Interferencia de fu...
Interferencia de fuentes alimentacion y del PC
EA5TS
#19260  - 18 marzo, 2012 21:29
Hola a todos:
Supongo que no es un problema solo mio y quisiera saber si alguien a dado con las soluciones.
Tengo una fuente de alimentacion conmutada que me produce una interferencia en la banda de 40 metros y la fuente de alimentacion del PC tambien, la del PC he conseguido reducir de 5db a 2db alejandola todo lo posible pero aun queda la de la fuente Telecom AV-6000.
Me seria de gran ayuda mejorar o anular totalmente estas molestas interferencias.
Muchas gracias por anticipado a todos.
Jose
EA6R
 EA6R
#182959  - 18 marzo, 2012 22:28
Hola Jose:
Bajo mi experiencia sólo hay una solución definitiva, CAMBIALAS.
Es lo que me pasó a mi con la fuente del pc y una pequeña que usaba antes conmutada y no hacía más que dar problemas de ruidos, puedes asegurarte que estén bien conectadas a tierra y todo lo que quieras que el ruido no conseguirás quitarlo.
En mi caso la única solución fue la de "muerto el perro."
Suerte
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA1FAE
#182963  - 18 marzo, 2012 23:52
Hola Tocayo.
Mira yo tenia el mismo problema con la fuente del PC, y era nuevo...
la solución fue cambiarla por otra, pero y ahora viene lo bueno tuve que poner una vieja que ya tenía unos años y la tenía ya en el cajón de los desguaces.Puse otra nueva sin estrenar y el ruido seguía estando.
Creo que cada vez ahorran mas costes en los equipos y pasan de montar filtros en las fuentes conmutadas, y solo son unos condensadores y unas bobinas, pero unos céntimos..Euros.. por miles de fuentes ya se sabe..
En cuanto a la fuente de alimentación del Transceptor para mi donde este una fuente con un buen y grade transformador y unos cuantos transistores 2N3055 y un buen radiador, que se aparten las pequeñas fuentes conmutadas.
Bueno esta es mi opinión, un saludo
José Manuel.
EA3ATJ
#182966  - 19 marzo, 2012 09:39
Hola José
Este es un tema que ha salido y varias veces y volverá a salir :S
Yo pasé por esto hace varios años..... Mírate este enlace
http://www.ure.es/foro/12-interferencias/46115-ruido-extrano-en-hf.html?limit=10&start=30
Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA5TS
#182960  - 20 marzo, 2012 18:14
Muchas gracias por la informacion, tratare de encontrar una fuente para el PC de calidad y otra clasica para la emisora.
