interferencia en al...
interferencia en altavoces de televisión
EA4AKC
#1298  - 1 septiembre, 2008 21:27
Buenas noches, mi nombre es Juancho. el motivo de ponerme en contacto con vosotros es el siguiente, hace unos días instalé una antena vertical (r8) con un mástil de 3 metros, esta antena se encuentra justamente unos metros por encima del salón de la vecina, desde entonces a la hora de transmitir se me escucha por la televisión de la vecina. Que puedo hacer? (aparte de cambiar la ubicación), existe algún tipo de filtro que pueda poner para dejar de molestar a la vecina?. Muchas gracias, saludos.
EA1OS
#47114  - 1 septiembre, 2008 22:07
Hola, la solución debes buscarla en principio en el televisor de la vecina, poco hay que puedas hacer tu salvo alejar la antena del televisor si la geografia de la terraza te lo permite. Para pode hacer un mejor diagnostico del problema dime estos dos datos si los conoces:
- La interferncia es en todos los canales o solo en alguno?
- El nivel de la interferencia varia con el control de volumen del TV o es indenpendiente de la posición en que se encuentra este?
- La interferencia se produce solo en audio o también se aprecia en Video?
- Hay algún aparato (Video, DVD, etc) conectado al TV?
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
EA3EW
#47115  - 1 septiembre, 2008 22:14
La casa Grauta fabrica unos filtros que son como una caja de cerillas pequeña y el modelo es el HR27, este se intercala entre la antena y el amplificador de señal de la televisión, en teoría no deberías hacerle nada de televisión pues desde 1.8 Mhz hasta 54Mhz estas cubierto.
Este otro de MFJ tambien te puede servir.
http://www.astroradio.com/410711.html
Que tengas suerte y ya comentarás.
Saludos cordiales.
EA4AKC
#47116  - 2 septiembre, 2008 08:45
Muchas gracias por responder, voy a intentar ser mas preciso:
- la interferencia es en el audio en la mayoría de los canales, es mas baja que la señal de audio de la propia televisión (como un zumbido)pero esta claro que se hace en la transmisión.
- La señal es independiente del volumen, siempre es el mismo ruido.
- la interferencia es exclusivamente en audio, y es más, creo que es a la única vecina que le pasa, supongo por que será por la proximidad de la antena.
- tiene un dvd y un aparato de tdt conectado a la televisión.
Creo que debe de ser por la proximidad de la antena, por que en otro lado del tejado tengo desde hace varios años un dipolo de hilo, y otro horizontal, y nunca he tenido ningún problema de este tipo, salvo en los altavoces del ordenador de mi hija.
Agradezco vuestra atención y vuestro tiempo de todo corazón.
Es un poco decepcionante, después de valorar que tipo de antena colocar, por economía, espacio, etc, y después de realizar la inversión, lo peor es tener problemas de éste tipo. UN ABRAZO.
EA1OS
#47130  - 2 septiembre, 2008 11:53
Hola, por lo que comentas todo parece indicar que la interferncia se genera porque el cableado del televisor esta captando la señal de tu antena que está muy proxima y la solución pasa por analizar cuales son los cables que estan captando la RF que luego es dtectada por el amplificador de audio del TV, yo haria las siguientes pruebas:
Desconectar del TV todos los aparatos que tiene conectados y ver si se sigue produciendo la interferencia, en caso negativo es el cableado del DVD o Video el que causa el problema y habria que ponerle unas ferritas a esos cables, si con el TV sin nada conectado se sigue produciendo la interferencia entonces habria que pobrar a poner unas ferritas en el cable de alimentación del TV y en los cables que van a los altavoces, si es que estos son externos, si van incorporados en el TV habria que poner los filtros correspondientes internamente. Este es un trabajo tedioso de prueba y error hasta encontrar cual es el dispositivo que está captando la RF, para una vez localizado ponerle los filtros correspondientes.
Asumo que la antena la tienes bien ajustada con una ROE baja, ya que tambien podria ser que tuvieras corrientes de retorno en la malla del coaxial de alimentación que ayudarian a aumentar el nivel de RFI.
Si te defiendes en ingles, en el siguiente documento encontraras muchos recursos paara poder solucionar el problema que creo que tienes:
http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
P.D - La interferncia tambien podrria estar captada por la malla del cable de antena de TV, probar a poner unas ferritase en dicho cable cerca de la conexión con la TV tampoco estaria de más, y por supuesto comprobar que tanto la toma de tierra de tu instalación como la del TV de tu vecina estan correctas.
