto, entiendo que tienes linea Telefónica de ONO.
Gracias. EA1AV Agustín
EA1EYG
#166420  - 5 diciembre, 2011 00:15
Hola amigo EA1OC,
No te preocupes por ello, este es un tema que ya varios de nosotros hemos padecido, el problema radica en el modem de ONO.
ARRIS MOD:TM601 A/B
ARRIS MOD:TM402
Toma nota de estos dos modelos, el primero de ellos el TM601 A/B (a o B) es el que produce el problema y hace sonar el tfno cuando tu transmites, comprueba que tanto tu vecino, como tu mismo es el que usais, si es así (casi con absoluta seguridad) exige a ONO que os lo cambie, no cumple la norma CE contra interferencias radioeléctricas, y que os coloquen el TM402, que funciona correctamente.
Estoy seguro que se solucionará el problema, a mi vecino del 7º le ocurría lo mismo, cuando yo transmitía sonaba su tfno, imaginate, cuando yo psaba alguna noche dándole al DX en 40 y 80m con algo de power... el pobre hombre y su esposa no pegaban ojo... y su perro no dejaba de ladrar en toda la noche. Sin embargo yo también tengo ONO, y el tfno de micsa no sonaba, yo tengo el otro modem..hi.
Suerte colega y ya nos contarás, como te ha ido.
73 de Carlos EA1EYG
EA1OC
#166421  - 5 diciembre, 2011 17:23
Jolin si os pillo hace un mes jajaja me he vuelto loco. Pues con el filtro de ADSL "parece " que el problema se ha solucionado pero tomo nota de los modem para exigirles el cambio. Me imagino que no te pondrán muchas pegas para cambiarlo... Respondiendo al amigo Agustín es un filtro de los que ponía telefónica hace unos años... si me das unos días lo vuelvo a desmontar y lo hago una foto es que lo tengo en un sitio un poco "apartado". Muchas gracias por la respuesta.
EA1AV
#171793  - 5 diciembre, 2011 19:28
Hola EA1OC: No lo tengo aquí a mano pero si es color marfil rectangular de unos 8 X 3 X 1,5 Centímetros, no te moleste en desmontarlo es el que yo te decía y no es para ADSL es un filtro de AM yo tengo uno y ya tengo sacado el esquema, solo me falta poden medir las dos bobinas de choque que lleva es muy simple y fácil de hacer, solo falta eso medir los henrios de las bobinas.
73. EA1AV Agustín
EA1OC
#171755  - 13 diciembre, 2011 10:15
Bueno, por lo visto el modem Arris TM 402 ya no se fabrica ni está en stock...Me han instalado otro Arris TM 501 B y parece que el problema continúa. No sé si éste problema lo tienen otras compañías pero desde luego al precio que lo estoy pagando creo que me voy a dar de baja y a fichar por otra. Lo curioso es que ayer en qso en mi ciudad y comentando el tema hay más gente que tiene éste problema y no han dicho nada hasta que he levantado la liebre. No sé si sería conveniente llamar a teleco y comentarles éste tema para ver que sucede. Un saludo.
#166422  - 14 diciembre, 2011 09:52
· Revisa si el teléfono no cumple las especificaciones europeas CE de inmunidad a la radiofrecuencia RFI .
· Echa un vistazo en el foro de ure del 05 Abr 2010 #87647
- INTERFERENCIA EN LOS TELEFONOS DE ONO
y si tienes el problema llamar a ONO, haz referencia al caso de Ponferrada... y que pongan un CABLE-MODEN que este homologado a la norma CE , en especial contra interferencias radioeléctricas...
· Ver Filtro antiguo de Telefonica
Temas Relacionados
- Interferencias en Teléfono de ONO
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1OC
#172922  - 14 diciembre, 2011 10:31
Pues aqui en Valladolid no están por la labor de hacer nada.He pasado del TM 601B al TM 501B y seguimos igual. Me dicen que éste modem (TM 402 B) no está en stock ya que es un modelo antiguo y me ofrecen el cambiarlo por uno WIFI pagando a mayores unos 45€ . Estoy por cojer el modem y llevarlo a teleco para ver si está homologado y apretarles de alguna manera aunque no sé hasta qué punto merece la pena llegar a esto... 73
#172923  - 14 diciembre, 2011 10:57
EA1OC escribió:
... me ofrecen el cambiarlo por uno WIFI pagando a mayores unos 45€ ...
Esta claro ONO, instala moden-cable no homologados contra interferencias
radioeléctricas a la radiofrecuencia RFI . . . en especial algunos modelos del “modem Arris”
y te exigen que pagues uno homologado CE ...
- Denúncialo a Telecomunicaciones
- Demanda a ONO por incumplimiento de contrato por una instalación impropia
con daños morales y psicológicos por lo menos pídeles 88.000 Euros...
La denuncia ,la puedes efectuar ante la:
- "Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI)"
- "Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo"
- "Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid", comunidad donde ONO tiene su sede.
Temas Relacionados
- Ruido en líneas telefónicas con ADSL
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1S
 EA1S
#172924  - 14 diciembre, 2011 15:35
Hola, yo tengo el mismo problema hace tiempo con un TM501B, lo he solucionado con dos filtros de telefonica puestos en cascada a la salida del telefono del modem.
Hace unos dias leyendo este post, y como creo que esa no es la solucion, he retomado el tema y me he puesto en contacto con ONO, despues de recibir 4 llamadas de "tecnicos" explicandoles a cada uno la incidencia la solucion que me han dado es que me cambian de equipo abonando la diferencia o que me cambie de "frecuencia" ¿?
Voy a presentar denuncia a Teleco en cuanto pueda, ya no por mi que como digo lo tengo solucionado, sino por si surgiera el mismo problema a alguno de mis vecinos para que sepan de quien es realmente el problema y por los colegas que puedan tenerlo a futuro, despues de esto posiblemente me cambie de compañia.
Espero que denuncies tu tambien y nos tengas informados, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1S
 EA1S
#171800  - 14 diciembre, 2011 15:48
73. EA1AV Agustín
Agustin si quieres te llevo uno de esos filtros el jueves, son los que suministra Telefonica, o por lo menos los que yo tengo y son estos...
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
